  • 6
  • 7
  • 8
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Re: Teplota motora BMW 535D problem????
Pondelok, 11. Februára 2013, 07:48
Zdravim,
mne takist pri kludnej jazde sa pomali zohrieva a tazko ide cez 75. ale ked som mu trocha stupil a isiel 160-170 tak to islo hore aj 91st. potom som zastal pozoroval kleslo na 85stC.
ale ako to tu citam tak to bude zrejm v poriadku.
Hermo napísal:
Ja uz som to vzdal,po tej vymene oboch sa to zohrieva iba ked idem rychlejsie,pri pomalej jazde to stale sedi na tych 76 stupnoch. Uz som s tym bol aj na diagnostike ale ziadnu chybu nevypisuje,tiez mi porovnaval aj teplotu ci neukazuje zle ale to tiez nie,tak vobec netusim.
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Pondelok, 11. Februára 2013, 09:47
pedro299 napísal:
PSnoopy363.To si čo zadrel?Usedel by sa tam na smrť :D.Veď tie žaluzie sa otvaraju naporom vetra.Keď je chladno sú zopnute elektromagnetom,ktorý ich nepustí otvoriť.Keď sa motor postupne zohrieva tak ich magnet uvolní a potom ich už otvára len nápor vzduchu.
Ja som pisal, nech checkne pred jazdou ci su zatvorene a potom ak bude mat dlhsiu cestu pocas ktorej by sa teoreticky mali otvorit, ak ich nema dodrbane...nech po odstaveni auta pocka, lebo by sa v tom pripade mali pocas jazdy otvorit a po jazde sa zatvoria a to trva nejakych 10-15 min., ja vtedy stale pocujem taky zvuk ako sa mi zaluzie zatvaraju....sice som nikdy nepozrel ci su to fakt zaluzie, lebo vzdy som sedel vnutri auta, tak som to nemal ako vidiet, ale som si hodne isty, ze ten zvuk prichadzal od nich....10 - 15 min. vydrzi, to neni tak strasne dlha doba :D a bude vediet ci funguju, alebo nie....
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 11. Februára 2013, 09:55
ono sa nezatvaraju zaluzie, tam sa zopne len elektomagnet, ktory zaluzie zablokuje, aby sa naporom vetra nedali otvorit ....
Takze ak je motor teply, maly by sa tie zaluzie dat rukou otvorit, ak je studeny, tak nie ...
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 11. Februára 2013, 10:32
PSnoopy363 napísal:
je nemožné aby si tie žaluzie počul.keď auto stojí a je zohriate tie magnetické cievky su o seba opreté,len nieje magnet zopnutý.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
PSnoopy363
Pondelok, 11. Februára 2013, 19:19
oki :D aj tak niečo počujem...
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 11. Februára 2013, 19:32
PSnoopy363 napísal:
Aj ja počujem stále niake hlasi,tiež fajčíš to čo ja? :D :D :D
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Hermo
Registrovaný: 20.6.2009
Auto: F10 530xd
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:19
pedro299 napísal:
Zas hadam neprehanaj, chces povedat ze ked odstavis a vypnes motor tak proste nastane uplne ticho? Pretoze aj u mna je to tak ze ked zhasnem motor tak este nieco chvilku bezi a az po nejakych cca 30s sa to vypne a to nevravim o webaste ktore sa vypina este neskor, aspon myslim ze to je webasto :D
Hermo_TN
F10 530xd biely luxus
Ex E60 530xd cierny luxus
E46 330ci cabrio zlaty poklad
Ex E46 330d 150kw
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:53
Hermo napísal:
Robím si prdel ne?však aj mne tam ešte kopec vecí cvaká a dobieha,je to normálne.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
body27
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: BMW E60 525D
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 18:55
siel som 35 km sviznou jazdou mimo mesta a v skr.menu neukaze viac ako 88 st.Bude podla vas chyba este niekde ci treba prejst este dlhsiu trasu ked chcem mat plnohodnotnych 93 st.? Vymenil som pritom oba termostaty pred tyzdnom.
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 21:04
Myslím že 88C je postačujúca hodnota, ja som tiež menil asi pred rokom termostaty a viac ako 90-91C mi to nevytlačí.
Jano
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 16:16
Mne trva cca 15 km kym dosiahnem 90-91. Ked spomalim resp idem dole koncom klesne aj na 84. Je to normalne ??
ilovslavo
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: BMW 530D E60
Utorok, 2. Februára 2016, 23:01
Takže po výmene hlavného 1.Termostata a 2.Egr termostata teplota rovina 70°C kopec 80°C dole kopec 65 °C
Automaty majú EŠTE AJ termostat č 3. a to vo Výmenníku tepla (chladiča) oleja automatickej prevodovky 17217803830 .
Ak je termostat Výmenníka tepla (chladiča) stále otvorený (pokazený) , motor sa nikdy nezohreje pretože je neustále ochladzovaný prietokom
cez malú hadicu na pravej strane chladiča auta
Termostat vymeníka čierny plast sa nedá objednať oddelene len celý výmeník
Namontoval som nový Výmenník tepla (chladiča) oleja automatickej prevodovky čislo dielu 17217803830
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/may2004/browse/radiator/heat_exch_transmission_oil_cooler_line/
VÝSLEDOK Motor sa zohreje skôr, hore kopcom, dole kopcom ,teplota ustálená 89°C 92 °C
=D> :P :smile:
Streda, 3. Februára 2016, 08:15
Supeeer objavil si ameriku,ktoru som ja objavil uz pred par rokma:-)))) :mrgreen: Ale fotky potesia ludi co nevedia kde sa co nachadza.... =D>
sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Streda, 3. Februára 2016, 08:26
takze ked idem rano 16 km do prace, okresky a nejake dediny a mam len 76 stupnov tak to asi tiez bude problem ze?mam e61 535d 2005
Streda, 3. Februára 2016, 08:36
Bingo....ak si menil hlavne termostaty samozrejme....
  • 6
  • 7
  • 8
