Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Strata výkonu- e46
Streda, 19. Decembra 2012, 08:14
Za studena neni tlak? Vtip...
Za studena je tlak oleja vyšší lebo je olej hustý. To že to nemaže je kôli hustote a nie kôli tlaku.
Ako dochladiť? Po nakladačke treba ísť chvílku kľudne. Najlepšie nechať auto ísť zotrvačnosťou na rýchlosti pred zastavením a vypnutím motora.
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Streda, 19. Decembra 2012, 10:18
A ked stupam v Alpach napr. 3km ako to dochladim :smile:
jazdim tam casto lebo tam pracujem
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Streda, 19. Decembra 2012, 10:27
Adrian_B napísal:
Akurat pozeram co som skomolil :D tak ako vravis olej je husty,nema optimalne mazacie schopnosti v podstate je tam teda pretlak ale husty olej sa vsade nepretlaci..myslum ze to bolo aj pricinou preco na tatrach ked mali starsie olejove chladice pri vacsom zatazeni za studena sa doslova roztrhli.
Btw ked davas autu poriadnu nakladacku nie vzdy mas moznost ist este 2-15 minut len tak niekde sa vozit vklude.
vid pripad tu kolegu.vtedy je predsa len dobre nechat ho poklepat kusok na
Volnobeh.
bado
Auto: bmw 320d e46
Streda, 19. Decembra 2012, 10:40
Ja si myslim ze volnobech motoru neublizi :wink:
Taxikari maju 500 000 ak nie viac :-"
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Streda, 19. Decembra 2012, 23:21
Ked sme pri tom turbe...
Kolko stoji repas?ma niekto z Vas uz nahodene repasovane turbo?kolko vydrzi?
michall017
Registrovaný: 24.12.2011
Auto: BMW 320D
Utorok, 25. Decembra 2012, 19:13
No takze repas turba ma vysiel 592€ ale musim zasa do servisu lebo nwm co mi stym ten sikovny opravar zasa spravil ale vobec mi nefunguje DSC ...... :(
Majki1
Utorok, 25. Decembra 2012, 23:56
Jak vobec nefunguje?Co Ti s tym robili-vsak si mal turbo KO.
michall017
Auto: BMW 320D
Streda, 26. Decembra 2012, 10:46
Ved toto je to ze nwm si predstavit co stym mohli spravit ...... zajtra musim za nimi skocit ze preco to nejde .... riadne mi svietia tie dva vykricniky ako ked to je uplne vypnute a tukam gombik a neda sa to zapnut .... a este k tomu repasu repas stal 370 a + vymena oleja a filtre ...... preto 590€
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 26. Decembra 2012, 11:33
No dakujem pekne.. 220€ za vymenu oleja a filtrov..ooo #-o
Zaujima ma este kolko vypytaju za diagnostiku tvojho problemu s DSC..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
michall017
Auto: BMW 320D
Sobota, 29. Decembra 2012, 12:43
no takze uz mi to spravil ale som musel ist ku druhemu servisakovy lebo jeho najviac chvalili na elektroniku a ten mi to nastavil za 20min za 15€ daco tam cez pocitac nakalibroval volant alebo take nieco .....
Majki1
Sobota, 29. Decembra 2012, 23:36
michall017 napísal:
Zaujimave...ze by sa auto len tak ,,rozkalibrovalo,,? A to co Ti dam dali za filtre?...olej filtre si menim sam a vyjde ma to okolo 100ky a davam tam Edge.
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 06:29
ahojte....ja mam tiez 320d 110kw......a mam taky podobny problem....bol som menit olej asi pred polrokom...davali novy vzduchovy a olel kastrol edge 5w-30...........na druhy den som si vsimol ze auto vo vysokych otackach dymi....resp pri plnom kotli do kopca je za nim dym....cierny a vela...do vymeny oleja to nerobilo az po nom.....
olej som kupil sam...ale ci tam naliali ten to neviem....filtre nie origo bosh.....auto je akoby trochu lenivsie....ale je to uz pol roka , takze to neviem posudit.....
asi pred mesiacom som bol na emisnej a povedali ze mam zvysenu dymivost...ze asi vstrek.....ale svagor mi vravel ze to by som pocul za studena ....tak neviem......ja stale myslim na ten vzduchovy co tam dali.....nemoze mat malu prepustnost?? proste ze ma bohatu zmes?
takze este raz po vymene oleja dymi pri plyne na podlahe medzi 2000-3000 otacok......dym cierny/nie bledy ani modry/....olej za pol roka vobec nechyba....nechybal ani pri vymene.....na stk ked to turuje zvacsena dymivost...co s tym moze byt? ma to serie ked chcem ist hore kopcom a za mnou dym cierny ako na lade... [-o< :!: :twisted:
