hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
E36 318iS - Blbnú budíky
Piatok, 18. Januára 2013, 14:15
Zdarec borci, dotiahol som domov predvčerom 318iS Alpinweiss M Technic ... samozrejme treba mu trošku dopriať lásky, aby bol fajn :wink: ... ide mi o pár maličkostí, napr. by som potreboval schému poistiek, ktorá je načo a podobne, ak to náhodou niekto má alebo vie o niečom, tak hoďte to tu, budem veľmi povďačný \:D/ ... motor M42, rv 1993 ... takisto sa mi stane jedna mála zrada a jazdy sem tam a to, že budíky mi idú pekne, proste všetko ako má a zrazu za jazdy mi umrú :D ... motor, všetko proste ide pekne, len na budíkoch mi zasvietia kontrolky ako keď dáte kľúč do druhej polohy pred štartovaním a padnú mi ručičky aj na tachometri aj otáčkomeri, teplote, nádrží, skrátka taký malý reset, niekedy to urobí raz a do 3 sekúnd sa to spamätá a všetko ide v pohode a niekedy to urobí aj trikrát za sebou ](*,) .. ak má niekto s tým skúsenosť, tak dík za radu :thumbup:
Žiadny podpis!
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Nový prisťahovalec 318iS - pomoc, rady
Nedeľa, 20. Januára 2013, 10:54
Nech sa paci, inak ak by si hladal, tak by si to nasiel tu, trvalo mi to cca 1 minutu:
navody-a-manualy/poistky-e36-t6545-15.html
e36 318is m42 1993.pdf
(98.46 KiB) 100 stiahnutí
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
hanynko
Auto: Lunochod
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:48
diky, ešte ak sa smiem spýtať, do môjho EX šesťvalca 320i išli sviečky NGK BKR6EK, nedávno som sa dozvedel, že do tohto iSka majú ísť NGK BKR6EQUP ... neviem či je to presne tak, pretože som sa niekde na nete dočítal, že je to vhodné pre šesťválce, čo mi zas nesedí s tým, že som šesťvalca mal a viem aké sviečky tam išli, ja mám v tom už skrátka šalát a nechcem kúpiť na hovno sviečky ](*,) ... dík za rady
Žiadny podpis!
jurkyLE
Pondelok, 21. Januára 2013, 21:01
:arrow:
sviecky E36.jpg (32.16 KiB) 1641 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 22. Januára 2013, 16:26
v R6 si mal zlé sviečky, znova stačilo použiť tlačidlo hľadať.......... [-(
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 29. Januára 2013, 00:05
heroe napísal:
BKR6EK sú priamo OEM sviečky do 6valca.
heroe
Re: E36 318iS - Blbnú budíky
Streda, 30. Januára 2013, 00:39
Tak to som peknú chujovinu napísal :lol: ani neviem prečo :roll: , chalani majú pravdu majú ísť BKR6EK
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:47
nechce sa mi zakladat talsia tema jak vzdycky mam problem tiez s budikmi konkretne s tym ze mi spotreba ukazuje asi o 3-4 litre menjej ? .. neviem preco doteraz to bolo vsetko okej ... ale ked dam jedna plny tak sa mi rucicka zastavi na 26 litroch a ked idem pomaly neukazuje mi to ziadnu inak by som mal asi 4
vreco
Štvrtok, 31. Januára 2013, 10:21
ten istý "problém" mám aj ja.
Nenazívam to problémom lebo u mňa tá ručička aj tak lieta ako besná a má 0vú informačnú hodnotu :mrgreen:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 31. Januára 2013, 10:35
niekedy po resete ked sa zapnu budiky tak rucicka vyleti na doraz ako strela a tym sa mohla pohnut :) staci rozobrat budiky a rucicku nadstavit podla inpy :) inac ja pri plnom plyne na 1,2 a 3 prevodovom stupni tu rucicku ani nevidim, az pri 4rke vykuka :D
Hajecek
Štvrtok, 31. Januára 2013, 10:49
johnyfly1 napísal:
tak ten isty problem som mal aj ja :D len teraz sa skratka zastavi na 26 a dovi dalej sa nepohne :x
