modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Re: hudba do auta !
Utorok, 19. Februára 2013, 21:14
rudisss530D napísal:
chlapy kto by mi vedel urobit hdbu do auta ale uz tak trosku profi ne kable hociakde a tak .... zatial by som len chcel do zadu do plata vyrezat otvor na velky basak k tomu zosilovac a to na zaciatok by stacilo...a ste otazka ked mam 530d 2003rocnik s tu velku navigaciu klipy sa tam daju neako prehravat ? podporuje neaky format to radio ?diky
mas ss.
TT-SIMIK napísal:
Vie niekto aké najväčšie a najhlbšie repro sa dá dať do E39 sedan??? bez úprav....????
Dakujem......
bez uprav asi iba rovnake ako su tam: 13cm optimalne take ktore su pripevnene iba uskami, a takych je poriedko.
ak budu 13cm ktore maju velky "prstenec" po obvode, uz to moze prekazat tapaciru. a hlbka cca 45-50mm.
ale konkretny model neporadim, ja som dal 16cm.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: hudba do auta !
Streda, 27. Februára 2013, 15:28
Pridavam moju dnesnu tvorbu zmeny audia v e 39, moje ocakavanie to nesplnilo ale hra to lepsie ako to co tam bolo predtym :D
Chcelo by to lepsie repro, nejaky morel za 300€ a riadne vytlmit dvere
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: hudba do auta !
Streda, 27. Februára 2013, 18:06
Načo si sa s tým tak jebal ked stačilo zaliať repro do lamina k origo puzdru...zasa urychlene nápady a pica zo zvuku,len dvere majú o 10kg viac....;)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: hudba do auta !
Streda, 27. Februára 2013, 19:21
Je tu niekto, kto ma Dynavin a seriove top-hifi s DSP-ckom? Chcem vediet, ci to funguje p&p alebo naozaj treba vsetko prekablovat, resp. vymenit zosik.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
hessy
Re: hudba do auta !
Streda, 27. Februára 2013, 20:30
bmw777chose napísal:
ked to zalejez v origo ozvucnici bude to stale hrat za dve pice..... hudba v e39 ako aj polovica v e39 za dve pice....
Achmed: nechaval si origo radio ? menil si aj kable ? ci si len spravil tie drziaky na repraky a napojil to vsetko na origo ? repro si daval ake 16 ? rozmyslal som nad niecim podobnym ale ked vravis ze to stoji za hovno asi to auto popalim a bude pokoj :mrgreen:
modriblesk
Re: hudba do auta !
Streda, 27. Februára 2013, 21:29
aj lacne repra dokazu pocuvatelne hrat, ked su spravne nainstalovane.
v cenovej urovni do 100€ je uz slusny vyber, a nieje problem kupit aj pouzivane za polovicnu cenu, ci su poskodene sa da skontrolovat za 5 minut.
1. 13 a 16cm repra su navrhnute do uzavretej ozvucnice cca 20-30litrov, co zodpoveda objemu dveri na priemernom aute.
2. dvere treba aspon trochu vytlmit.
3. reproduktory do priemeru 16cm su konstruovane tak, aby prenasali frekvencie bezne od 50 od 80 a niektore az od 100Hz, vela uzivatelov ich nuti aby hrali aj nizsie frekvencie a su nespokojny ked to tie reproduktory nezvladaju. ale na ten ucel ma byt subwoofer.
to Achmed201:
- podla tych fotiek predpokladam ze mas repra naskrutkovane v dreve a nic okolo nich. to ti robi akusticky skrat, inak povedane: zvuk zo zadnej strany membrany iba prebehne okolo dosky a hned je na prednej strane repraku.
- tapacir ma nad reproduktorom otvor s priemerom asi 13cm este aj prekryty mriezkou s malymi dierkami, ty si zan osadil reproduktor s priemerom membrany odhadujem 16cm a zvuk ma trochu obmedzenu moznost vojst z dvery do kabiny auta.
- v povodnom priestore je reproduktor nasmerovany skor k noham posluchaca a nie k usiam.
u mna je to takto:
a vyskovka je ukryta v trojuholniku pri spatnom zrkadle.
Naposledy upravil/-a modriblesk v Štvrtok, 28. Februára 2013, 08:54, upravené celkom 1 krát.
chrysler voyager
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 08:50
Pouzil som 16cm nejake sencory za 32€ v podstate na skusku,
Mam to napajane Pioneerom autoradiom, dal som do okola + na vrch vsade este ten taky "molitan" co sa dava do bedni na vytlmenie
ZVuk neni az tak zly, tie repro rozhodne znesu viac ako to co tam bolo, stredy a vysky su po piči
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
modriblesk
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:02
Achmed201 napísal:
takze molitanom si vyriesil akusticky skrat, to je tiez riesenie.
ak mas malo basu a nechces kupovat wosilnovac a basak, tak daj aspon 16cm repra do zadneho plata. daju sa kupit aj samotne stredobasy, ak kupis tiez koaxialne, iba odpoj kondenzator pre stredak a pre vysku aj to dost to pomoze, vysledok bude porovnatelny.
neviem presne ake mas radio, ale vela modelov od pioneera dokaze do zadnych reproduktorov pustat iba basy, je to lacna nahrada subwoofra, tak postuduj manual, mozno to tam mas.
chrysler voyager
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:23
daju sa dat do zadneho plata 16cm??? netreba tam tiez robit nejaku provizornu ozvucnicu??
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
modriblesk
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:29
Achmed201 napísal:
myslim ze bez drobnych uprav to nepojde, ale osobnu skusenost nemam. ja mam touring.
a ked som mal E34 sedan, riesil som iba repra v prednych dverach a v kufri woofer na miesto ski-vaku
chrysler voyager
hessy
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 18:23
tak ale hudba v e34 je na mile daleko oproti e39.... =; navyse to ci si robil ty sice moze hrat dobre, ale vypada to hrozne odporne 8-[
jedinu normalnu moznost vidim v tom tie ozvucnice zahodit za inzinierom ktory robil hudbu v e39 a nahradit to tou mdfkou vytlmit dvere ako treba nahodit morely tempa 5 zatial a radio tiez vyhodit do prec...
modriblesk
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 28. Februára 2013, 23:03
kazdy ma svoj vkus, svoje moznosti a svoje priority, peniaze, cas, vedomosti, schopnosti, naradie ..., kazdy pocuva inu hudbu.
nemusi mat kazdy morely 5, ci?
ja som to urobil podla seba a ukazal som to tu ako jednu z moznosti.
a ano, u mna je na prvom mieste to ako to hra a na druhom mieste je design.
chrysler voyager
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: hudba do auta !
Piatok, 1. Marca 2013, 12:29
Inych vyrobcom ako MOREL nepoznáš ked do kazdeho prispevku pchas Morel TEMPO?????? Co ta nakazili v IL trade ???? Ano su to kvalitne repro ale rad Tempo je uplny zaklad a zato ze sa to vola Morel to este nemusi dobre hrat .Maju velmi malu citlivost nato aby hrali dobre bez zosika a frekv.charakteristika tiez neni bohvie co .
Preco by bola hudba v E34 na mile daleko od E39 toto my vysvetli nech sa nieco naucim ???? :oops: :mrgreen:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
serwo
Auto: E39 528iA
Re: hudba do auta !
Piatok, 1. Marca 2013, 16:01
Ved Morel su dobre. Aj ked je Tempo nizsia rada, tak asi mu to hra dobre, ked je s nimi spokojny. V tomto aute je to trochu napi*u s tou muzikou, to je pravda. Treba sa trafit do spravneho repraku, aby to hralo lepsie a nie ako kopec pripadov, ked sa vymenili seriovky za komponentne a stalo to este za vacsiu pi*u ako so seriovymi. A inac, Morely su super. Pocul som hrat aj Focal a Rockford Fosgate a tie su tiez ppci.
EX - BMW E39 528iA
hessy
Re: hudba do auta !
Sobota, 2. Marca 2013, 00:05
blesk: nehovorim ze je to zle alebo nieco ze to hraje zle, len hovorim ze to nevyzera zrovna 2x dobre.. hrat to moze dobre o tom potom
miro: morel tempa konkretne hovorim pretoze su to lacne repro ktore dokazu dobre zahrat ja nehovorim, ze su aj ine znacky ktore sa daju dat do auta no z morelom mam v e39 len dobre skusenosti =; v e34 narozdiel v tej pridrbanej e39 je lepsie riesena ozvucnica dokaze tam lepsie zahrat aj origo reprak ked to porovnas zo zakladom v e39 nemal som jednu e34 ani jednu e39 a vzdy bola lepsia hudba v e34 alebo to bude len tym ze mam averziu voci e39 :wink: k tempam stoja asi 120euro a mame aj dotech hybryd ale tam je cana inde :wink:
