bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: BMW 3 diesel 2.0 l alebo 3.0 l ?
Piatok, 10. Augusta 2012, 11:12
za cenu chip tuningu, moze byt presne ten doplatok ,na kazdom par(desiatok) eur za: vacsie brzdy, poistku, zhaviče, zotrvak. :mrgreen:
ked kupi trojliter, nebude lutovať.
a ak ho motor omrzí, tak spominany chip u 3,0d je uz silna kava... :thumbup:
idealne je sa previezt na obidvoch variantach.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 10. Augusta 2012, 11:26
aj ja som chcel najprv len dvojliter , no našťastie som sa rozhodol pre trojliter a to som ani nevedel ako dvojka ide ... A som šťastný , že som sa rozhodol pre trojku, lebo keď som sa previezol neskôr v dvojlitroch , tak je tam extrémny rozdiel , 6 valec je 6 valec, to niesu len koňe, ale aj mechanická sila sama o sebe ;)
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 10. Augusta 2012, 14:15
ja rovnako ako ty... pred kupou 3,0d som nessedel v 2,0d , ale iba v 318d 85kw, to bolo v pohode na bezne vozenie, ale o nejakom pôžitku/radosti z jazdy nemohla byt reč :mrgreen:
pred tym som mal 6val. diesel tiez (2,5tds) takze som si bol viac menej isty ze spotreba bude dobrá a vykon super. a aj sa to potvrdilo :smile:
halooooo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320 D Touring
Piatok, 10. Augusta 2012, 15:41
Este raz diky za vsetky rady :) Ja som sa uz rozhodol ze kupim 3.0 l Kamos ma tiez 2.0 l a hovoril mi aby som radsej 2.0 l nekupoval ze je to slabe. Ja na tom nechcem jazdit rally ale pri obiehani si moze clovek viacej dovolit a nemusi sa obavat ze mu to nevyda. Myslim ze aj v tom je dost velka vyhoda 3.0 l ze ten motor vydrzi dlhsie ako 2.0 l kedze ja chcem auto kupit na dlhsie obdobie :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 09:55
e46 je dost tazka, a 3,0 je motor akurat :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 14:10
Ked mas na 3,0 tak chod do toho ale do 150kw
ak sa necistis tak 2,0 110kw :)
110kw vs 135kw podla toho co som cital tu tak by som ten 135 kw nevolil,predsa je to uz len starsejsi typ motora a 110kw 2d je novsi :)
735i
525iA ex
320d ex
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:24
No zato je rozdiel vo vykone pri 110 kw a 130 kw. jak som behal na 110 sedan, aj kombi, a ja mam 135 tour, a je to rozdiel hlavne ked mas nalozene auto,vtedy zbadas par kw navyse. ked mas 135 v dobrom stave,ide to tost dobre.
Nepiste prosim ze nacipujete 110, a 135 ka sa moze schovat. JE to pravda.ale ked
vykuchate vyfuk ,+ cip 135ka odtrne vzadu koleso.
Naposledy upravil/-a bona1 v Nedeľa, 12. Augusta 2012, 19:04, upravené celkom 1 krát.
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:41
135kw nema lambda sondu, uz prva vyhoda ,o poruchu menej - pri zaslepeni egr nesvieti kontrolka.. :mrgreen: reci typu:" čítal som,ze sa neoplati..." treba sa odviezt a potom hovoriť.
mna kamos povozil nedavno v 320d 110kw a taha to super, ale na 3liter to nemá , ani na ten "slaby" trojliter.
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 20:27
uvedme sa na pravu mieru :D 110 kw je prvy BMW 4valcovy CR diesel, 3,0 aj ten stary je tiez CR diesel, reci ako ze sa neoplati oproti 150 kW su blbos, nahodi nan 6 rychlosnu prevodovku a pochybujem, ze niekto spozna rozdiel pri jazde a ked ak fakt minimalny, na 5 kvalte netreba tolko radit, inak sprevodovany a trochu iny priebeh Nm :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 13. Augusta 2012, 15:53
20koní, 20Nm, je tam toho... :lol:
BMino
Auto: modre
Pondelok, 13. Augusta 2012, 16:29
bramborak napísal:
inak sprevodovane, hlavne to robi svoje...
ono 390 a 410 Nm taky rozdiel nie je :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 14. Augusta 2012, 08:36
V prvom rade sa zamysli nad tym, ci vobec mas na trojliter (kupa, prvotny servis + samozrejme dalsi servis s odstupom casu). Nech si hovori kto chce, co chce....naklady na trojliter su vacsie oproti dvojlitru (viac valcov, viac vstrekov, viac zhavicov, vacsie turbo...plus motor je robustnejsi a ma silnesiu mechanicku silu, k comu treba odolnejsie diely)
Ked mas na trojliter, tak sa rozhodni, ci mas na slabsiu verziu alebo silnejsiu verziu.
Dalej sa rozhodni, ci xces silny motor a socialnejsiu vybavu, alebo slabsi s lepsou vybavou. Pokial mas na trojliter s prijmenou vybavou, tak nie je nad cim uvazovat a ber to :thumbup:
A nic v zlom :)
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Utorok, 14. Augusta 2012, 09:43
potmehuth napísal:
A nic v zlom :)
:thumbup: :thumbup: :thumbup: tak nejak :thumbup: :thumbup:
ani bezna udrzba 320d nie je lacna :)
735i
525iA ex
320d ex
Utorok, 14. Augusta 2012, 09:50
moc to prehanate.... :mrgreen: ...3L je drahší na udržbu iba o tie dva vstreky a dva žhaviče.....no a ešte viac oleja tam ide....))).....ale ako často menite vstreky a žhaviče.......????takže netreba to nejak prehanať...))))) :wink:
potmehuth
Utorok, 14. Augusta 2012, 10:29
TT-SIMIK napísal:
Neprehaname, len poukazujeme :)
A vstreky, zhavice menis podla toho, v akom stave auto kupis a ako sa k nemu chovas a ako ho servisujes beznym servisom :) Cize dolezita je samotna kupa :)
BTW....nie su to len vstreky, zhavice, olej....ved sam vies, ze aj brzdy a kopa inych veci :)
Ked mas maly bazen, mas mensiu udrzbu a na veci je mensi narok...ked mas velky bazen, tak mas ine naklady na udrzbu, vybavenie a podobne...fyzika nepusti :thumbup:
