Re: Rada ohladom Soft Close?
Sobota, 24. Decembra 2011, 15:12
podla 100rm sa davali bmw7/e38-soft-close-t28954.html
a ten ma e38 troska inak prekoumanu
Miki318is
Registrovaný: 16.7.2010
Auto: e38 730D
Pondelok, 26. Decembra 2011, 17:00
jararak napísal:
Ja mám práve posledný ročník tak ma to zaujíma, danú tému som čítal, ale asi aj ako on píše, je toho fakt málo :P Ale bolo by to luxusné mať na svojej :D
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Bmw ist keine Marke - sondern eine Lebenseinstellung
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 17. Augusta 2012, 20:40
voMacK napísal:
cez ski sack nemoze mat subtilnejsi clovek problem!!! :mrgreen: :mrgreen:
[si to predstav ako nejaky honosny panko leze do sedmy za dva miliony cez kufor a ski sack :)) ]
a predstav si ze sa navlecie do toho vreca co je tam na tie lyze kedze tam nieje iba diera co zisti potom :mrgreen:
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 11:08
Miki318is napísal:
Myslim ze toto by mohlo byt ono, c.1:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40
fishmaker
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: e66 745Li, f01 740i
Pondelok, 20. Augusta 2012, 19:15
100rme...to je jenom zámek...to neni žádnej softclose :D
First EX - BMW e38 740i 6/95
Second car - e66 745Li 2/2002
Third EX - f01 740i 3/2009
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Pondelok, 20. Augusta 2012, 20:48
Tiez som bol v tom ze na e38 sa soft close nerobilo ale nedavno som narazil na toto video s e32 :shock: http://www.youtube.com/watch?v=ZO5fExIEDyA :shock: ,tak teraz neviem ci to je bastel alebo origo :roll: .....kazdopadne ked je to origo tak to musi mat aj e38.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 21. Augusta 2012, 09:11
no na e32 urcite softclose nikdy nebol, pretoze vtedy to nebolo este ani vymyslene :) softclose zacalo bmw pouzivat od r2002 cize v e65 ako prvej... ci sa davalo do e38micky netusim, ale ak ano, tak urcite len do posledneho rocniku...
kazdopadne podla ETK boli dvere aj zamykaci mechanizmus identicke na 725 tds z jula 95 so 750iL z jula 2001, takze pochybujem ze nejaky origo softclose bol - aspon retrofit by tam bol uvedeny, keby nieco, no ani to
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Pežot
Utorok, 21. Augusta 2012, 21:07
Tuším som začul niečo o tom, že zámky z Sklasse tam pasovali :mrgreen:
Streda, 22. Augusta 2012, 01:09
takže keď otvorím dvere a počujem ciklicky cvak cvak cvak,tak to pomaly ale isto ide soft close srať???Lebo občas sa stane,že to počujem a vted dvere nedovru,ale ked ich zabuchnem tak to pracuje zase v pohode a potom dookola,ako kedy sa tomu chce.....
nemám niekto stary soft close zámok???chcel by som tomu pozrieť do žaludka,či sa stym niečo da robit,alebo je to nejaka vyrobna vada.....
patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
Streda, 7. Novembra 2012, 07:41
nekupuj si sedmicku ked na to nemas prachy
