MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Prerabka na stifty
Utorok, 16. Októbra 2012, 20:42
Zdravim.. pre niekoho mozno banalita, ale pre cloveka ktory to v zivote nevidel spanielska dedina. Chcel by som sa opytat ze co mi treba, ake rozmery matic, stiftov, pripadne kde a za kolko, na to aby som prerobil seriove uchytenie kolesa zo skrutiek na stifty s maticami? Potom nejaky navod alebo rady, ze ako sa to montuje. Dakujem
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Re: Prerabka na stifty
Utorok, 16. Októbra 2012, 22:42
MajkoKNM napísal:
Sadu stiftov ti predaju resp. objednaju v hociktorom racing shope (Autotechna, Car Zone, atd...). Matice si musis objednat podla diskov, aby si mal rovnaky tvar dosadacej plochy. Ja som mal strutkovacie stifty, na jednej strane mali kratky zavit M12x1,5, na opacnej strane dlhy M12x1,25. Je na to specialne lepidlo, ktorym sa stift namaze predtym, ako sa zaskrutkuje do naboja, aby sa pri povolovani matice neuvolnil. Kazdopadne, pokial potrebujes poradit aj s takymi zakladnymi vecami ako je rozmer, zrejme nebudes velmi technicky zdatny, takze by som to na tvojom mieste zveril niekomu kto vie co robi, idealne ak to uz niekedy predtym robil...
Btw, ak by to niekoho zaujimalo, spisovny slovensky tvar slova "stift" je "Závrtná skrutka" :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 16. Októbra 2012, 23:11
Tu si popozeraj, rozmery, farby, nuty atd...je toho mrte
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=868197
Lowered wagon - pribeh
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 17. Októbra 2012, 07:23
A preco chces vlastne stifty?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Streda, 17. Októbra 2012, 09:13
luxusne sa musia nahadazovat kolesa, len to hodis na srubky a dotiahnes
pelo
Streda, 17. Októbra 2012, 09:40
jararak napísal:
Vsak na to mas v naradi ten kolik...
Streda, 17. Októbra 2012, 09:53
no mam tusenie ze viem ktory myslis, ale ja na dizly ho nemam, standardne je tiathlo klucu na sviecky
pelo
Streda, 17. Októbra 2012, 10:29
Mne chybal, tak som si ho dokupil. Niekto ho zobral aj s dalsim naradim, co bolo v tej plastovej policke v kufri...je to ten kovovy kolik, co ma na jednom konci sivy plast, vrazis ho do otvoru na srob, nasadis cez neho koleso a vsetko sedi ...podla mna by ho mali mat vsetky e39 a je jedno ci benzin alebo diesel.
michaltt
Streda, 17. Októbra 2012, 10:43
Stifty su prakticka vec, pre niekoho aj vizualna zalezitost. Ale tam sa ceny za nuty pohybuju v inych ciastkach. Ja osobne do stiftov pojdem tiez :thumbup:
pelo
Streda, 17. Októbra 2012, 11:11
michaltt napísal:
Aka prakticka vec? Stale tomu nerozumiem, ake maju vyhody oproti srobom?
gusto
Auto: 325ti
Streda, 17. Októbra 2012, 11:15
pelo napísal:
Ovela jednoduchsie sa nasadzuje koleso pri montazi, ked zvolis vhodnu dlzku a otvorene matice, mozes si menit podlozky ako chces bez nutnosti menit skrutky alebo ich napr. na zimu uplne vyhodit, atd...
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 17. Októbra 2012, 13:56
Vo volnom case chodim pracovat aj do servisu, tak par tych kolies na auto nahodim. Ked vynimocne dojde auto so stiftami tak je to ovela komfortnejsie nahadzovat tie kolesa. Potom chcem aj stifty na to, ze moj bavor je cisto hobby auto alebo ak chces zavodak, takze tie kolesa zhadzujem castejsie ako na civilnom aute. Auto si staviam len sam, tak troska tej technickej zdatnosti asi mat budem. Islo mi o to ci by mi tu narovinu niekto nenapisal ze '' na tomto webe som si tieto odbjednal stifty a matice, som s nimy spokojny'' alebo podobne. A dakujem za prispevky
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 17. Októbra 2012, 18:12
Ok uz som vybaveny :D stacilo mi zistit ako sa to povie po eng a sup do youtube a bolo. Napr. http://www.youtube.com/watch?v=RMx1B5lutjM uz len kupit stift, matice, lepidlo
michaltt
Streda, 17. Októbra 2012, 18:25
na linku hore ktory som postol mas celu terminologiu :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 17. Októbra 2012, 18:38
fuuuuha,,..a co pri vymene brzd ked tam je lepidlo? ked sa ten inbus strha potom odvrtat? riskovat znicenie naboja? alebo sa to da nejako rozumne povolit?
