quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Re: Rada pri kupe PNEU R18
Sobota, 18. Augusta 2012, 19:32
celkovo do tejto problematiky nevidim, len urcujem teda k comu su vyuzivane :) 90percent casu jazdim na 6stupni 50kou po meste:) zvysok sa trosku vysantim,ale nejazdim jak prasa:)
predbezne som rozhodnut pre tie TOYO.
este otazka na 9/9.5J disk ,dam aku maximalnu sirku gum aby to bolo v poriadku,ci idealne ostat na 255sirke?
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 16:06
Existuje všeobecne pravidlo, že na pneumatikách sa šetriť neoplatí.
Nemusíš zaplatiť 300 za každú, ale pod 100eur (nankang a podobne) by som nerad išiel, aspoň pokial nejazdiš ako dôchodca.
Takisto by som vyslovene neodporúčal miešať pneumatiky. Zabudni na reči typu, že BMW je zadokolka a hned sa to zničí a preto tam dám niečo lacné. To je recept ja rozbitie auta.
Pneumatiky by nemali byt staršie (od výroby) ako 6 rokov, aj ked maju dobry profil.
quicky napísal:
Toyo ako značka je dobrá, iked u nás nie moc známa. Nepoznám síce presne tie pneumatiky, ale pozri na webe (tirerack.com) nejake reviews.
Každý pneumatika má presne specifikacie v akých velkostiach sedí na akých sirkach diskov, všeobecne sa ale da povedat, že pri 9" by si mal mat cca 245 - 265mm. Ak máš originálne disky tak je najlepšie kúpiť veľkosti podľa technického preukazu (resp. to máš aj na dverách). Ak tam máš niečo ine, tak vždy používaj tire calculator (http://www.miata.net/garage/tirecalc.html) aby si mal správny obvod kolesa (dôležité hlavne kvôli ABS).
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
quicky
Pondelok, 20. Augusta 2012, 08:10
dakujem za odpoved. tak ja mam tak nejak v pameti ,ze toyo celkom jazdilo zavodne auta ,tak myslim,ze to moze byt fajn a tieto vyzeraju este lepsie ked na ne pozeram.
uz riesim len dilemu ci R18 nechat alebo nove disky+R19 :/
JUDr. quicky :)
quicky
Pondelok, 20. Augusta 2012, 14:28
tak.nakoniec to budu len pneu r18 265/35...dopredu 225/50 Toyo proxes t1R
JUDr. quicky :)
SmartBastard
Utorok, 21. Augusta 2012, 08:01
quicky napísal:
Hmm 225/50 nevyzera spravne, ty mas Z4 3.0si Coupe nie?
Tyre size front 225/45 R17
Tyre size rear 225/45 R17
Wheel size front 8J x 17
Wheel size rear 8J x 17
Ak tam mas R18 tak potom by si mal mat 225/40 vpredu a nie 225/50.
www.RoyalGarage.sk
quicky
Utorok, 21. Augusta 2012, 09:33
samozrejme to bol preklep kedze som pisal z mobilu :))) 225/40 ,zadok dam 255-265/35. mam tam R18,aj som sa rozhodol,ze zatial menit nebudem,kupim podlozky pod kolesa a tym to pre zaciatok konci:) uvidime ci auto budem mat aj na rok a potom zriesim ked tak novu sadu:)
vcera som videl E89 pred tescom v NZ,velice peknuckee
JUDr. quicky :)
quicky
Utorok, 21. Augusta 2012, 13:20
objednane 225/255 R18 .. toyo T1R .
takze temu mozeme zamknut :)
JUDr. quicky :)
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Štvrtok, 17. Januára 2013, 15:23
Chlapci, tiež chcem kúpiť pneu,doteraz som jazdil vpredu Toyo Proxes T1R 225/45/17, teraz ale chcem nové disky tak zvažujem aké pneu kúpiť.
Disk má byť 8.5" all around a pneu chcem 215/35/18, zvažujem či ísť do tých T1R v tomto rozmere, alebo ešte mi kamarát dal takéhoto brouka do hlavy, čo vy na to poznáte to niekto ?
http://www.maxsportpneu.cz/nabidka_drift.html
btw smart bastard, v tyre calculatore mi vyšlo toto : "When your speedo reads 100kph you are actually travelling 95.8kph" jako rozumiem tomu, tak mi to ukazuje aj teraz keď idem na 17" 225/45/17 a ten cestný "radar/ukazateľ rýchlosti" mi vždy ukazuje tak o 5kph menejj ako mám na tacho.....
ale čo to má s ABS ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
rixo
Pondelok, 28. Januára 2013, 21:58
up
Utorok, 29. Januára 2013, 12:08
to su nejake protektory na drift? btw ten rozmer co tam chces davat je sialeny, to budes mat dost brutalne Acko
mimochodom ako vyzera 235 guma na 8,5 disku? je to uz strech alebo pekne rovno? zvazujem nakup vrederstein centuro, maju vcelku zaujimavu cenu pri rozmere 235/40/18
rixo
Utorok, 29. Januára 2013, 12:19
až tak brutálne Ačko to nebude, aha, 215/35/18 na 8.5" disku
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 29. Januára 2013, 19:46
Do problematiky pneu sa až tak nevyznám ale nie je lepšie mať na oboch nápravách rovnaké pneu? Nemyslím rozmer ale konkrétny model.
