j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: E39 530D palivová nadrž-prečerpavanie-KO pod 15L!!!
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 08:21
ja mam v navode na e46 napisane:
pri diesli nema vplyv na startovanie poloha plynoveho pedalu
BC reaguje na prepocet dojazdu az tankovanim nad 4l..tak mozno preto, aj ked vravis ze si nalial pat
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 17:31
j.matrix napísal:
tak preco motor tocil tocil a odpalil az ked som slapol na plyn??? neviem nemyslim ze prepocita az nad 4 litre. to by mi potom neprepocitalo tolko ale este menej
VLADOSS
Registrovaný: 6.10.2012
Auto: BMW E39
Sobota, 20. Októbra 2012, 20:20
TT-SIMIK napísal:
No čo som porovnaval 2 E39 530D tak na tej čo zostávala jedna strana prazdna,tak palivové čerpadlo v nadrži(je síce nové) netlačilo nič viac voči samospádu,ale to môže byt spôsobené aj tou sucking pump......na aute čo je ok, tlačilo čerpadlo v nadrži omnoho viac....takže teraz musím zistit či to je tou sucking pump z prepojovacou hadicou,alebo samotným čerpadlom....dám vediet potom....
Nazdar tak ako to dopadlo stou sucking pump ? mam tento problem auto som kupil nedavno
,dik
Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:26
Ja bohužiaľ dnes to isté chalani, ale za posledné tri mesiace mi to urobilo len raz a jazdil som aj pod 15L... Takže raz ide a raz zase nie!
Vieme niečo bližšie k tejto téme ?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:05
Ano kup si nove cerpadlo do nadrze lebo sa ti zadrhava.
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:10
Mam cisto nove cerpadlo v nadrzi a aj podavacie cerpadlo!
Pondelok, 6. Mája 2013, 20:08
treba vymenit prečerpavanie z šukink pumpou,nič ine to byt nemože už,lebo nič ine okrem plavakou tam nieje......ja som vymenil len tie hadice a šukink pupmu a robilo to stale,tak potom ešte aj čerpalo, asi sa občas zalepilo,alebo čo.....
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 1. Júna 2013, 09:43
co obnasa to sukšn pumpa, ake su to zhruba naklady, lebo uz som vymenil vsetko co sa tyka nadrze okrem nej a stale mi neprecerpava pod 15L...
Nasiel som docela pekny dokument na TISku kde je na 23 strane chcema fuel system M57 motora....
mozno sa to niekomu hodi...
btw keby niekto chcel mam na predaj original funkcne cerpadlo(podavacie, pod sedadlom vodica), menil som ho ale bolo plne funkcne este lepsie ako nove co som daval to troska huci :)) (ebay z UK)
SBT Functional description of fuel supply system E38 E39 E46 E52 E53.pdf
(389.12 KiB) 327 stiahnutí
Sobota, 1. Júna 2013, 13:19
okolo 80-90€ sa mi zda......ja som vymenil praveže tu a robí to to isté,aj ked čerpadlo v nadrži normalne ide,aspon vizualne....takže už len čerpadlo....
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Nedeľa, 2. Júna 2013, 11:40
Caute nechcem zakladat novu temu, chcem sa len opytat, ked odstavim auto vecer na parkovisku a rucicka mi ukazuje napr 15l v nadrzi a dojazd napr 150 km a rano pridem nastartujem a rucicka mi ukazuje menej paliva a aj palubak mi ukazuje menej dojazd. po par km sa to zase zdvihne a ukazuje spravne. Neviete kde by mohla byt zrada?diky 530d e39 tour
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 2. Júna 2013, 12:20
je v tom viacero faktorov co som odsledoval. Prvym z nich je pena, ktoru vytvara palivo, ktore sa vracia do nadrze. Cim je paliva menej, tym vacsi je efekt tej peny. Tato pena nadvihuje plavak, do rana uz spadne, preto tam nie je. Dalsia vec je, ze palivomer ukazuje info z plavakov s istym oneskorenim, mozno si to aj priemeruje, ked si das cez skryte menu test c. 6 tak zistis, ze stav paliva pocas jazdy skace aj v intervale 10 litrov a to by ta rucicka kmitala jak metronom. Zalezi aj ako parkujes, ja ked odstavim ano v miernom kopci s 15 litrami, tak rano startujem so svietiacou rezervou. Po 10 km to nastupa n tych 15, pekne postupne. Proste najpresnejsie to zistis cez test c.6 kolko tam mas, samozrejme na rovine, pred startom a bez pohybu auta.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ottap
Auto: Bmw X5 G05
Nedeľa, 2. Júna 2013, 12:32
Takze to tak robi kazdemu na E39 ? lebo ak ano tak mi to nevadi riesit to nebudem :thumbup: len ked nadtym tak rozmyslam tak nechapem preco sa ta rucicka zdvihne tak pomaly, az po par km jazdy.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 120d e87
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 2. Júna 2013, 13:31
ottap napísal:
Vsak som totam napisal preco to asi tak robi..... :roll: :roll:
Pežot
Streda, 5. Júna 2013, 00:44
Samozrejme, že to robí každá E39 :lol:
Na túto tému by sme mohli polemizovať. Maco vraví, že to je konštrukčná vada. Ja to neriešim a ostatní, ktorí to chceli riešiť, to tiež neriešia už. Maco im to všetko vysvetlil :mrgreen: :mrgreen:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 5. Júna 2013, 12:23
Co ja viem, tak robi to aj na inych autach ako BMW.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
