.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Re: [E36 320i M50] "fernet"
Sobota, 18. Augusta 2012, 19:54
zatiaľ som porobil interiér, hlavne podlahu, elektriku, dal nový čierny koberec, a konečne som sa pustil na exteriér...zatiaľ je len plnič, ale keď to bude všetko, znova sa to prebrúsi pod vodou, a pôjde metalíza a lak. Potom leštenie...
plánujem:
-strop do čiernej
-stĺpiky pôjdu buď tiež do čiernej, alebo ich spravím karbónové
-namiesto semišu vo dverách pôjde karbón
-predný Mkový nárazník, lišty a možno aj spetáky
-elektróny style 32 16"
čierne ladvinky
tmel
s plničom
káble
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 18. Augusta 2012, 21:02
Tá fotka z káblami je ako z hororu, neznášam bordel v kábloch :evil:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 18. Augusta 2012, 21:03
ja to tam zas vidim vsetko organizovane.. sice to posobi ako bordel, no akotak pozeram, tak vsetko ma svoje miesto :mrgreen:
.IGI.
Auto: E36 320i
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 06:17
V kábloch bordel bol, a riadny. A aj mňa oblial studený pot, keď som som to zbadal. Ale však to bolo len pár hodín strávených skrčený v rôznych polohách s letovačkou a merákom v ruke :D
Ak by dakto vedel, že čo znamená tá "rozšírená" kabeláž, že čo je tam navyše, alebo že načo je tam príprava, nech mi napíše.
.IGI.
Auto: E36 320i
Streda, 22. Augusta 2012, 06:57
Včera som konečne zhodil ten "tuning" výfuk, a dal tam sériu. Normálne som sa musel pozrieť na otáčkomer, či už mám naštartované :D Konečne je aj počuť rádio, len frajerka sa sťažuje, že ma už nepočuje prísť domov. Prečo :?: :!: :shock:
Ale chcelo by to dačo, čo znie agresívnejšie. Tak ak máte nejaké tipy, ako zlepšiť zvuk sériového výfuku,tak dajte. Ale len čo sa týka výfuku, šišku a pod. nechcem.
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Streda, 22. Augusta 2012, 12:18
ta rozšířená kabeláž je tohle: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... t=enlarged :wink: jinak pěkně...:) přípomína mi to tak trošku můj příběh :lol:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
.IGI.
Auto: E36 320i
Streda, 22. Augusta 2012, 14:03
icecold napísal:
Ďakujem, musím si pozrieť ten tvoj :smile:
Tak na CZ fóre o tom moc nepíšu. Lebo ja tam hmlovky mám, klímu tiež, vyhrievané sedačky tiež (teda káble a spínače mám, ale sedačky už dakto predo mnou vymenil ), aj stredný BC, a to všetko mám aj vo výpise výbavy. Jedine čo ma napadlo, že by to asi mohlo byť, je ten modrý konektor, ktorý je za kobercom hneď pod modulom ostrekovačov, pri ľavom prednom repráku, v podstate za tou opierkou na ľavú nohu. Sú tam tri také isté, len jeden je biely, druhý čierny a ten tretí modrý tam je, ale nevedú z neho už žiadne káble. Tak ak to niekto už voľakedy pozeral, a má odtiaľ niečo zapojené, mohol by mi dať vedieť. Ešte ma teraz napadlo, či to nebude elektrika na osvetlenie čo je na nohy. Ale to neviem, a ani netuším, či to vôbec aj nejaká E36ka má. Teda myslím tie staršie pred faceliftom. Ale to som si len tipol.
.IGI.
Auto: E36 320i
Streda, 12. Septembra 2012, 07:16
Tak po dlhšej pauze som sa znova drbkal s autom. Nebolo času. Vymenená vodná pumpa, nejaké drobnosti v interiéri, musím ešte dokončiť tú kasňu a ozýva sa palivové čerpadlo :?
Mam v pláne dať origo stredovú opierku od kamoša a nový panel klímy. Musím vymeniť už konečne ten hrebeň riadenia a nejaké silenty v zadnej náprave, ale tie dám asi komplet všetky nové. No bude sranda #-o
Foto neskôr
.IGI.
Auto: E36 320i
Pondelok, 24. Septembra 2012, 07:53
Pomaly chystám auto na zimu, tak som vymenil olej, olejový filter, tesnenie pod ventildeklom, a palivové čerpadlo, pretože sa začalo už ozývať. Vymenil som stredné OBCčko za veľké. Ešte ho musím nadstaviť, aby fungoval aj checkcontrol :evil: Musím zohnať aj páčku, aj keď ju asi nebudem potrebovať, ale nech je to ako má byť. Čakám ešte na nemrzku do chladiča, a treba dorobiť ešte par "drobností" :lol:
Dám ho dopucu, a pridám pár fotiek
.IGI.
Auto: E36 320i
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 22:40
Tak po dlhsej dobe som mal konecne cas sa povenovat aj autu...
Podarilo sa mi najst problem v interierovom osvetleni a rozbehat ho tak ako ma, a konecne som nahodil naciernenu stropnicu. Este rozmyslam ze aj clonitka aj madla pojdu do cierna, aj ked tie sede na tej ciernej vyzeraju celkom dobre. Idem objednat nejaky uhlik a hadam konecne dorobim tie dverne panely. Motor je vporiadku, auto nachystane na zimu, len zadne gumy asi vymenim. Myslel som ze tie co mam stacia, ale samosvor je samosvor :D ...samosvor pojde po zime von, treba ho zrepasnut...mam este seriu v garazi, takze nejako to poriesim...
Auto je uz komplet vygitovane a streknute plnicom, v najblizsej dobe sa budu robit dostreky, aj ked kamos co bude striekat sa pytal, ze ci nedame celolak...a naco? :D
Odisli mi ccfl kruzky na jednej strane, asi ten balast, tak som sa uz nasral a pojdu von, alebo ostanu tam ale nezapojene, kym nekupim nove svetla...uz pojdem asi do diodovych, este uvidim
ked bude trochu casu na fotenie, pridam aj nove fotky
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 12. Novembra 2012, 11:09
na ten strop som zvedavý. Striekať si to mal až po zime kamienky porobia svoje :roll:
.IGI.
Auto: E36 320i
Pondelok, 12. Novembra 2012, 11:35
Jane, potom nahodim aj dake fotky...a co sa tyka striekania, chcel som to riesit tiez az pozime, ale vypadalo to fakt zle, a v decemri sa zeni frajerkin brat, a budem robit sofera :D tak nech to trosku vypada...a planujem ajtak kupit dalsiu E36ku...ked nie mko tak aspon 2,5 alebo 2,8...ale urcite sedan...ale ferneta necham prietelke...
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E36 320i M50 "fernet"
Pondelok, 12. Novembra 2012, 19:32
Ja som mal Seat Ibiza 6k2 4roky aj 2 mesiace bol to benzin 1.4 a na to auto nemozem povedat krive slovo, s pomedzi konkurencie fabia,polo,punto a neviem ake krabicky urcite najlepsia volba na behanie na kratke trasy po meste a podobne.
Nikdy ma to auto nesklamalo a na ten motor pri tej vahe to bolo vcelku svizne pri dlhodobej spotrebe 5.8l/100km kombinovane. Vela krat som ho poprehanal po kadejakych horskych priechodoch a jazdne vlastnosti boli na to auto velmi dobre pri obuti 195/45/16 to sedelo ako pribite :-s
sorry za OT :wink:
LexC napísal:
Pekný ale bude na nom ešte kopec roboty tak ti prajem pevné nervy, výdrž a čo najmenej nepriemných prekvapení.
K tomu seatu v autoškole som mal seat 1.2 12V bolo to najskurvenejšie auto na akom som kedy jazdil hnusná tučná krava bez štipky výkonu jeho hnusný dizajn prevyšovalo snáď len ovládanie ktoré bolo tak napiču že svojou kokotnostou ďaleko predčilo ovládanie Fiatu 125P môjho deda kt. mal 26rokov. Tým som uzavrel kapitolu seat so slovami ani keby mi ho darovali pridali mi k nemu jeho cenu a neobmedzené tankovanie zdarma.
LexC
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: BMW e46 320 dt
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:33
eld napísal:
sorry za OT :wink:
Až na to že tú spotrebu si v skutočnosti dosiahol na tej 2.5tds čo máš teraz a pletieš si to :D
LexC
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:34
BTW dobre si sa do toho obul IGI
