fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Zapojenie subwooferu na original Business CD radio
Utorok, 26. Marca 2013, 09:12
MarcusAurelius napísal:
..... (prevodnikom za vysokourovnovym vstupom v zosilnovaci znovu na nizkourovnovy) je uplne jedno :)..
skôr by som sa pozrel na to, ze aky je cenovy rozdiel medzi zosilnovacom s a bez vysokourovnoveho vstupu :)
kazdopadne bude ale mensi ako je cena lepsieho prevodnika.. takze s nazorom suhlasim..len som to chcel dat na spravnu mieru ;)
s týmto by som konkrétne nesúhlasil ja, v praxy overené :wink:
padre
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW e46 320d FL
Utorok, 26. Marca 2013, 09:28
ano ano ITckar som velky, ale elektrikar maly, takze sa do montaze nejdem pustat sam...ak bude vsetko ok, v blizkej dobe sa sub bude montovat, mam zosik s vysokourovnovym vstupom, takze pohoda :smile: ak sa podari, spravim aj nejake foto z montaze mozno...nech to pomoze aj dalsim generaciam =D>
BMW E46 320dA, 110kW, 2002, facelift, orientblau metallic, ///M-Paket II
é štyricaťšeska - moja automatická zbraň -> klikni na obrázok
Utorok, 26. Marca 2013, 09:33
padre napísal:
ta montaz to nic nie je, este mi z mojej starej e46 ostali kable ak by si chcel :P
ako zrucny ITckar to urcite zmaknes aj sam ;)
padre
Utorok, 26. Marca 2013, 09:49
PeqpeK napísal:
no ak by sa ti tie kable doma len tak povalovali, tak si pre ne rad pridem :smile: podaroval by si mi ich, ak su ti na nic? :smile:
Utorok, 26. Marca 2013, 09:59
padre napísal:
povaluju sa mi v kufri, to mam od kamosa len napajacie s okami/vidlickami, treba k tomu este poistku... nasla by sa aj nejaka ta zlodejka na +12 zapinanie zosiku...este si rozmyslim, ze ci budem do patorky pouzivat tieto kable alebo ine, bo su dost dlhe...ale ako tak pozeram sady na nete, tak tam su tiez mrte dlhe tie kable :-/
signalovky si si spravis aj sam, treba na to 2x cinch, ktorymi ukoncis tie kabliky, ktorymi ukradnes signal z repro, ja osobne som pouzival iba jeden :)
padre
Utorok, 26. Marca 2013, 10:07
no signalovky su v pohode, potrebujem vlastne iba napajacie hrube tlste a remote...ostatok si kupim niekde aj sam v pohode :smile: potesil by si ma velmi...
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Streda, 27. Marca 2013, 07:36
Ako to myslis?.. nechapem.. :P.. dal by si tam radsej lepsi prevodnik? o.O
myslim, ze ked ma zosik vysokourovnovy vstup tak je to lepsie a cenovy rozdiel bude mozno 10e.. no za 10e nekupis dobry prevodnik :P
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
fox1k
Streda, 27. Marca 2013, 10:07
nie nie, bolo to myslené tak, že radšej zosík priamo s hi/low vstupom ako prevodník so zosíkom, kvalita je lepšia v prvom prípade :wink:
padre
Streda, 27. Marca 2013, 12:39
viete mi prosim vas este niekto poradit, ako dostanem signalove kable z repro do toho vysokourovnoveho vstupu? ](*,)
fox1k
Streda, 27. Marca 2013, 13:00
padre napísal:
odpojíš z repro a napojíš na vstup na zosík :wink:
padre
Streda, 27. Marca 2013, 13:05
treba konektor specialny?
fox1k
Streda, 27. Marca 2013, 13:10
padre napísal:
a čo máš na zosíku?
padre
Streda, 27. Marca 2013, 13:17
taky biely konektor, vyzera ako 4-pinovy...tu je foto z google :D
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Streda, 27. Marca 2013, 14:10
ak mas zosilnovac s vysokourovnovym vstupom tak je to najmensi problem..
1. vzadu na plate odrkyjes sietky z reprakov.. kazdy je chyteny tromi skrutkami tie len vykrutis a vytiahnes repro.
2. na reproduktory pripojis dvojzilovy kabel (pozor na polaritu) a vyvedies ho von do priestoru kufra
3. GND (-) a pluska potom das jednotlivo tak ako je uvedene na zosilnovaci pri vysokourovnovom vstupe.
som ti to pisal este na prvej strane :)..
pokial budes napajat zo zosilnovaca iba SUB tak normlane len na repraky pripoj kable a zasun konektor povodny nazad.. zacvikas to tam a to je cela veda :).. jedine, ze by si bol fajnsmeker a chcel si to tam pripajkovat.. :P
Ako tak kukam na ten zosilnovac.. tak tam mas pekne popisane kam idu pluska a kam minuska..
neviem kolko Watt ma ten zosik, ale ak sa da tak si ho daj do mostika a dakych 80W odhadujem, ze by si z toho vytiahol.. a to je slusny vykon ;)
predam
kupim
fox1k
Streda, 27. Marca 2013, 14:22
padre napísal:
na ten biely to treba, vyzerá to ako PC molex konektor 4pin, napr na prídavné napájanie základnej dosky :smile:
