Moderátor: jkk
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Runflat - Nie run flat??
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 13:23
Presne mne sa to stalo, mal som hrcu na runflat pneu dunlop wintersport 3d 205/55r16 ... pokles tlaku nebol ani nic na BC. Kedze pneu je velmi zachovala a nechcel som menil pneu na celej naprave, rozhodol som sa o tepelnu platu a nasledne vyvazenie kolesa. Pre istotu sme ju prehodili dozadu. Chodim na nej mesiac a nieje ziaden problem. Ano nieje to na 100% ale nieje to ani nic strasne.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 20. Decembra 2011, 18:35
IgorCh napísal:
Caute, mam dve otazky:
1. Kupujem auto co ma RF zimne gumy a jedna ma hrcu. Myslite ze to treba menit, ak kontrola tlaku nehlasi pokles?
2. Neviete na akom principe funguje kontrola tlaku v pneu na e91?
Dikes, I.
1. Neriskoval by som. Hrča už hovorí, že konštrukcia pneumatiky je poškodená.
2. Zdá sa mi, že RJ získava otáčky kolies nápravy a porovnáva ich.
IgorCh
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: e46 318Ci cabrio
Utorok, 20. Decembra 2011, 23:22
Dik paani,
po_e87 napísal:
co je TEPELNA PLATA?
MateX3 napísal:
1. Jj asi to vymenim, nestoji to za to mat stresy, obzvlast ked v aute nie je rezerva ani nic. Pri dlhej ceste by sa to mohlo skaredo vypomstit...
2. Asi to bude tak ako pises, nieco podobne mi dnes vravel aj moj automechanik.
po_e87
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 12:44
tepelne zaplata ... presne neviem. Ano hrca znaci porusenie bocnice to ano ... ale ked ten run-flat je ako kamen tak si nemyslim, ze to povoli. Zatial beham mesiac a pol a nieje problem. Pneu uz maju staru dot takze asi ich budem o rok menit.
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 1. Januára 2012, 15:24
Výhoda runflatov :-D viac viď video:
[youtube]L-z3sH6KXec&feature=g-vrec&context=G20bac35RVAAAAAAAAAQ[/youtube]
IgorCh
Utorok, 10. Januára 2012, 22:07
Paani, dnes som vymenil gumy koli tej hrci a ked som videl na com som jazdil som rad ze som rad...
To co vidite na fotke je guma, kde z druhej strany bola ta hrca... v tej strednej casti som strcil do tej trhliny noz asi centimeter hlboko, cize to drzalo iba na tenuckej povrchovej gumenej vrstve.
Pochybujem ze toto este splna funkciu runflatu s dojazdom 250km. Pripominam ze tlak v pneu neklesal a boli to povodne 5 rocne zimne gumy (kupene s autom)...
Odporucam hrcu hned menit aj na RFT.
jurajpb
Registrovaný: 14.7.2012
Auto: bmw 120d
Piatok, 14. Septembra 2012, 17:35
Caute chalaniska...potrebujem poradit ci mozem hodit na predok klasicke gumy namiest rft samozrejme na tie iste disky,ktore mam teraz. Vzadu by som nechal rft....dajte vediet kto ma s tym skusenosti. velkost je 205/55 R16. diky moc
edge
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e46, e91, ex:e30
Sobota, 15. Septembra 2012, 10:28
Nazdar, jazdim tak uz asi 3 mesiace... Zadne rft, predne normal. Kupil som lepiacu sadu a uuuplna pohodicka (kym nechytim poriadny defekt :D ) v predu 225/45 r17 v zadu 255/40 r17. Kupil som radsej rovnakeho vyrobcu, nech to nikomu nebije do oci, ale podla platnych zakonov by ani to nemuselo byt... Udajne stacina rovnake na naprave a aj to staci ked je rovnaky model napr bravuris a bravuris3 udajne moze byt...
jurajpb
Auto: bmw 120d
Sobota, 15. Septembra 2012, 19:38
diky moc za radu...vymenim len predne a uvidim ako sa auto bude spravat. Zadne by bola skoda menit este...
edge
Pondelok, 17. Septembra 2012, 11:54
Jj to bol presne moj pripad, mal som vybite predne ramena, predne gumy boli zodrate do oblucika, trochu osekane a auto plavalo ako dive... Zadne gumy bez chybicky... Nove ramena a predne gumy, uz ani neviem co to je ked auto plave :) :) Skratka teraz je to uuuuuplna kraaaasa !! :-)
jurajpb
Auto: bmw 120d
Streda, 19. Septembra 2012, 12:42
takze hodil som na predok Bridgestone T001 a musim povedat,ze ziaden problem. Lepsie tlmenie narazov, na ceste drzi ako prikovane,sice su o malicko hlucnejsie ale super!
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:11
inak nekupi niekto runflaty? mam letne, nove, 4-5 tisic km najazdene na nich..
btw. ked chytis poriadny defekt, tak ti ani rft nepomože :)
ma z vas niekto bmw mobility kit?
Surmi
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: E87 2,0L Sport
Pondelok, 4. Marca 2013, 03:10
mam RunFlat všetky štyri a takmer plačem pri každej vačšej diere, obzvlášť teraz, so snehom, akoby sa roztopili aj tie cesty :/
v krajinach, kde maju cesty udržiavané a rovné, sú RFT len a len výhodou
ja to asi na leto skusim tak, ako píšete vyššie...vpredu normal pneu a vzadu necham RFT...dúfam, že to bude somnou nabíjať menej :D
1cawo1
Registrovaný: 27.1.2017
Auto: BMW X6 E71 3.0XD
Sobota, 23. Januára 2021, 19:35
Ahojte. Mam X6 a na letnych alu mam rtf s dezenom 4mm. V garazi mam aj 2ks na predok nonrtf s dezenom 6-6,5 mm. Otazka je, ci mam nechat vsetky rtf s dezenom 4mm, alebo mozem skombinovat predok nonrtf a zadok rtf. Dakujem
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Sobota, 23. Januára 2021, 20:33
nie nekombinuj rft a normalne, pretoze si dojebes xdrive.
