crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 7. Marca 2008, 09:32
Su to disky urcene k nepretrzitej prevadzke.
Su odolnejsie, spolahlivejsie...
Špičková technologie RAFF provádí optimalizaci výkonu a operací v případě vibrací nebo naklonění pevného disku. Active Power Save účinně snižuje spotřebu při nečinnosti bez ztráty výkonnosti disku.
Vyrabaju sa aj 2,5" verzie.
SSD je fajn, ale ta cena. 32GB za 22.000,-? Za ten peniaz mas takmer cele riesenie PC do auta.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 7. Marca 2008, 10:42
crumar napísal:
32 GB vobec nepotrebujes, staci 8 GB za 5 tisic ako systemovy disk, pripadne aj menej (2GB)
ved potrebujes nieco na prenasanie veci (filmy, hudba), tak tam napchas 16 GB USB flash disk za 1700 ktory by si kupoval tak ci tak..
same shit, different day..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 7. Marca 2008, 11:13
Ako sysdisk by stačila aj CF karta pripojená do ide cez adaptér (ak na MB nebude IDE, tak flash cez USB). Systém by bol na nej uložený v obraze, ten by sa pri boote natiahol do RAM (čo by malo dopad na svižnosť prostredia CPC a tiež na mierne zníženú spotrebu), prípadné zmeny v konfigurácii by sa pri vypnutí alebo po nejakej dobe uložili z RAM do obrazu sytému (čo by obmedzilo zapisovacie cykly), toto by pridalo na životnosti karty (alebo iného flash média), keďže nie je problém so životnosťou flash pamätí pri čítaní ale pri zápise.
Médium z multimediálnym obsahom by potom mohla byť ďalšia, napr. vymeniteľná flash, napr. USB kľúč... :?
LuCKy
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 7. Marca 2008, 11:22
WhiteE39 napísal:
Ty si nieco taketo riesil? Okrem disku si tam mal dektopovy comp nahodeny, alebo cely notebook?
desktopovy optiplex gx260 - P4 2.4 GHz, 512 MB RAM, bez zdroja priamo na 12 V
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=3 ... highlight=
crumar
Auto: 528i
Piatok, 7. Marca 2008, 11:34
BlackMW napísal:
Kazdy potrebuje nieco ine. Murphyho zakony hovoria za vsetko. :wink:
Pokial by som riesil prenos suborov dom>auto, tak urcite cez WiFi.
Mimo domova, spominane USB, alebo CF.
V aute chcem mat poriadok, vrecka a ruky volne, tak cim menej klucov a kariet, tym lepsie. SSD je v akejkolvek kapacite zatial nevyhodny.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 7. Marca 2008, 11:37
crumar napísal:
...SSD je v akejkolvek kapacite zatial nevyhodny...
Amen. :wink:
LuCKy
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
asus eee
Piatok, 21. Marca 2008, 15:31
ak ma niekto zaujem, upravil som si asus eee, cize vyhovuje viacej mojej predstave smerom car pc:
http://wicked.sk/eee/
na maticnu som napojil usb hub, z neho som vyhodil dva usb konektory a napajaci konektor, dva konetory su natocene do volneho priestoru pri ramke, cize su dostupne, len po zhodeni zadneho krytu a vymenitelne. datove kable su pripojene na piny pod wifi kartou, napatie som si zobral zo spodnej pravej casti maticnej.
to male modre svetlo je na usb hube, myslim si ze to nespotrebuje na tolko energie, aby mi to muselo nejak extra prekazat, a aspon ak budem v noci nieco menit, tak mam osvetlenie.
zatial som do neho osadil bluetooth modul a 16 gb usb disk, planujem este dat bt modul z druhej strany maticnej a do uvolneneho slotu dat dalsi usb disk, a kupit vacsiu sd kartu. mozno ak budem stihat, este dorobim touchscreen.
ak by niekto chcel nieco vediet, alebo si to pozriet, moze sa ozvat...
BlackMW
Auto: E38
Sobota, 22. Marca 2008, 01:51
este mozes ziskat jeden USB slot ak vydrbes webkameru a pripojis sa tam kde bola naletovana..
barabas
Sobota, 22. Marca 2008, 10:38
BlackMW napísal:
jj to viem,ale chcem web cam ponechat a este by mal byt dalsi konektor na maticnej co sa tyka usb dat, ale ja mam uz z tyhc novsich modelov a tam to uz nepripojili zmrdi, ale este je moznost napojit sa na usb porty co su vyvedene von a tam zobrat data do hubu a potom z hubu spat do portu,ale to mi uz netreba tolko:)
inak ak by si potreboval tak maju teraz analog to digital prevodnik s usb rozhranim za 20$ v akci sem: http://www.fusioncontrolcentre.com/Fusi ... ucts_id=28
rozmyslam zobrat...
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 23. Marca 2008, 01:54
barabas napísal:
rozmyslam zobrat...
dik za ponuku, ale ja uz som carpc zavrhol, snazim sa funkcne vsetko oddelit
a pouzivat na vsetko jednoucelove blbuvzdorne zariadenia..
setri to nervy a cas :wink:
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: CAR PC
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:20
Uvazujem o niecom podobnom, len riesim jednu dilemu..... Ako je to s radiom, ako to mate poriesene vy. Je lepsie kupit neake klasicke autoradio, supnut ho niekde do priehradky a zaroven sa uz ani nemusim starat o zosilnovac lebo autoradio bude napajat repro.... ako to mam poriesit ako to mate poriesene vy?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: CAR PC
Pondelok, 9. Augusta 2010, 08:25
ako budes mat poriesene vypinanie a zapinanie toho eee? lebo stale zapinant a vypinat to uz nieje ono.. bude to nejak automaticky po "zapnuti/vypnuti" klucika?
dobre by bolo po vypnuti klucika uviest eee do usporneho rezimu...nepapa to skoro nic a na tu eee baterku ti to vydrzi moooc dlho uspate :roll: a dalsia vyhoda je rychly start zo spanku lebo eee sa zrovna nestartuje najrychlejsie :roll:
dobre by bolo napisat nejaky script kde po odpojeni napajania cize klucik v polohe 0 sa eee sam uspi :-k
inac to prepojenie aby si vsetko ti ovladal cez wifi alebo monitoroval hodnoty z riadiacej no vela stastia, trosku sa s tym pobavis :roll:
no a kup si k tomu externu dvd mechaniku na usb za par drobnych a mozes este aj filmy na tom kukat :mrgreen:
a tu kameru v eee by som nechal ale len nejak tajne zapnutu keby to niekomu zacalo lamat prsty ze co to tam mas :mrgreen:
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Re: CAR PC
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:02
btw ja som minule nieco hladal a narazil som na toto http://www.tichepc.sk/Tiche-PC-do-auta/c001041.html
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: CAR PC
Piatok, 17. Septembra 2010, 21:15
trochu to tu ozivim,
best way ->
napodobenina iPadu ? aPad :-)) myslim, ze genialne riesenie pre lacny car pc ! nedavno som na to nahodou narazil, ale myslim, ze ako car pc by to bolo priam genialne :-) je to uz na jednotlivcovi co by s nim chcel robit a co s tym dokaze napokon robit. uputava je najma cena
!!! Obrázok ???
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: CAR PC
Streda, 12. Januára 2011, 09:38
Tiez prispejem k teme, aby sme sa nenudili. Moje plany:
Touch screen, 7" alebo 9", podla toho, ktory sa zmesti. Netlacim nutne DIN rozmery, idem kompletne upravovat stredovy panel, Compact ho ma tak choro vyrieseny... Display maleho BC sa presuva do budikov, na miesto rucickoveho ekonometra. Par tlacitok a knob pre nastavenie hlasitosti /rolovanie v menu.
Srdce systemu bude postavene na mini ITX doske (rozmer 170x170mm), bud s vstavanym Intel Atom, pripadne osadeny i3/i5. Nejake vysoke graficke vykony neriesim, display bude mat tak ci tak nativne rozlisenie asi 800x480, alebo podobne, takze plynule fullHD prehravanie nie je az tak potrebne, v pripade potreby sa pred prehratim prekonvertuje. A filmy v aute aj tak nepozeram. Z komunikacie predpokladam vystup RS-232 (pripadne aj parallel), nakolko sa mi s nim robi najlepsie pri komunikacii s Atmelom, USB sa da ale pouzit tiez. Dalej zostava doplnit bluetooth a wifi donkey, GPS modul, FMradio modul.
Napajanie dosky s pico zdrojom. Jednoduchy integrovany zosik, v aute tak ci tak nema zmysel riesit drahe aparatury, scena nikdy nebude idealna. Disk SSD, pripadne odpruzeny 2,5" nejaku chvilu vydrzi, pripadne ako spominal LuCKy system na CF karte s prevodnikom na IDE. Cele to chcem vstavat za touchscreenom vramci stredoveho panela.
Naschval volim x86 architekturu, hlavne kvoli vyvoju aplikacii na plnom .NET frameworku. Bolo by sice mozne aj CE, ale to ma az tak nelaka. PC nebude len multimedialne centrum, bude riesit aj ovladanie klimatizacie, kurenia. Momentalne mam manualne ovladanie lanovodmi, tie nahradim servami priamo na klapkach, tym padom bude vsetko ovladane cez PC. Po doplneni interface sa da rozbehat aj onboard diagnostika...
Inak, niekto tu spominal 24/7 disky. To su disky urcene na nepretrzitu prevadzku, pouzivane najma v serveroch, pripadne v digitalnych zaznamnikoch. Je to o zivotnosti mechaniky a elektroniky, nema to nic spolocne s odolnostou voci vibraciam a pretazeniu...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
