compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36 vodičova sedačka - airbag senzor??
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:01
prosím o radu, môžem zapnúť zapalovanie keď mám odpojené konektory od sedačky?
sú tam tri konektory, dva sú na výhrev a tretí je na pyropás a neviem či niesu prepojené s aibagmi, nerád by som aby mi zostal svietiť aibag
jedná sa o E36 4/97 4x airbag
dik za info
Naposledy upravil/-a compact v Štvrtok, 4. Júla 2013, 16:35, upravené celkom 1 krát.
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: E36 vodičova sedačka - aribag senzor??
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:28
resp. môžem dečku na výhrev zapojiť napriamo na baterku 12V ?
elektrine sa moc nerozumiem neviem či ide na dečku priamo 12V, aby som si ju nespálil.....
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:29
vodicova sedacka AB senzor nema...ked je auto v pohybe automaticky sa uvazuje ze na tej sedacke niekto sedi :)
e36 323i touring "obláčik"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:00
compact napísal:
tak si čekni jeden odpojený konektor ked máš zapnutý výhrev.. či dáva 12V alebo nie..
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 22:50
no tak som to dal na konektor radšej, nechcelo sa mi držať kolík na pine od baterky.....
a čuduj sa svete: svieti mi teraz airbag :D
dečku som opravoval a tak som ju chcel skusiť či funguje....
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 22:52
Mimo napísal:
dávali obidva 11,6V ale oto mi nešlo, išlo mi o to aby mi nesvietil airbag na palubke :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 15. Októbra 2012, 10:02
no to som este nepocul aby mala vodicova sedacka AB senzor...ani v ETK som nic take nenasiel...nechapem
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 15. Októbra 2012, 15:48
ani mne sa to nejako nezdá....musí to svietiť kvôli tomu pyropásu, asi
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Pondelok, 15. Októbra 2012, 16:12
presne, svieti ti to koli tomu pyropasu...airbag je svina, zacne svietit pri kazdej chujovine s nim spojenej...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 27. Júna 2013, 07:23
caute.
mam otazocku k ab senzoru.
pri sklapani zadnej sedacky som zistil, ze tam je v strede namontovany ab senzor. to tam je naco?
matthe
Štvrtok, 27. Júna 2013, 07:36
Je to riadiaca jednotka airbagov.
EBOLA
Štvrtok, 27. Júna 2013, 08:08
aha, len ma zmiatol ten napis sensor.
a kde su potom senzory?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:10
no ved v spolujazdcovej sedacke...a ak myslis narazove cidla tak tie su v prednych nosnikoch myslim
EBOLA
Štvrtok, 27. Júna 2013, 21:22
cize ab mi moze svietit koli cidlam, senzoru v sedacke, pyropasom alebo vadnej rj?
tu pomoze asi len diagnostika :-s
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 28. Júna 2013, 11:14
no tak nejak...ale povedal by som, ze ak je nejaka chyba tak skor nestreli ako streli
