DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piskot motora
Streda, 20. Marca 2013, 20:21
Zdravím zasa podobná téma. Minule som mal problém s pískanim motora no ide o to že to bolo ako sa aj predpokladalo spôsobené klinovym remenom tak som dal klinovy remeň vymeniť a pre istotu som dal skontrolovať všetky remenice...všetko bolo ok... Prešiel necelý mesiac a motor stále píska ale len za vlhka alebo keď sa do oblasti motora dostane viac vody (moja dedukcia), zo začiatku aj za studena teraz už viacmenej nie. Fakt už neviem čím to môže byť :/
E36 316i Compact '95 - EX
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Piskot motora
Streda, 20. Marca 2013, 20:49
Neviem ako to ma 1,6, skontroluj/vymen napinanie remena.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Piskot motora
Streda, 20. Marca 2013, 21:10
Napinanie je vraj v poriadku...:/ aspoň to mi povedali v servise lebo tiež som si myslel či je dobre napnuty...:/
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: Piskot motora
Streda, 20. Marca 2013, 22:51
nemoze to byt nejake lozisko ? ... mne piska alebo skor tak cvrlika lozisko na alternatore
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:02
Mydlova voda na remeň alebo predávajú špeciálny prípravok na to
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:13
#-o [-X [-o< mydlova voda.....
vymen remen ked nepomoze budes mat aspon novy remen, tych par eur ta nezabije a aspon budes vediet ze remenom to nieje a pokrocis dalej a zacnes kontrolovat kladky hlavne alternator...
Hajecek
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:31
tak tak mydlova voda neni dobre riesenie ... radsej tak strekni wdcko a uvidis ci to je remen alebo nie ked ho nechces kupovat
johnyfly1
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 09:42
WD dufam ze myslis do kladky a nie na remen...
aj ked lepsi by bol silikonovy olej alebo lithiovy sprej lebo WD casom vysusuje...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 10:07
No ako som už vyššie spomínal remeň je nový a remenice nevyzerali byť vydreté...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 10:09
ziaden sprej na remen... ani mydlo.. nic.. je to strasne docasna vec.. po par km zacne znovu piskotat..
Hajecek
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 10:37
ale zistil by tak ci to prestane robit po nastriekani ak hej tak vymenit ked nie hladat dalej
DJOWSIDE
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 12:44
ja striekam vatsienou zo zadu na napinaciu kladku silikonovy spray a prestane to as kym sa to zas nenamoci tak neviem mydlo bola len taka provokacia :D
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 16:00
No bol som dnes v servise kým to píska nech sa mi na to pozrie no a bola tam taká anomalia že remenica od posilnovaca riadenia peruje a neviem či to tak má byť...no a keď sme remeň trochu povolili tak to prestalo pískať :/
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 20:31
čím vyššie otáčky,tým väčší piskot?alebo rovnaká hladina piskotu?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Piskot motora
Štvrtok, 21. Marca 2013, 23:15
Čím vyššie otacky tým vyšší píkot
