michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46 330d automat na D sa nechce rozbehnuť
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:40
Lubo ma asi lacnejsi nakup predpokladam
Lowered wagon - pribeh
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:07
Nepoznam transmax Z. Ak je cerveny, je nespravny. Ma tam byt zlty ATF LT 71141, 5ltr staci. Uz som to tu na fore velakrat spominal
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:26
Už sa nevyraba pod tým nazvom https://www.google.sk/search?q=castrol+ ... 20&bih=941 ,ale pred 6 timi rokmi išiel,to si ty prevodovky ešte nerobil,možno sa mýlim..........prevodovka ma na tom nabehané 150 000km po repase a po dvoch výmenach oleja,jazdil som športovo často a rýchlo..........snad tolko vydržia aj tvoje prevodovky........neber ako provokaciu,ale iba ako dotaz.....
lubomt
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:48
Ano,ten Transmax je to ten cerveny. Nie , ten sa nema davat do tychto prevodoviek... Je to stary typ oleja. Teraz napriklad MOBIL, predtym ESSO... Ked ho kupis viac, dostanes sa aj na dobru cenu. O litrovkych sa nebavim, tie Mobil napr.vobec nevyraba a su na trhu. Su to rozlievane oleje, ale co je tam, nevieme nikdy. Alebo ZF Lifeguard Fluid 5 od vyrobcu ZF... Ale ten bol a je velmi drahy, tak ako novsi original Lifeguard 6,6+ a 8. Fakt, nehovorim bludy. Davaj radsej ten. Sam uvidis, ked otvoris kazdu prevodovku 5HPxx okrem par najstarsich prvych typov, ze je tam zlty olej. Aj tie najstarie sa odporuca vymenit cela cervena napln za novy typ oleja.
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:51
AK tam niečo funguje,tak nieje čo riešit.........to bola len poznamka.....
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:48
lubomt napísal:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: cozeeeeeeeee :shock: :shock: :shock:
odpadol som.. ze sa to niekomu oplati sa s tym jebat.. ](*,)
lubomt
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:56
Ked tam nalejes lacnejsi olej, tak pri velkom mnozstve oplati, ci nie?
robo.r
Registrovaný: 27.1.2013
Auto: 330d
Štvrtok, 7. Februára 2013, 20:26
Chlapi nechcem zakladat dalsiu temu o automate, rad by som sa vas spytal ako je to s radenim rychlosti na automate. Podla coho radi prevodovka? podla otaciek, potrebneho krut. momentu, alebo? Niekedy ked idem do takeho mierneho kopčeka mam pocit ako by sa nevedela rozhodnut co tam ma dat...zaradi, o chvilu podradi, potom opat zaradi vyssi stupen...jedna sa o mestske rychlosti okolo 40-50 s velmi lahkou nohou. Pri vyssich rychlostiach som to nespozoroval. Tu na videu je nieco podobne
lubomt
Štvrtok, 7. Februára 2013, 21:14
Podla toho, kolko mas pridaneho plynu, podla zatazenia teda aj krutiaceho momentu , otacok... To znamena ( nevravim ze je to Tvoj pripad), ze ked su uz scasti opotrebovane, spalene lamely tak prevodovka neprenesie potrebny krutiaci moment a preto radi vo vyssich otackach... Takisto nespravny, stary olej... Alebo slaby vykon motora a teda slaby krutak
robo.r
Auto: 330d
Štvrtok, 7. Februára 2013, 21:28
a este jedna otazka...auto ma cca 220t km a je od nestarostliveho majitela, olej nebol v prevodovke este meneny, planujem to dat spravit v najblizsej dobe. Cital som tu nazor ze po takomto pocte km olej nemenit, ze prave po vymene oleja moze zacat haprovať. Ja sa vsak pripajam k nazorom ze vymenit co najskor, z vlastnej skusenosti po vymene oleja v manuale po 70t km vysiel cierny džem.
Ale hlavne by som rad nejake komplexne info preco a z akeho dovodu sa odporuca ten "reštart" RJ ci ako sa to odborne nazvyva. Mam to dat spravit po vymene oleja?
lubomt
Štvrtok, 7. Februára 2013, 21:42
Urcite vymenit cim skorej a potom treba adaptaciu. Ak je uz poskodena, odide tak ci tak, ak nie, predlzi sa zivotnost.
robo.r
Auto: 330d
Štvrtok, 7. Februára 2013, 21:55
dakujem za odpoved, ta adaptacia sa vykonava iba v autorizovanom servise ci robite to aj vy?
lubomt
Štvrtok, 7. Februára 2013, 22:05
Robime to bežne aj my. Robí sa skoro na všetkých novších typoch prevodoviek, ale roznymi sposobmi. Niektora trva chvilu, niektora aj vyše hodiny
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Piatok, 8. Februára 2013, 13:48
robo.r napísal:
Niekto tu pisal ze ak nebol meneny olej este v automate a majazd par 100ticis KM tak po vymene oleja je predpoklad ze prevodovka klakne. (vysvetlene to bolo ze bola zvyknuta pracovat zo starym prepecenym olejom a koli tomu ze ten novy ma ine vlastnosti tak moze lahko klaknut)
Len pisem co tu niekto pisal :))) :bmwball:
735i
525iA ex
320d ex
lubomt
Piatok, 8. Februára 2013, 15:46
Tak uz to sem prosim Ta nepis. Lebo je to dezinformacia od neznalych :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], Jožko procko a 5 neregistrovaných
