BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Re: e39 zly termostat teplota a webasto
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 09:35
no mne bezalo aj pred tim,..a bezi ale pusta sa vkuse..noa mam pocit ze to dost zerie..noa alebo auto zerie dost,..lebo na 3.0d sice automat spravit 150-180km za 25euro si myslim ze je vysoka spotreba
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:18
BavoracikE46 napísal:
to je podla mna realna spotreba vsetkych 3,0d...nech mi nikto nehovori, ze sa na takom aute vozi za sedem litrov...
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 11:51
Pokial máš v poriadku všetky tepelné čidlá(na motore aj vonkajšej teploty),webasto by nemalo bežať stále.Ale to že bzučí,neznamená že aj kúri.Má to aj elektrickú vodnú pumu a tá dochladzuje okruh alebo tak nejak.Skús pohladať,o webaste sa tu popísalo dosť.Čo sa týka spotreby:kto si kúpi 3,0d so 142 kw na jazdu za pár drobných,tak kúpil nesprávne auto :mrgreen: Na jazdenie za 5l sú koncernové 1,9 Tdi [-( BMW je pre radosť z jazdy :twisted:
BavoracikE46
Auto: e39
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 15:46
mne je jedno kolko to zerie ale pri tejto spotrebe som mohol kupit radsej 3.0i alebo 4.0i a samozrejme som bmw kupoval kvoli konfortu uz je to moje 3tie bmw pred tim to boli e46 2.5i a 3.0i coupe
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 20:17
Vidí sa mi,že máš ťažkú nohu :mrgreen: Ako som to prerátal cca 10l je pekný výkon :thumbup: Keď máš rád športovú jazdu,ozaj by bol lepší benzín :-k Mne sa dlhodobo drží na 8-9l.A to na ceste určite nezavadziam a ráno nechávam auto chvílu zohriať na mieste.Ale to len tak mimo témy :-"
BMW328i
Auto: 530d E39
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 23:31
ja mam asi prilepenu tehlu na topanke..:D lebo tiez mam spotrebu 10 stale..:D a dialnicu pod 8 nemam ale robia to aj kolesa 265tky vzadu..:) a presne toto auto si netreba kupovat na spotrebu..:) ale kvoli radosti z jazdy... :thumbup: :thumbup:
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
BavoracikE46
Auto: e39
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 23:58
sak jasne ze ma to nejaky motor da sa vysantit trosku natom ale tak tazku nohu praveze nemam ako stupnem nato vzdy poriadne ked obieham ale inac jazdim vklude, no mozno to bolo tym egr a ze sa neohrieval motor teraz sa mi zda ze bc rucicka klesla uvidime, inac auto nehavam ohriat aj ja a tak isto aj vychladnut ale nehavam to tak 20-30sekund ale slapnem tomu az ked je auto von s modreho..
noa co sa tyka tych 265 chcel by som to vidiet nemas nejaku foto zo zadu? ja by som take 245 dal :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 2. Novembra 2012, 08:42
Dosla zima..... V lete pojde spotreba o liter daco dole
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Piatok, 2. Novembra 2012, 13:43
Ďakujem Rudo a Jaro.
Zatiaľ to EGR nejdem odpájať.
Dnes som skúsil pripojiť webasto (mám tam asi len základný príhrev motora), lebo som ho mal cez leto vypnuté cez poistku kvôli tomu, že sa spúšťa hneď pri každom odomknutí auta, alebo otvorení dverí/kufra. Je to taký zvuk, že ide naprázdno a následne až keď naštartujem tak to počuť, že už tam aj niečo spaľuje. Okrem tohto nedostatku to môj problém vyriešilo - ručička sa vyšplhala na 90-tku aj pri normálnej jazde štýl max. 2 200ot. Takže jeden problém vyriešený a ďalší pripravený na riešenie :smile:
Niečo podobné som sa dočítal tu, ale žiadna odpoveď, že či to tak má byť s tým spúšťaním, alebo nie...
bmw5-e39/webasto-demontaz-oprava-t22835.html
Počul/videl/čítal niekto ako to vyriešiť, kde hľadať problém?
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
Utorok, 6. Novembra 2012, 08:36
Ak sa spúšťa webasto pri otvorení auta,tal je zlá rj webasta....teraz mi prišli s opravi ďalšie...)
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 6. Novembra 2012, 23:34
mne sa pusta webasto hocikedy aj v noci ci je auto vypnute zapnute ale je to aj tim ze je zle cidlo teploty lebo ukazuje -40 ale otazka teraz znie ci sa pusta naozaj webasto alebo to co huci je nieco ine ohladom webasta pretoze nemam pocit ze by sa mi motor nejako rychlo ohrieval...a rano ked dojdem do auta je uplne studeni..neviem ako to webasto funguje?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 7. Novembra 2012, 19:44
Niečo tam určite nemáš dobre [-( Webasto nemá čo bežať pri vypnutom motore.Jedine po jazde,keď dochladzuje.Mal by si to poriešť...
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 7. Novembra 2012, 21:11
nebude najlepsie ho odpojit? co tim mozem pokazit?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 7. Novembra 2012, 21:27
Aj to je riešenie :-" Ale to webasto tam nieje len tak z dlhej chvíle :-k Keby to blblo mne,dal by som si tú námahu a spojazdnil to...
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 7. Novembra 2012, 22:04
neviem, kde a nemam teraz neajko cas a trpezlivost chodit niekam do tramtarie..uz som vymenil olej v prevodovke resp dal vymenit lubomt, zaslepoval som egr, menil dva termostaty tento tyzden sa chystam na vymenu oleja v motore..auto mam asi 3 tyzdne no a chcem mat aj na ine veci cas nie len na auto ak poznate niekoho v Trencianskom kraji kto by to vedel spojazdnit za nejaku priaznivu cenu tak sem snim :)lebo v opacnom pripade vyhodim asi positky
