UKPoistky
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: E39 528i AT
Re: hudba do auta !
Sobota, 2. Marca 2013, 05:33
ja mam 16cm kompa hertz ESK v leone vo vytlmenych dverach, za kazdym repro dynaxorb,ucgytene v MDF, no v leone su vsetky 4repra v dverach, nove kable a pohana ich len Alpine 9886r hra to neskutocne, pekne cisto , bassy su silne aj pri vysokej hlasitosti . planoval som aj zosik kapacitor a tubu JBL 30cm 1000w domontovat no bolo by to zbytocne.
co sa tyka E39 skusal som dopredu podobne uchyty z MDF a 16cm repra mam vytlmene aj dvere dynamat+body 950 no u E39 je to zlne nakolko su repro pri kazdom dazdi mokre, musis vybrat to penove tesnenie ktore zadrziava vodu a tlmi hluk, problem s dopasovanim repro.
najlepsie by bolo namiesto tej peny dat hrubsi plech tak aby boli dvere uzavrete, nalepit ho na silikon, vytlmit cele dvere a repraky osadit do mdf, za stredobas dynaxorb, a na repro z akust peny urobit limec k tapaciru, tapacir vytlmit a vyrezat vacsi otvor pre mriezku,
ja som nakoniec vytlmil aj dvere aj tapaciri aj boxy/povodne/ mova komplet kabelaz a 13cm kompa Digital design 5,2 maju hodvabny velky vyskac a stredobas ma mont. hlbku 44mm su to repro do malych ozvucnic, nove kable zosik Crunch 4kanal RMS 4x70 radio alpine 9886r a hra to luxusne dokonca aj bassy maju slusny prednes co pri 13cm repro nebyva zvykom cize opdada montaz subw.
na e39 som vyskusal kadeco no tie uchyty z mdf a 16repra zahraju horsie, /bude to narocnejsie na cas, aj financie /
ako 13cm DD +vytlmene boxy
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... s-5-2.html
16cm repraky zalaminovat na predne tapaciry to je ta najzlozitejsia varianta
1 tapacir treba zalaminovat cely koli pevnosti, vytlmit dynamat + antivibr tmel alebo 950 body,
2 ak nechas nalepene to povodne cierne penove tesnenie nalepene na dverach musis ho vylepit aspon 2vrstvach dynamatom ale taktiez bude mala ozvucnica!
ak ho das cele prec a vytlmis dvere komplet tak ti bude zatekat voda do repro , tapaciru a aj do kabiny
inak 16cm slusne kompa maju vysiu hmotnost ako aj tlmenie a tapacir drzi na plast cvokoch 2 srobikoch/ a jeden prechovy trn na madle to staci na tapacir povodny a nie aby to drzalo taku zataz...
kazdy mate svoju hlavu no tato varianta je uplna koktotina z kazdeho pohladu... a ak to niekto podstupi tak mu skor skape mokry reprak, bude mu plesniviet tapacir a zatekat voda do auta. a jeden pekny den ked bude zatvarat dvrere zvnutra a potiahne za madlo ho utrhne aj s celym tapacirom. navyse to bude hrat horsie ako obidve predchadzajuce varianty.
ked uz budete robit taketo upravy -vymente kable k repro za kvalitne.
kvalita kablov /cinch, repro, napajacie/ sa prejavi na kvalite zvuku a je to Znacny rozdiel!
vykon RMS DD 5,2 je 60W cize zosilovac 4kanal aby mal 60-80% RMS vykonu na kanal resp, RMS 4X40w / zostava bez subwoo./
pri subwo. sa pocita na jeden kanal + 20% oproti RMS repro
autoradio tie lepsie maju vysi vykon vystupy aj pre subvoo,komplexnejsie moznosti ladenia zvuku atd... vyborna volba je Alpine 9886R
Tibor...
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Pondelok, 4. Marca 2013, 18:28
Dnes som namontoval woofer do auta, ozvucnica je uzavreta - cize basy su presne, ziadne zbytocne dunenie. bedna ma od 30 do 40 litrov bez tlmenia. tlmenie islo na vsetky steny okrem tej na ktorej je reprak. Zosik som zatial dal stary ale funkcny zapojeny do mostika ma asi 2x100W(iba), reprak v bedni je 250mm Carpower s dvomi cievkami, cievky su seriovo na 8 Ohm aby sa zbytocne nepretazoval. Bedna este nieje laknuta, lebo som to chcel skusit pre pripadne upravy. Ked budu podmienky tak to laknem. Inac naco potom riesit basy vo dverach? NACO?????????? basov je tolko ze vo dverach odpada nutnost riesit ozvucnicu al;ebo velkost reproduktora. Jedine vysky su este na pi.. treba ich menit a to je vsetko, akurat mozno bude nutne riesit kryt vo dverach na vyskac lebo normalny vyskac sa tam nezmesti, pripadne dat vyskat nizsie ku klucke. vysky jednoznacne treba dat kvalitne, lebo su trosku razantne, chcelo by to lepsiu detailnost, stredy neriesim su sposobene kvalitou signalu z radia (ja mam velky 16:9 BM) ale stredy zneju celkom pocuvatelne (ujde to)
Do dverovych debniciek by som odporucal napchat tiez tlmenie a nic ine neriesit. Skusali sme uz taku vec ze sme pripajali viacero reproduktorov na odstrojene dvere rovno pri obchode s reprakmi, rozdiel ziadny!!!! signal treba riesit nie repraky vo dverach. Subac pomohol brutalne!!!! http://www.youtube.com/watch?v=IS6XSUR9 ... e=youtu.be
Ak chcete nieco zlepsovat tak zacnite radiom usetrite kopu casu
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Signal na vstup som bral s radiomodulu, modre kable na pravo je zaporny a na lavo kladny pol
Tlmenie v bedni - vata kupite v hocktorom radioamateri, som kupoval v Jumbe v KE, 3 baliky asi po 3.50 euro
Konvertor z repro na vstup mojho zosiku, tiez kupeny v Jumbe - KE asi za 5 eur
Pohlad s kabiny, chcelo by to nejaky ramcek
bez komentara, treba to laknut a mam tam tu gumenu vanu, predsa autio beha denodene
takto vyzera z vnutornej strany, vsetko je takpovediac skryte za sedadlami
Môj airbrush blog
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: hudba do auta !
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:15
Super! Efektne aj efektivne :thumbup:
Ja som uz z takych veci vyrastol. Potrebujem hlavne plnohodnotny kufor, kedze mam tiez sedan. Chodim 1x tyzdenne na nakupy, co mi zaberie skoro cely kufor. No neviem, ako by som tam tie kabele napratal, keby tam mam taku skrinu a vyberat ju kazdu chvilu, to by ma nebavilo. Mal som nieco podobne urobene v E30-ke a ta sla kazdu chvilu von, co som tam nemohol furt nieco napratat. U touringu sa to strati, ked sa trocha z kufra ukroji pre woofer, no u sedanu... :smile: Cudujem sa vam vobec, si tam tie bedne davate. To ozaj z nikto z vas nic neprevaza? :D
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: hudba do auta !
Pondelok, 4. Marca 2013, 22:50
modriblesk napísal:
aj lacne repra dokazu pocuvatelne hrat, ked su spravne nainstalovane.
v cenovej urovni do 100€ je uz slusny vyber, a nieje problem kupit aj pouzivane za polovicnu cenu, ci su poskodene sa da skontrolovat za 5 minut.
1. 13 a 16cm repra su navrhnute do uzavretej ozvucnice cca 20-30litrov, co zodpoveda objemu dveri na priemernom aute.
2. dvere treba aspon trochu vytlmit.
3. reproduktory do priemeru 16cm su konstruovane tak, aby prenasali frekvencie bezne od 50 od 80 a niektore az od 100Hz, vela uzivatelov ich nuti aby hrali aj nizsie frekvencie a su nespokojny ked to tie reproduktory nezvladaju. ale na ten ucel ma byt subwoofer.
to Achmed201:
- podla tych fotiek predpokladam ze mas repra naskrutkovane v dreve a nic okolo nich. to ti robi akusticky skrat, inak povedane: zvuk zo zadnej strany membrany iba prebehne okolo dosky a hned je na prednej strane repraku.
- tapacir ma nad reproduktorom otvor s priemerom asi 13cm este aj prekryty mriezkou s malymi dierkami, ty si zan osadil reproduktor s priemerom membrany odhadujem 16cm a zvuk ma trochu obmedzenu moznost vojst z dvery do kabiny auta.
- v povodnom priestore je reproduktor nasmerovany skor k noham posluchaca a nie k usiam.
u mna je to takto:
a vyskovka je ukryta v trojuholniku pri spatnom zrkadle.
...uz len toto je riesenie #-o naDZIGAT tam 16ky... :lol: :lol: :lol: cigansky tuzing....kup kvalitne 13ky HERTZ a ti dva krat tak zahraju,a ked mas tuzbu po base tak do kufra prieduchy a kapacitor,monoblok a ground zero 300ESP wofeer :thumbup: a ked mas malo tak to ries cez styri 13ky hertz cez zosik a monoblok a urcite skor prides na svoje do ucha a BUDE TO AJ VYZERAT!!!
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Pondelok, 4. Marca 2013, 22:51
rubsak? max. kufor. nenakupujem na mesiac a zemiaky nevozim na to som si to auto nekupoval, to by som kupil favoritku alebo feldu. Odvozil som svoje vo forde scorpio aj cement aj vela dalsieho stavebneho materialu. Kombi neznasam a nebudem ho mat nikdy rad. sedan je proste sedan. ludia prezili zo skodovkami a zigulakmi vychovali deti a zrazu potrebujeme bohvie kolko veci stale vozit. pre mna je to zbytocnost, ked budem kupovat dalsie auto bude kupe, zadne dvere malo kedy otvorim. takze tak - nechcem s toho vyrast :)
Môj airbrush blog
bmw777chose
Re: hudba do auta !
Pondelok, 4. Marca 2013, 22:52
hessy napísal:
ked to zalejez v origo ozvucnici bude to stale hrat za dve pice..... hudba v e39 ako aj polovica v e39 za dve pice....
Achmed: nechaval si origo radio ? menil si aj kable ? ci si len spravil tie drziaky na repraky a napojil to vsetko na origo ? repro si daval ake 16 ? rozmyslal som nad niecim podobnym ale ked vravis ze to stoji za hovno asi to auto popalim a bude pokoj :mrgreen:
....nic proti...skus si spravit profi hudbu,ale aby to vyzeralo aj na oko,ze sadas do auta normalneho cloveka.... =;
serwo
Auto: E39 528iA
Re: hudba do auta !
Streda, 6. Marca 2013, 23:13
airbrushdoc napísal:
Tiez nevozim krumple a nakupujem len na tyzden :D Mam dieta a vidis, aj tak som si kupil sedan, lebo sa mi paci viac jak kombajn a do toho kufra som vzdy dal vsetko, co som potreboval. No basak uz by mi tam prekazal. A co sa tyka muziky, mozno som sa nevyjadril presne, ze "vyrastol som z toho". Pocuvam hudbu v aute trocha hlasnejsie a som zvyknuty na kvalitnu reprodukciu (mal som v E66 tiez super zostavu) a prave preto som si aj vybral auto s top-hifi, aby som tam nemusel nic upravovat. Inac sa to nezda, kedze je to uz stara haraburda, ale na pocudovanie ta OEM zostava hra velmi slusne a mne postacujuco aj s povodnymi komponentami (OEM radio, repro Nokia a povodny zosik). Ma to hlbky, stredy aj vysky, nic nechrci ani pri vacsej nakladacke a nikde nic nerezonuje. :thumbup:
EX - BMW E39 528iA
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 7. Marca 2013, 18:04
bmw777chose napísal:
ved to vyzera tak jak predtym, original...
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Nedeľa, 17. Marca 2013, 21:28
Vie niekto ako je to so signalom este pred zosilnovacom? mam na mysli signal ktory je za predzosilnovacom alebo pred nim. Aka je jeho kvalita? Oplati sa kvoli zachovaniu povodnej hlavnej jednotky namontovat medzi radiomodul a repraky lepsi zosik? Totizto ta jednotka (16:9) na palubovke v podstate je len displej a ovladanie (+ kazetova mechanika), hlavna jednotka je v kufri (radiomodul bm54) je tam na jednom plosaku radio, predzosik, zosik a este neviem asi nejake medziobvody na CD menic a displej. Totizto nasiel som zosik v tom radiomodule a cuduj sa svete preco to tak na PI.. hra. Ked ten zosik ma 4x5W tak som kozmonaut. su to len dva nejake akokeby zaliate obvody, akokeby dva integrace, ktore nemaju ani chladic, moze to mat asi tak 4x5W max. lebo aj v reprakoch k pocitacu su lepsie zosilnovace. Nasiel som vstup toho zosilnovaca, cize integrace vyjeb... co znamena ze vypajkujem a vyvediem nizkourovnovy vystup na zosik a nasledne aby som nemusel sa babrat s kablami na repraky sa do toho modulu aj vratim. ide o to ze ak tam dam zosik 4x50W alebo aj 4x20W, lebo nejdem s tym sutazit tak to bude zniet urcite lepsie a ovela aj na povodnych reproduktoroch. Cize vyskusam co s toho vznikne a urcite budem informovat ako to vyzera. Subac ktory som spravil zatial caka, chcem dat do poriadku zakladnu hudbu az tak pojde subac. Inac subac tam uz bol a hraje to o level lepsie. Zatial sa snazim najst chyby v povodnej zostave, ked odstranim chybny zosik na rad pojdu reproduktory vo dverach a plate s tym ze priemer nemienim menit, lebo basovu zlozku prida woofer.
download/file.php?id=170510&mode=view
Zosik je chladeny asi len tym malym ohnutym plieskom hore, predstavte to je cely zosilnovac pri tej dierke
Môj airbrush blog
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Re: hudba do auta !
Nedeľa, 17. Marca 2013, 22:18
.... Nasiel som vstup toho zosilnovaca, cize integrace vyjeb... co znamena ze vypajkujem a vyvediem nizkourovnovy vystup na zosik a nasledne aby som nemusel sa babrat s kablami na repraky sa do toho modulu aj vratim....
myslim si ze uvazujes vcelku dobre, pokial chces zachovat vzhlad pristrojovky, tak ine radio asi neprichadza do uvahy (pri cenach do 300-400 eur). mohlo by to fungovat.
ale uz ked si s tym das taku robotu, nevracaj sa so signalo nazad na plosak, ale odstrihni droty reproduktorov s toho cierneho konektora a pripoj ich rovno na vystup zosiku. eliminujes dalsie mozne rusenia.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: hudba do auta !
Pondelok, 25. Marca 2013, 02:23
Taka otazka..
mam Origo radio (kazetak)... pod nim je ten široký display BC .. (audio/ BC/ TEL)
Jedna sa o to.. ked vytiahnem radio a ten BC panel pod nim... zostane mi funkcia BC?
Mam na budikoch ešte display.. a na pačkach ide prepinať BC.. ale ako resetovat.. pripadne ovladať nastavovat nejake funkcie pojdu aj bez toho širokeho BC panela vstrede?
ďakujem.
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Pežot
Re: hudba do auta !
Pondelok, 25. Marca 2013, 09:45
Keď už tu riešite hudbu ...
Otázka ... chcem vyhodiť SAL tubu z kufra a chcel by som ju nahradiť niečím, čo zvládne basy do plata, pod okno (do originálnych úchytov reprákov, pokiaľ by to šlo).
Skúste poradiť nejaké riešenie :)
modriblesk
Re: hudba do auta !
Pondelok, 25. Marca 2013, 10:11
Lipi napísal:
Taka otazka..
ďakujem.
ja mam auto bez Tel. a neviem ake radio tam bolo povodne (kupil som ho bez radia), bc mi pracuje, zobrazuje udaje na pristrojovke okrem ukazovatela hodin. ked prepinam funkcie BC tak displej zhasne ked ma zobrazovat cas.
Pežot napísal:
znamemu som do sedanu (megan) osadil samotne 16cm stredobasy sinus-live a na zosilnovaci sme zapli filter na basy, hoci to boli slusne repra, woofru sa to nevyrovna lebo komponentne repra su urcene do malej ozvucnice. hralo to pekne ale nezvladalo to hrat hlasno.
tak neviem ci najdes nieco vyhovujuce. mozno nieco od znacky Magnat, ale origo mas v plate tusim 13cm a este aj s malym montaznym otvorom. ja take riesenie neodporucam, je to veeeelky kompromis.
ak nechces prist o ski-vak, tak radsej trochu uprav plechovu priecku pod zadnym oknom aby si tam dostal aspon 20cm basacik a plato (tapacir) zachovaj.
chrysler voyager
Pežot
Re: hudba do auta !
Pondelok, 25. Marca 2013, 12:42
modriblesk ja mám sklopné sedačky ... takže by som ich rád aj využil :-s
A ten woofer tak trošku dosť zavadzia, lebo vypĺňa miesto medzi podbehmi na chlp. Preto hľadám riešenie.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Pondelok, 25. Marca 2013, 18:49
no ja som uz namontoval zosilnovac 4x85W Harman/kardon na povodne repraky s tym ze som vyradil povodny zosik v radiu, no poviem vam je to o niekolko levelov lepsie aj s tym ze su tam povodne repraky zatial, dokonca aj lepsie basuje ale naozaj 13 menbrana zazraky nespravi aj ked su specialne reproduktory s velkou vychylkou treba pren poriadnu ozvucnicu, to znamena ze v zadu tie boxy na repraky vyhodit aby ti ozvucnicu robil kufor. a ked uz je to odstrojene a vsetko vybrate tak sa oplati spravit vecsie diery aspon 16tky ale lepsie aspon 20 potom mozes mat basy ako z woofera, nieje to nerealne ale podmienka je normalny zosik, ja som ho nemal
http://www.youtube.com/watch?v=A316BnpQhPk
http://www.youtube.com/watch?v=W0QUloqPIyk
Môj airbrush blog
