dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: [E39 525d touring] po 2 Volvách jedno BMW
Utorok, 19. Februára 2013, 19:41
fuu, tak takuto obsiahlu analyzu som teda necakal :) dakujem za reakciu a za informacie.konecne mam ako taky pohlad na problematiku BMW vs. VOLVO :) ak ma nieco napadne tak sa urcite este opytam :) este raz, dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Streda, 20. Februára 2013, 07:21
tie gumy: Kleber KrisalpHP2 druhá zima sirka 195.
Problém nebol medzi volentom a sedackou, lebo som bol velmi predvidavy, nakolko som este s bmw nemal skusenosti (jazdil som len transit a hiace zadokolky). Problém bol v tom, ze sneh bol zladovatelny, asi 10-15cm hruby. Bol som nuteny zacuvat, a ked som sa zastavil, kolesa prerazili ladovu vrstvu a uz lezalo auto - práve toho som sa bál, ale stalo sa.
Rozkyval som a zasa zapadlo, tak som hojdal auto asi 3 metre a pol hodiny... jedno viem: Volvo má velmi dobre fungujúcu "elektronickú uzávierku", ktorá by pomohla (avsak ta moze prekvapit v kruhovom objazde:))
Viete odvtedy som uz ovela skusenejsi, túto zimu som sa vely naucil o "kluckouvpred" mode. :)))
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
Streda, 20. Februára 2013, 07:55
vraj je nejaka finta s rucnou, ja osobne som ju este neskusal
tu elektronicku "uzavierku" maju novsie rocniky, my bohuzial nie (alebo nastastie, kto ho vie). samosvor by tomu autu rozhodne pomohol
sattila
Streda, 20. Februára 2013, 15:09
fintu s rucnou poznám: je to jednoduché - tahás rucnú hore, kym neubrzdis hrabuce sa koleso a tym pádom vytvoris uzávierku. ASC alebo DSC to robi podobne, pribrzduje koleso, ale keby ste sa dostali na lad s jednym kolesom do kopca, z miesta by ste sa nepohli, neubrzdi tolko systém. Volvo ubrzdilo a vo V70tke (TRACS) ani plyn neodobral, v S80 uz áno (STC).
z mojej skusenosti: vypnut ASC-DSC, rucnu povytiahnut a rozhupat auto...
Now: Volvo V70R AWD
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Štvrtok, 21. Februára 2013, 12:19
ja sa zasa spolieham na bandasku posypoveho co nosim v kufri... :-({|= :-({|=
ale toto co si ty pisal jednoznacne musim skusit :thumbup: :thumbup:
sattila
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:55
chlapy! Kupoval som auto tesne pred zimou, zvykal som si cez zimu, teraz, uz ked ja krásne sucho... prisiel som na to co som si kupil. Ten podvozok je fantasticky, v zákrutách nechávam mnohé autá a pritom mám este len 15-ky disky... hm...
Now: Volvo V70R AWD
Foxi318ti
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E39
Štvrtok, 7. Marca 2013, 18:58
sattila napísal:
to iste ja, auto som kupil v strede zimy ... a teraz jak je sucho tak tiez vychutnávam ten super podvozok :) a ja jazdim na 235/45 17 takze asi je to o nieco lepsie...
BTW jaku mas teraz repsektive v zime spotrebu?
BMW E46 320Ci
BMW E39 525dA Touring /EX/
BMW E36 318ti /EX/
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 7. Marca 2013, 20:22
sattila napísal:
A s motorom si ako spokojny? Ja ten podvozok tiez lubim, hlavne tu neutralitu auta, aj ked citit, ze je to tank, drzi skvele. Ked som ho mal na zdvihaku tak ma prekvapila ta masivnost podvozku oproti koncernovym slamkam
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
paleccc
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: BMW e39 520d
Pondelok, 11. Marca 2013, 13:21
Velmi pekny tour! Dobry vyber :thumbup:
Mas aj nejake vacsie kolesa na leto? Ci budes jazdit iba na 15"kach?
sattila
Piatok, 26. Apríla 2013, 17:41
Momentálne jazdim 225-55-16, auto stratilo na vykone - nie je také zivé... :) zatial staci.
Spotrebu mám od 6,5 do 8 litrov, sem tam v zime bolo aj viac. Na dlhsej trase, velmi pokojne som ju dostal aj pod pat litrov. Bolo to KE - NZ cez VK.
Now: Volvo V70R AWD
sattila
Piatok, 26. Apríla 2013, 17:49
Auto som si oblubil. Nie ke to este taká velká láska, ako Volvo bolo, ale má to dusu kazdopádne.
Na jar som si vymenil olej, dal som si Mobil 5w30, filtre a aj separátor pre istotu - vyzeral neskutocne.
Potom som si chcel dat nové gumy, ale v pneuservise ako mi dvihli auto, vankus mi vystrelil.
Vela casu som strávil tu na klube citanim a hladanim, nakoniec som sa dospel k rozhodnutiu, ze prerobim na pruzinovú. Tovar vcera dosiel, vymontoval som vankuse a kompresor, spustil nápravu a vlozil pruziny.
Mnohi neviete o mne, ale ja som farárom. Farári nezvyknú opravovat svoje autá, ja som vynimka. Priznám nemálo som sa modlil pri tom a s Bozou pomocou a dusevnej podpory mojej manzelky sa to podarilo. Som spokojny, jazdi to fajn.
Teraz, ked budem mat troska casu skusim nieco urobit s povrchovou koroziou na piatich dverách...
Sikovnejsi mozno aj to zbadali, ze auto je na predaj. Áno. Mám rád bavoráka, ale snivam o Volve S80 T6 (200kw). Ked sa nepradá, nic sa nedeje, budem nadalej stastnym majitelom!
Now: Volvo V70R AWD
