waterran
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: 528i e39
Re: [E34 520i] príbeh šedého veterána
Sobota, 14. Apríla 2012, 21:19
lukinoo7 - podvozok vyzerá OK, hrdza je viditeľná na spodku dverí pod lištou - budem ju riešiť v najbližšej možnej dobe ... inak hrdza nieje ani na dierkach po kamienkoch a na obitom laku na hranách dverí (privreté kľúče, alebo pracka od bezpečnostného pásu) - tu je vidieť poctivo vyrobený (pozinkovaný ?) plech. Miesta, ktoré najviac "boleli" som ošetril tmelom, plničom a strekol strieborným (metalízou) a priesvitným sprejom - nieje to originál odtieň, takže trochu "kričí". Ale už som rozhodil siete na získanie originálnej farby (a možno bude aj v spreji!) Celé auto zatiaľ neplánujem striekať, v prvom rade nech je pojazdné a bezpečné, na chybičky krásy už má na svoj vek právo (tiež už mám vrásky, šedivú bradu a som plešatý ... :wink: ) Samozrejme, že urobím všetky možné a dostupné opatrenia, aby "veterán" ostal v originálnom stave čo najdlhšie!
Naposledy upravil/-a waterran v Streda, 18. Apríla 2012, 13:24, upravené celkom 1 krát.
BMW 520i 1989 do 1.5.2015
BMW 528i 1999
FIAT Dobló 1,9D 2003
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 14. Apríla 2012, 21:25
Ako auto pekné z fotiek, ale na ten pozink treba zabudnúť, o tom sa e34kám ani nesnívalo. Mám auto celopozinkované a na 15 ročnom laku sa po odlupnutí farby od kamienku po zime začne tvoriť mierna oranžáda, takže ani to neni na veky. Z hľadiska odolnosti materiálu voči korózii je to proste nereálne.
Nur Original ist Legal.
waterran
Auto: 528i e39
Streda, 18. Apríla 2012, 00:58
Milosss, porovnávať 15 ročné pozinkované plechy na aute a plechy 23 ročného E34 nie je reálne!. BMW E34 nie je auto, to je pravý nemecký Bavorák :thumbup: ! ... Korózia pôsobí na kov v okamžiku jeho výroby. Oddialiť jej pôsobenie sa dá pri výrobe ocele (napr. výrobou v elektropeciach - tzv. švédska oceľ), jej zušľachtením prímesami, prvotnou ochranou a ochranou po dobu životnosti. Možno že mám to šťastie, "chytil" som ten zachovalý kus a dúfam, že aj toto auto mi raz "zhnije" - tak, ako tie predošlé (to znamená, že pôjde do šrotu hrdzavé a na starobu, ale nie po havárii :D ) A toto prajem každému majiteľovi auta - nového, či starého: Nech ti zhnije!!! :thumbup:
BMW 528i 1999
hessy
Streda, 18. Apríla 2012, 04:34
e34 prave ako milloss hovori nema zinkovane plechy no zase pravdu mate v podstate obaja. E34 ma uz z vyroby velmi kvalitnu povrchovu upravu plechov cize to znamena ze pokial do auta ziadny garazmajster nedrbal, alebo auto nebolo burane ci inak drbnute tak e34 hnit nezacne. To sa da vidiet aj tu na klube na par kuskoch cize asi mas stastie na zachovali kus aj ked tomu moc neverim po mojich skusenostiach :D
Streda, 18. Apríla 2012, 10:36
tak tak, e34 má kvalitné plechy od výroby, a keď je absolútne bez hrdze tak keď sa o to budeš starať, striekať dutiny a tak tak potom to ešte pár rokov aj vydrží :wink:
ale zas na druhej strane keď do toho raz kusne hrdza tak sa potom celkom rýchlo šíri kvôli tomu že plechy nie sú zinkované
waterran
Auto: 528i e39
Streda, 18. Apríla 2012, 11:05
Asi máte pravdu obaja - nepoznám až tak do detailov e34, ale jedno je isté - originál plechy vydržia viac ako náhradné! Pridávam fotku (jediný dôkaz) z nedele, keď sme boli s manželkou a "veteránom" v Bratislave. Keď sme odchádzali, na parkovisku pri obchode na Romanovej (Petržalka) som zdravil mladého "bavoráka" v e39 s eč. B? 530 ?? Je to niekto z klubu? Cesta do Bratislavy prebiehala v pohode. Cez Žilinu po diaľnici smerom tam a cez BB a Mýto pod Ďumbierom - Vyšná Boca nazad do Ľubice. Táto naozaj kombinovaná trať, po ktorej som sa snažil dodržiavať maximálne rýchlosti!, preverila autíčko hlavne po kondičnej stránke. Zabával som sa na vodičoch, ktorí ma predbiehali z kopca, lebo som išiel len 130-tkou, a ja som ich predbiehal na rovine a do kopca - 130-tkou, (zriedkavo máličko :wink: vyššou) keď ich autá nestíhali. Na 737,5 km, ktoré som v ten deň najazdil, spapal "veterán" 65 litrov benzínu, čo je cca 8,8 l/100 km. Tak neviem, kto má akú spotrebu na podobnej motorizácii - 520i? Mne sa to zdá celkom primerané ...
v Bratislave - Petržalke na Romanovej ulici - jediný dôkaz z cesty ...
BMW 528i 1999
hessy
Streda, 18. Apríla 2012, 14:28
ja som mal na 520-ne tiez rovnaku spotrebu :) mozno omalicko lepsiu vacsinou som sa zmestil do 8-8,5L
waterran
Auto: 528i e39
Streda, 18. Apríla 2012, 14:35
hessy napísal:
:D ja som už jazdil aj za 7 litrov pri ľahkej nohe, ale po diaľnici som si to chcel vychutnať :lol: som rád, že to ide ako to ide - motor je tichúčky, žiadne trepanie, super zvezenie ... vďaka za komentár :thumbup:
BMW 528i 1999
Streda, 18. Apríla 2012, 14:50
na diaľničné tempo je to slušná spotreba
Milosss
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 18:56
waterran: neber to odomňa nejak zle, ja som len poukázal že zinok tam rozhodne nie je. Možno ho mali len e34 na vývoz do CH, a aj o tom sem tam pochybujem.
Práve to že porovnávať 15 a 23 ročný plech je dosť rozdiel, práve preto, že to neni zinok. A zas vek medzi nimi nie je až taký hrozný. Ak auto nezačne hrdzavieť do cca 10 rokov, tak dokým vrstvu farby nenaruší nejaký predmet, tak ten lak dosť odoláva oproti tým novým vodou rieditelným.
Čo som ale vysledoval, najviac z BMW hrdzaveli práve e34, e36 a e38, ich predchodcovia nie sú na tom tak zle a taktiež nástupcovia ešte nemajú na to vek. Niekde som sa aj dočítal, že v 90. rokoch sa používal trocha iný plech, s ktorým boli väčšie problémy. To som ale dosť odbočil.
A na tú rýchlosť, velice slušná spotreba. Motor je tam už M50ka však.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Piatok, 27. Apríla 2012, 19:54
Pekné vozenie ;) fakt na nepoznanie od tej kúpi nech slúži ... no milosss ešte si zabudol na e30 o tej by som tvrdil že hrdzavela najviac ona . už len tu na fore asi každý druhy vyváral spodok pod nohami alebo coupe pod zadnou sedačkou.
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
waterran
Auto: 528i e39
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 21:33
Skončilo leto, čas dovoleniek, kedy aj ja som bol s manželkou a "veteránom" pozrieť kus sveta. V auguste sme "nabehali" okolo 3000km: boli sme pozrieť dcéru v Bavorsku a ukázať "veteránovi" jeho "rodisko" :D Cestou naspäť sme prešli cez celé Čechy - Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Prahu, Brno, Frýdek Místek ... Po krátkom oddychu sme si šli odpočinuť na Šíravu a pozrieť Ukrajinu ... "Veterán" zvládol všetky cesty bez najmenšieho problému! Asi najviac dostal "zabrať" na obchádzke okolo Prahy, keď sme sa posúvali počas jednej autonehody za tunelom asi hodinu na jednotke - teplotu som musel "zraziť" pustením kúrenia ... Teraz dva mesiace budeme jazdiť asi len po Slovensku a v novembri pôjdeme znova do Bavorska. "Veteránovi" sa zapáčila zaťova "troječka" - 328i cupe a ja som zvedavý na dcérinu novú X3 - 350i xdrive v bronzovej metalíze a svetlohnedej koži :shock: . Tak si dáme taký mini BMW zraz :D
tak nasadať, týždeň cestovania po Nemecku sa skončil, čaká nás cesta domov
... ešte skontrolovať svetlá ... poľné cesty po Ukrajinskom vidieku nám dali zabrať!
BMW 528i 1999
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 23:18
Super, super :) Ja ked svoje dam dokopy, budem otacat BA-VT-BA, dufam, ze ste natankovali na UA, oplati sa to ako lusk :)
Som rad, ze aj toto auto nemalo problem s takou dlhou cestou... =D> :wink:
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
waterran
Auto: 528i e39
Sobota, 22. Septembra 2012, 22:23
tke34vt napísal:
Na UA som nenatankoval, mal som v nádrži ešte aj na cestu domov ... tak to preto si píšu a kontrolujú colníci stav km a paliva :-) ... nie, problémy s autom nemám ani na dlhých cestách, ani na krátkych a po ôsmich hodinách jazdy (s malými prestávkami) sme s manželkou nepociťovali únavu, ako to bolo aj po kratšej jazde v iných autách ... ako hovorí môj kamarát: "bavorák to nieje auto, to je proste BMW!" Tak len pracuj, nech máš to svoje pokope a môžeme sa pozdraviť niekde na ceste ;-)
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
BMW 528i 1999
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 09:10
mohol si kľudne dať plnú na UA, napr. ich LUK má veľmi dobrý benzín aj naftu, na porovnateľnej úrovni ako slovenské palivá, len s neporovnateľnou cenou :wink:
nie som prekvapený že to s ľahkosťou zvláda dlhé trasy, aj keď už má svoj vek, ale to auto bolo stvorené na takéto cestovania, a keď je všetko v poriadku tak prečo nie, ja s mojou e34 teraz brázdim cez celé slovensko z východu do BA (každý mesiac jedna 1000km cesta za 2 dni) a auto ide ako hodinky
