Re: brzdový pedál..
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:15
bohuzial, toto som ja nerobil a netusim kto by take nico vedel bez nejakych vecsich problemov
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: brzdový pedál..
Utorok, 12. Marca 2013, 18:32
Milaano napísal:
osobne si myslim ze ano, robi to aj na autach zn. skoda, vw atd. ze vraj ten pedal ide dole koli brzovemu asistentovi, ak by si mal zly valec alebo netesnost v brzdovom systeme tak by ti to robilo aj pri vypnutom motore. mne sa to chova tak isto, popozeral som fora a neni som jediny. takze pohoda.
Pedal moze ist dole pri prudkom brzdeni, coz je brzdovy asistent. Mal som to na E66 a ozaj to brzdilo za mna zoparkrat :mrgreen: Ale snad nemyslite vazne, ze E39 mala vo vybave BAS /teda aspon nie pre-FL/, ci...?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: brzdový pedál..
Utorok, 12. Marca 2013, 21:04
[-X
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: brzdový pedál..
Utorok, 12. Marca 2013, 21:09
moila napísal:
JJ opis bol super, vcera som to pozrel a nemam tam ziadnu brzdovu kvapalinu. Aj ked som hned dolial a kvapalina sa hned nikam nestracala, nepomohlo, uz je to zavzdusnene. Auto je uz u mechanika, neni normalne aby sa stratila cela nadrzka, mozno sa sice stracala roky, ale dost na figu ked je takato schovana...
Tymto pozdravujem debilov v bmw, ktory umiestnili nadrzku pod pelovy filter, aby nebola jednoducho pristupna na kontrolu, ci clovek ma, ci nema brzdovku...ko**ti
moila co na brzdovej kvapaline chces preboha kontrolovat , ked je v nadrzke malo tak ti to auto signalizuje ani umiestnením nevydim problém
aspon to tam nespati ako palivový filter
inak ani ja som ho nevedel najsť :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: po tom co mi to signalizovala kontrolka
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Re: brzdový pedál..
Utorok, 12. Marca 2013, 21:36
No to je dalsia zrada, nic mi nesignalizovalo...
Preto lepsie ked radsej oko vidi, nez sa spoliehat na nejaku signalizaciu na starom aute...
csuka530d napísal:
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
csuka530d
Re: brzdový pedál..
Utorok, 12. Marca 2013, 21:45
v červenom vykričník by mal svietiť na palubnom aj na opotrebené brzdové dostičky služi tá istá kontrolka
tu je z e 36 ky ale aj e 39 ma ten istý symbol. červený v strede.
http://www.google.sk/search?hl=sk&site= ... B640%3B480
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Re: brzdový pedál..
Piatok, 15. Marca 2013, 21:42
Zdravím dneska se mi stala nepřijemná věc.
Ráno jsem skočil do auta, nastartuju a zjistil jsem, že mi nejde pořádně sešlápnout pedál brzdy. Spěchal jem, tak jsem i přesto vyrazil.
Jel jsem cca 30 km a auto skoro nebrzdilo, musel jsem na to dupnout, abych vůbec zastavil.
No asi v půlce cesty se mi na křižovatce stala věc, že jsem zabrzdil a nejspíš se mi zaskenuly brzdy, jelikož jsme se nemohl rozjet, nechtěl jsme to trápit, ale šlapal jsem na plyn a stál jsem :)
Nahodil jsem 4 blinkry a vypnul motor cca po 5 min brzdy samy povolily, tak jsem lehounce zmáčknul brzdu, abych zařadil D, a jel jsem dál a dobrždoval ruční brzdou... (sranda to nebyla)
Pak jsem zastavil v podzemních garažích spocenej jak idiot a šel si zařídit věci...
No vrátil jsem se nastartoval a vše OK. Zpáteční cesta už byla OK.
Auto stálo přes noc venku bylo pud nulou cca -7.
Jak jsem tak četl, nádobka na kapalinu je pod pilovým filterm.
Co se mohlo stát ?
díky
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: brzdový pedál..
Piatok, 15. Marca 2013, 22:12
KoZi_man napísal:
Co se mohlo stát ?
díky
Utopeny a zamrzly posilovac brzd...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
KoZi_man
Re: brzdový pedál..
Piatok, 15. Marca 2013, 22:15
Když to vysuším , nevím kde se nachazí stejně jako nádobka na brzd. kapalinu ?
Takže to není žádnej problém ? Jen konstruktivní...
pelo
Re: brzdový pedál..
Piatok, 15. Marca 2013, 22:21
KoZi_man napísal:
Hezke cteni:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/e39-523i-stvrdol-brzdovy-predal-a-nejdu-brzdy-t57783.html
KoZi_man
Re: brzdový pedál..
Piatok, 15. Marca 2013, 22:43
Když se daří, tak se daří... Budu doufat, že to teď chvíli vydrží, až bude teplejc musím se na to podívat.. Nemam z toho zrovna radost...
Mam sice velkou garáž, ale je tam stejně jako venku.. Teď se tam nedá celej den hrabat v autě...
KOupil jsem ho před týdnem a každej den zjištuju nové a nové závady, přitom se tvařilo jako zachovalé...
Jsou věci, který člověk neskontroluje při koupi..
KoZi_man
Re: brzdový pedál..
Sobota, 16. Marca 2013, 18:38
Dneska jsem to měl sundané oba dva filtry dole...
ten s RJ je OK. Ale k brzdovému válci teče vody tolik, že je tam rybník..
Umyl jsem si dnes auto a pak už jsem nemoh nastartovat, natekla tam opět voda...
Musím to zítra celé přetěsnit... Opravdu se jim tohle řešení moc nepovedlo..
Re: brzdový pedál..
Sobota, 16. Marca 2013, 19:23
Skontroluj hlavne odtok od posilovaca, nasledne musis poskladat plasty tak aby falcovali a nie schody robili
KoZi_man
Re: brzdový pedál..
Sobota, 16. Marca 2013, 21:48
To budu muset,, na které straně ten odtok je?
Není tam popravdě moc dobře vidět... Dnes jsem to profukoval kompresorem, ale asi ne důkladně...
Každopádně, to zítra celý asi hodim do lukaprenu...
Re: brzdový pedál..
Sobota, 16. Marca 2013, 22:13
Pristip k nemu jak ku peniazom, je tak v rohu, ale nie na podlahe ale troska vyssie
Skus si svietit do podblatnika a mohol by si vidiet
