bawor x5
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: Bmw x5
vŕzganie
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 15:14
Zdravím chcem sa spytať prečo mi na x5 vŕzganie cely zadok..
aircom
Registrovaný: 31.10.2010
Auto: X5 3,0d 160 kW
Re: vŕzganie
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 21:23
Treba vymeniť všetky tyčky ramienka skratka komplet všetko čo sa tam mení. Mne to začalo robiť tiež tak som si objednal všetko potrebné za výbornú cenu nejakých 270 € a bolo to super bolo po probléme ale len na 1500 km tak som potom objednal veci za 600 € a už mám pokoj z vrzganím 10000 km. Odporúčam len lemforder. Ak ti to bude niekto mastiť tak to ani nemusí lebo aj tak to začne vrzgať. treba to vymeniť vlastna skusenosť.
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Re: vŕzganie
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 09:14
aircom napísal:
tak tak ako pises iba origo alebo lemforder nic ine
Re: vŕzganie
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:08
vrzga to ako stary rebrinak? ak hej, tak do capu striekni olej (striekacka, ihla - co najhrubsia), nemas co stratit, bezna zavada u e39 a uz aj u e6x
konkretne c2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... uspension/
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: vŕzganie
Pondelok, 17. Septembra 2012, 22:55
To som spravil .Nevŕzga , ale už klepe a zadne gumy išli do p.... Tak som si urobil sťahovák na tie spodné kĺby na náboji a je pokoj.
jararak napísal:
konkretne c2
Re: vŕzganie
Utorok, 18. Septembra 2012, 18:38
si ich vymenil? mne isli tiez gumy do P ale to tak ked si cvaknes geometriu a oni tam na auto asi len pozerali hodinu a vratili mi ho tak.
toto riesi vrzganie ;), nie vzdy je to v <>, niekedy to jednoducho treba len premazat, niekedy je ten cap uz ozaj v <> a treba ho vymenit
dufusko
Auto: E39 Touring
Re: vŕzganie
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:47
Hej vymenil. Gumy isli za mesiac srat , na kraji cca 3cm az do vypletu a to som ich mal nove, Geometria ti v tomto nepomoze , pretoze sa robi pri zastavenom vozidle a toto sa deje pri jazde. Spravi ti brutálnu rozbiehavost zadnej napravy. S tym premazanim je to len docasne riesenie. Vymen to a mas pokoj. Nestoji to az take strasne peniaze ako nove pneu. Mal som to vymenene za dve hodky a to mam toura , kde je podstata zadnej napravy uplne ina , napriek tomu ze su tam pouzite rovnake diely. U sedanu je to otazka cca. hodiny. Ak by si potreboval , viem Ti zapozicat stahovak , ale len za predpokladu , ze sa vrati. :D :D .Akonahle zacina vrzgat je to v prdeli , pretoze je tam voda. V tom pripade je lepsie to nehat tak a pockat na vymenu. Premazanim len urychlis proces smrti klbu. To su moje skusenosti.
jararak napísal:
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Re: vŕzganie
Utorok, 18. Septembra 2012, 22:16
Ad. Geometria:
Checkni si, ci pri dotahovani skrutiek pri zdvihnutom kolese necitit volu, resp. zatrep zdvihnutym kolesom.
Ja som to urobil vcera a dnes som uz aj menil horne ramena (c. 11) - vytlcene gulove capy.
Geometria sa potom nastavuje skrutkami, kde su excentricke podlozky (c. 8 a 19).
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Paulos_ a 3 neregistrovaní
