b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
harman kardon vystup signalu na aktivny subwoofer
Utorok, 30. Októbra 2012, 15:27
Caute ludia.potrebujem zistit kam zapojit z aktivneho subaca ten kablik control.aby mi pri zapnuti radia zaplo aj subak a pri vypnuti vyplo...napadlo ma ze ked mam h/k tak niekde vzadu by to mohlo byt kedze je tam zosik...poradi mi niekto???
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: harman kardon vystup signalu na aktivny subwoofer
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:20
je to kabel REMOTE ktory ti to zapina a bud potiahnes kabel k radiu a napojis to na kabel k tomu prislusny ked pouzijes vyhladavanie niekde v teme je presne napisany na ktory kabel to mas pichnut a ked nechces tahat kabel dopredu tak som videl kabel napojeny na svetlach kedze musis svietit stale :D ale to sa mi nevidi najlepsia varianta
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:36
praveze je to ppci varianta , lebo ked nepocujes woofer hned ta napadne ze musis zapnut svetla :D ](*,)
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
b.kubo
Utorok, 30. Októbra 2012, 19:21
no nechce sa mi tahat kable cez cele auto a to riesenie zo svetlamik sa mi zda byt fuserske a tuzerske:) musi byt niekde prud co ide dotoho harmanu v zadu aôlebo nieco take sakra.poradte radte:)
Utorok, 30. Októbra 2012, 20:50
Nic si z toho nerob, tu na fore v poslednej dobe su same deti, ktore ani nevedia o com pisu. :oops: :oops: :oops:
Napajat to od svetiel ??? #-o #-o #-o
Ak mas H/K zosik, kludne sa pripoj na biely kablik na pin 10 na mensom konektore na H/K zosilnovaci... tam je spinany plus. Ale pozor na skraty, atd.
b.kubo
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:47
Hudbe sa celkom rozumiem a pripojenie urobim kvalitne toho sa neboj... No a a to som velmi vdacny za radu:) presne toto som chcel pocut.. A este jedna moja otazka. Odkial napojim signal? Nemal som vytiahnute to radio tak neviem ci ma v sebe cince a aj tak sa mi nechce rozoberat pol auta ako som uz pisal..na golfe som mal hudobny signal z repro..mozem to tak urobit aj tu? ak ano tak odkial a z akych repro? Neda sa to takisto z toho konektora h/k??? :) dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:00
na cinche mozes zabudnut... original H/K subwoofer ktory je v kufri ma vlastny maly zosilnovac ktory ma vysokourovnovy vstup... ak spravne chapem, mas v aute original H/K audio a ides tam pripajat dalsi sub do kufra? nestacilo by ti vymenit povodne H/K subbasove repro za nejake ine kvalitnejsie? pripadne vymenis aj ten pidizosik na H/K za nejaky lepsi s vysokourovnovym vstupom, ak pozres WDS zistis presne rozpis konektora z ktoreho si teoreticky mozes zobrat vsetko co potrebujes
b.kubo
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:08
Mam h/k v touringu cize tam asi subwoofer budem darmo hladat:) su tam v kufri len ovali tak preto tam chcem pridat len akt.bassak....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:36
subwoofer je aj v touringu, dával sa nad rezervu :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... subwoofer/
ak by si menil repro tak pozor, sú to 2ohm-ové
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:50
fox1k napísal:
Každý H/K maj aj ten subák, alebo to nebola pevná súčasť? :-) Má ho tu vôbec niekto?
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:58
Z vyroby sa SW pri top-hifi H/K do touringu nemontoval, je to iba ako dodatočná montáž, tzv.retrofit... vid WDS...
b.kubo
Streda, 31. Októbra 2012, 08:05
Ten subwoofer musim pozriet..ale velmi pochybujem ze tam je lebo nato ze to je h/k to hra biednejse ako hociktora ina seriovka...
b.kubo
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 08:21
Basak zapokeny...hra to presne podla ocakavani:) no zacal ma zaujmat ten basak v kufri origo od h/k...da sa to dorobit???
fox1k
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:31
jasné, doobjednať priamo z bmw, alebo hodiny pri meraní, rezaní MDF a laminovaní :wink:
Pondelok, 12. Novembra 2012, 23:33
Ja mam remote na zosiku napojeny na parkovacky vzadu, preco by to malo byt tuzerske?? Viem si zapnut aj vypnut zosik pri vypnutó aute takze podla mna celkom vyhoda.. Aj pri startoch napriklad mi ten 600w zosik netaha stavu z baterky ale az ked zapnem parkovacky a motor bezi..:-/
A ten hk woofer je velka rarita ja som to v zivote nevidel este nazivo a v touringu ani na fotkach tusim :-) kazdopadne asi by som do toho nesiel za tie prachy to nema taky vykon ako nejaka ina znacka..
