misino251
Registrovaný: 2.11.2012
Re: Kupa bmw 330xi touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 23:06
to musia, len veľa žerú;-) Ale chcem to dať na plg. Inak auto v dobrom stave, seriózny predávajúci, Par detailov tam je, ale muchy vychytám(skôr mušky).motor krásne pradie, interier ako nový, krásne kola k tomu, dobrý podvozok. Sila motora- nádhera. Po čase by som dokúpil navi s tv a bude to.
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 23:48
no s tym navi si to asi rozmyslis ked zistis kolko je s tym babraciek a hlavne penazi , mozno este tak dynavin
inac dnes som bol v servise kuknut tie zimne a vsetky 4elektrony mam origo bmw oznacenim 7Jx17 H2 dve sady gum dunlop 205/50 r17 a dve michelin 205/50 r17 a ked tie kolesa k sebe postavim tak tie dunlopky su o cca 3cm mensie ... uz som volal aj chlapikovy do BMW ze ako je to mozne atd. povedal ze zajtra mi presne kukni ake gumy tam maju byt a ci je povolena nejaka odchylka , lebo ja tomu vobec nechapem ... ze by fakt vyrabali tak kolesa ako topanky ... ze pri jednej znacke kupujem 11tky a pri druhej 12tky :D
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
misino251
Pondelok, 5. Novembra 2012, 00:00
to sa mi nezda... topánky sú ako tricka/gate- každý výrobca špecifikuje označenie jednotlivými rozmermi, kdežto gumy majú danú už presne šírku v mm, a profil v percentách..čiže nemôže byť označené 225, a pritom mať napr. 245mm. to ako by si kúpil kilo múky a bolo tam 0,85 alebo 1,2kg...
Darkness
Auto: X5 3.0D
Pondelok, 5. Novembra 2012, 00:08
presne o tom pisem aj v servise sme na to kukali ze co to ma byt.. ja som si myslel ze ma sirku diskov inu a preto tie gumy nesedia, ale ne ... no uvidim co povie chalan z bmw, ked ine ne tie dunlopky hodim do kosa a kupim michelinky
inac prajem vela stastnych km ...
EX e-46 330xi
pribeh
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 5. Novembra 2012, 07:14
Kazdy vyrobca ma jemne odlisne parametre aj ked uvadzaju ten isty rozmer. napriklad Pirelli su oproti Michelin znatelne uzsie, taktiez som mal aj Semperit a tie boli sirsie ked som ich porovnal k Pirelli.
Nie je to nic nezvycajne..
misino251
Pondelok, 5. Novembra 2012, 08:24
Keď budeš chcieť letné pneu s elektrónmi, budem mať asi na predaj, pretože ja chcem iný rozmer. Pneu sú v predu 225/45 r17 a vzadu 245/40 r17 aspoň čo si pamätám, tieto môžu byť aj na 4*4-majú vonkajší obvod rovnaký. Elektróny sú m-kové. Gumy ako nové-par km.
misino251
Pondelok, 5. Novembra 2012, 09:06
darkness- V inej teme si písal o poistke na 330 i 160 eur, vieś mi poradiť kde? pretože ja som najlacnešie našiel 200E, bol by som naozaj rad, ďakujem.
Darkness
Auto: X5 3.0D
Pondelok, 5. Novembra 2012, 10:47
no letne mam. tie co mam na fotkach rozmer su 205/50 r17 ... no rozmyslam nad trocha sirsimi kolesami ;) uvidim ked budes predavat daj foto a cenu ...
poistku som riesil tu
bmw-poistenie/klubova-akcia-pzp-vernostna-akcia-na-7-strane-t17829-90.html
100% spokojnost , vsetko som vyriesil z domu nikam som nemusel behat cena 165ecok
napis clenovy ´´Skypco´´
EX e-46 330xi
pribeh
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 9. Novembra 2012, 08:53
misino251 napísal:
nemaju vonkajsi obvod rovnaky... uz len jednoduchy vypocet: vysky v mm: 225 x 0.45 = 101.25, 245 x 0.40 = 98, tj rozdiel vysky 3.25mm -> co na obvode spravi rozdiel ~20mm (3.25 x 2 x 3.14...)
chcel som toto obutie dat na xi ale kvoli tomu som radsej siel do vsetkych 4 pneu aj diskov rovnakych.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 9. Novembra 2012, 15:44
ja to mam tak isto, diferaky su mi prednejsie ako dizajn kolies :-& my si toho moc nenavyberame ako zadnokolkáry
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 9. Novembra 2012, 16:14
tak mna to aspon prinutilo zohnat si disky styling 42 :) aj ked tam bol tiez problem zohnat tie s ET47, vela je na predaj pre E39 alebo mischbereifung...
ale teoreticky pri 225/45 a 245/40 keby mali 225 o tie 3mm viac zjazdeny dezen tak by to mohlo byt ok, ale skusat to nebudem :D
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 9. Novembra 2012, 18:23
tak tak.. ET47 , mam styl 44 dve sady, a asi pri tom zostanem, aj ked maju tie kolesa od machroviny ďaleko.. :mrgreen:
misino251
Piatok, 9. Novembra 2012, 22:18
a sakra,zase som veril, a neratal úplne zakladný priklad, a takto........ale aj tak idu preč......zimné majú pekné elektróny, tie dam ako letné na budúci rok, a na zimu pôjdu nejaké nove, alebo len prezujem.......(rozmýšlam skúsiť nájsť nejaké pekné a zároveň lahšie elektróny(neviem či nájdem, len dopredu rozmýšlam) a tie tam dať.)
misino251
Sobota, 10. Novembra 2012, 17:00
tu sú fotky elektrónov, sú síce špinavé, ale je vidieť stav.....nebol čas umývať
