SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: F 01 mapy pre navigacie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 10:08
mexican napísal:
Mne Speed Limit Info v Rakúsku funguje
Dik, tak to pojdem upgradnut.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Pondelok, 12. Novembra 2012, 11:19
ty to vies flashnut?
SmartBastard napísal:
Práve takéto ojeby ako že to trvá 4 hodiny a že treba čakať 2 dni na kód má nebavia. Mapy sa dajú stiahnuť z netu, napališ DVD a kupiš kód podla VIN od jedného z mnohých nelegálnych zdrojov za 40e.
Ale celkom by má zaujimalo to speed info, má niekto nejake info kedy resp. či to bude aj na Slovensku fungovať? A vie niekto či to uz funguje v Rakúsku? Dik.
SmartBastard
Pondelok, 12. Novembra 2012, 14:48
miso_525d napísal:
Nie iba som cital na gpsunderground, ze mapy nahrat nieje problem, jedine co je problem je ten kod a na to existuje generator, akurat ze firma co ten generator predava to predava za par tisic EUR, takze to ma iba par ludi, ktori s tym samozrejme zarabaju a predavaju kody za cca 40-60EUR. Uz tu bol spominany ten sierra5, alebo ako sa presne pise, on bol jeden z prvych co to zacal predavat na forach. Posles mu VIN auta a peniaze a on ti posle kod.
Ak to zhrniem, mapy sa daju jednoducho stiahnut, googli resp. pohladaj na gpsunderground, hodis to tusim bud na USB alebo DVD odtial sa to updatne, ale musis zadat ten kod.
EDIT
protonk postol link na strane 2, treba sa v tom trocha preklikat a precitat reakcie http://gpsunderground.com/forum/bmw/129 ... 2-a-5.html
www.RoyalGarage.sk
miso_525d
Auto: SOBI 20
Pondelok, 12. Novembra 2012, 15:44
aha tak ty si cital.... :D :D
no takych, co citaju je tu hafo a vacsinou su to rady dobre tak akurat na posedenie skolkarov pri jedlicke, bez urazky.
ale aby som nemlatil prazdnu slamu...dnes vecer si ide CIC navi na E91 updatnut k jednemu typkovi (vramci BA) moj kamos, tak sa idem s nim pozriet, co a ako, kolko to trva, ako sa to robi.
dam vediet.
EDIT
SmartBastard
Pondelok, 12. Novembra 2012, 21:18
Daj, som zvedavy. Suhlasim s tym "cital som" etc, ale na gpsunderground je toho plno a pozeral som aj ten FSC code generator, takze podla mna to ist pojde urcite. Vsak sam uvidis ;)
miso_525d napísal:
dam vediet.
Naposledy upravil/-a SmartBastard v Utorok, 13. Novembra 2012, 08:20, upravené celkom 1 krát.
www.RoyalGarage.sk
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 13. Novembra 2012, 07:29
Sak na fore si uz takto minimalne jeden clen upgradoval mapy - ze si ich stiahol a dal si zaslat od pana z Ruska za 50eur kod a mal vystarano....
funguje to
miso_525d
Auto: SOBI 20
Utorok, 13. Novembra 2012, 21:14
takze mozem potvrdit vlastnu skusenost - funguje to, mapy su na 3 dvdckach, alebo sa to da robit aj z jedneho usb kluca, ak ma aspon 30GB, trva to /v pripade usb/ so vsetkym cca dve hodiny, pokial mas spravne zapisane config subory na usb tak to ide celkom svizne, s dvdckami bol problem s tym, ze mechanika v aute je citliva na palene dvd, cize islo to pomaly a robilo to problemy.
kazdopadne potrebujes skusenost, resp. radu ohladom config suborov, aby vedel update program najst cestu k dalsim zvazkom, celkovo su tri.
rozhodne to nefunguje tak easy, ze si stiahnes image a veselo updatnes. potrebujes cloveka co s tym ma skusenost.
SmartBastard
Utorok, 13. Novembra 2012, 23:01
miso_525d napísal:
A tebe to robil chalan z USB alebo DVDciek? Má vlastný code generátor alebo ste kupovali z netu? €€€? ;)
www.RoyalGarage.sk
miso_525d
Auto: SOBI 20
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 19:41
ja som si to zatial urobit nedal, robil to ten chalan mojmu kamosovi, robil to nakoniec z USB, kedze dvdcka boli problemove. Na USB bolo vzdy po skopirovani jednotlivych zvazkov potrebne zeditovat cestu k dalsiemu zvazku.
Celkovo to stalo 120 EUR
tomas123
Registrovaný: 25.7.2008
Auto: e39 530i e38 740i
Utorok, 27. Novembra 2012, 19:45
Chalani ked chcete viem to urobit mame 2013 mapy a trva to asi dve hodiny a stoji to 100eur
miso_525d
Auto: SOBI 20
Pondelok, 3. Decembra 2012, 16:39
asi nevies, o com pises. mapy 2013 neexistuju, to co existuje je update MAPS 2012 PROFESSIONAL PREMIUM.
cize hodnota tebou ponuknutej sluzby je celkom otazna, kedze ani nevies, co vlastne ponukas.
tomas123 napísal:
Pondelok, 3. Decembra 2012, 17:04
miso_525d napísal:
uz su aj 2013 :roll:
tomas123
Utorok, 4. Decembra 2012, 17:33
miso_525d napísal:
Tak tu mas ukažku prave sme dorobili F07
Naposledy upravil/-a tomas123 v Pondelok, 17. Decembra 2012, 21:24, upravené celkom 1 krát.
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Streda, 5. Decembra 2012, 15:45
miso_525d napísal:
Myslím, že otázna je hodnota tvojich vyjadrení, radšej sa zdrž ak nevieš o čom je reč ](*,)
miso_525d
Auto: SOBI 20
Pondelok, 10. Decembra 2012, 23:54
ok ospravedlnujem sa vsetkym za svoju nevedomost ohladom map 2013 :roll:
za kolko robite update na 2013? je tam uz aj PR1BINA?
diky.
tomas123 napísal:
Tak tu mas ukašku prave sme dorobili F07
