padre
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW e46 320d FL
Re: Zapojenie subwooferu na original Business CD radio
Štvrtok, 28. Marca 2013, 06:58
neviete mi este poradit, kde by som ten koňektor vedel zohnat?
BMW E46 320dA, 110kW, 2002, facelift, orientblau metallic, ///M-Paket II
é štyricaťšeska - moja automatická zbraň -> klikni na obrázok
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 28. Marca 2013, 07:07
http://www.tichepc.sk/mod-smart-ATX-Pow ... 1017011003
toto ma jedine napadlo, potom poprípade ebay :wink:
padre
Piatok, 12. Apríla 2013, 12:23
posledna otazka...vie mi prosim niekto povedat, ktory kabel v tej zbernici zosiku co je original v aute je remote? v sobotu sa mi to ide montovat a toto je posledna vec, ktora ma deli od vsetkych informacii...potrebujem remote kabel dostat na nejaky remote signal...dik
Piatok, 12. Apríla 2013, 12:48
padre napísal:
ak by si na nic neprisiel, tak zober merak a premeraj, a ak by si stale na nic neprisiel, tak z antenneho zosiku to mam overene :D
padre
Piatok, 12. Apríla 2013, 12:53
ok dakujem, ale ak niekto vie, mohol by mi tuto informaciu poskytnut :smile:
honzzan
Registrovaný: 20.3.2013
Streda, 17. Apríla 2013, 17:38
Ahojte, mam takovy problem se zapojenim zesilovace a subwooferu. S dovolenim vykopiruji muj dotaz z e46 fora (cz):
""Zdravicko ve spolek, mam takovy problem. Zapojil jsem zesilovac se subwooferem a sem tam se stane ze mi po otoceni klicku a treba i nastartovani nejede zvuk. Radio/kazeta jede. <uzu prepinat stanice atd ale zvuk zadny. Jako by ho ten zesilovac paralyzoval. Staci jen odpojit ze zesilovace audio vstup (vysokourovnovy) a repra zacnou hrat. Po zapojeni audio konektoru do zesiku zacne hrat i woofer.
To ze to nehraje po nasednuti do auta neni porad. Tak 50:50.
Zesilovac mam zapojeny na zadni repro a vyvedene kable do vysokourovnoveho vstupu. Napajeni zesiku primo na baterku a remote z anteny.
Audio vstup na zesiku je pro me taky zahada. Je tam pet vodicu a to +-gnd-+. Otazka je co je + a - na tech repro vzadu. Do repra vedou dva draty (klasika), hnedy a zluty. Tak tedy hnedy je pro me +, je to ok? a zluty minus. Stejne mam gnd a ty minusy spojene.
No tak ted jsem popsal problem a zapojeni a muj dotaz je proc nekdy po otoceni klicku nejede zvuk?
Diky vsem za pomoc. Ma myslenka kterou zkusim zitra je jeste nekde ten gnd u audio vstupu ukostrit - muzu primo na minus od autobaterky nebo kde je nejlepsi kostra?
Jeste jednou dik.""
Takze vdaka i vam za pripadne namety ci rady
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 10:23
honzzan napísal:
Jeste jednou dik.""
1 - yellow/red - left front +
2 - blue red - right front +
3 - yellow/black - left rear +
4 - black (not used)
5 - violet/white 12 volt switched (HU power line)
6 - blue/black - right rear +
7 - white / red - Not Used
8 - brown/orange - left front -
9 - red/green positive terminal battery connection
10 - white Not Used
11 - brown/orange - right front -
12 - brown/orange - left rear -
13 - grey/red illumination
14 - brown/orange - right rear -
15 - brown - ground
16 - white - remote amp turn on
http://www.e46zone.com/forum/topic/2115 ... e-colours/
honzzan
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 13:40
hm, moc dekuji, mam to tedy presne naopak. mozna to bude ono.
Jeste jednou dik
Honza
honzzan
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 18:27
tak to neni ono. jeste zkousim mit zapojene jen + a - a gnd nechat nezapojene. hraje to ale min. uvidim zitra az prijdu do garaze rano
Piatok, 19. Apríla 2013, 09:40
honzzan napísal:
ked chces signal napriklad z praveho zadneho repraku, tak
nezapajaj to oproti zemi!
honzzan
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:06
Tak jsem nezapojoval tu zem a zapojil jsem to dle barev co ste poradili a zatim to funguje jak ma a i to tak nejak prirozeneji hraje. Diky moc za rady.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:46
ja mam takyto vysokourovnovy vstup na zosiku (fotka je ilustracna nechcelo sa mi to fotit ale je to to iste)...kde sa da na to zohnat konektor??... :-k
http://www.titantalk.com/forums/attachm ... on-amp.jpg
Sobota, 20. Apríla 2013, 20:30
Jok3er napísal:
to vyzera ako molex z disketovky :D
http://img.tomshardware.com/us/2007/08/ ... -power.jpg
Jok3er
Auto: malotraktor
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 06:36
takze lepsie som sa bol pozret a tych kolikov je tam dokopy 5...este v strede je GND (zem) :lol:
ale dokelu skoda ze ten stary pocitac na suciastky som uz z pivnice vyhodil... :mrgreen:
Pondelok, 22. Apríla 2013, 06:34
Jok3er napísal:
podla mna ked s tym prides do GME, tak ti taky konektor daju :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
