Moderátor: SmartBastard
Zetti
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: BMW Z4
Z4 ovládanie strechy opäť funguje
Piatok, 13. Júla 2012, 15:23
Zdravím všetci,
musím napísať svoj krátky príbeh, keď som zistil, že ovládanie strechy zlyháva až prestalo úplne ísť.
Nasledovala návšteva servisu bmw, kde mi v jednom prípade nevedeli ani radu poskytnúť čo ďalej, v druhom mi povedali, že je na vine pumpa, kde opravu odhadujú na ca EUR 2.000,-, čo ma v žiadnom prípade nepotešilo.
Následne keďže sa človek snaží nájsť aj alternatívy, som navštívil fórum bmw v Nemecku, kde sa o ovládaní strechy nemalo popísalo. A riešenie sa našlo. Za pomoci ochotných z Nemecka (hlavne Harald dík :D) sa mi podarilo získať postup ako vytiahnuť pumpu cez zadný kufor bez toho, aby sa strecha nemusela demontovať. A podarilo sa. Problém bol ten, že je hoci pumpa vložená v kryte, ktorý zabraňuje prístupu vody sa voda predsa len dostala dnu a problém s ovládaním bol na svete. Po rozobraní motora pumpy a dôkladného vyčistenia sme ju opäť zložili, vyskúšali a motor pumpy pracoval ďalej. Už len stačilo vyskúšať funkčnosť pumpy a všetko fungovalo ako predtým.
Za 3 hod. demontáže (človek postupoval veľmi opatrne...) 1 hod. čistenia a 1 hod. montáže späť sa všetko podarilo. A to v žiadnom servise, ale na dvore pri dome :DDD
Moje náklady tak tvorili spolu 4 kofoly, ktoré sme s kolegom pri tom strávili, čo je v porovnaní s EUR 2.000-... ani nekomentujem.
Zrejme navštívim spomínané servisy a dám vedieť za aké náklady sa nám podarilo opraviť strechu. Som zvedavý na ich reakciu :)
Zetti
Auto: BMW Z4
Re: Z4 ovládanie strechy opäť funguje
Piatok, 13. Júla 2012, 15:25
A že vraj piatok 13-teho :DDD
ffoxx
Registrovaný: 15.7.2012
Auto: Z4 sDrvive35is
Nedeľa, 15. Júla 2012, 15:11
hmm.. ak pises ze sa ti dostala voda k pumpe, treba skontrolovat tesnost zadnych svetiel.. odtial tecie voda do kufra a robi problemy.. :)
--ffoxx--
Zetti
Auto: BMW Z4
Streda, 18. Júla 2012, 10:30
Pumpa sa nachádza medzi sedadlom vodiča a zadným kufrom, teda neviem či je problém v tesnosti zadných svetiel.
S tým má problém skoro každá z4 :) ale vieme ako na to!
FOGY
Registrovaný: 21.7.2012
Auto: BMW Z4 3,0
Sobota, 21. Júla 2012, 12:20
sevas zetti, od predvčera mám ten istý problém so strechou. minule som ju otváral a začínala haprovať, tak som ju zatlačil rukou. predvčerom som ju chcel zavreť, elektrické zámky odomknú, ale strecha sa už ďalej nedvíha, ani motor nepočuť. Hľadám čerpadlo, ale neviem ho nájsť. Mohol by si trochu podrobnejšie popísať ako si vyberal motor cez zadný kufor???
Díky
FOGY
Auto: BMW Z4 3,0
Streda, 25. Júla 2012, 09:04
musel som dať dole strechu, lebo cez ten kufor by to bolo velké trápenie, motorček bol samozrejme hrdzavý a celý vo vode
Zetti
Auto: BMW Z4
Nedeľa, 29. Júla 2012, 12:24
Zdravím, predpokladam, že strecha už funguje. Zo zadného kufra to nie je najpohodlnejsie, ale ide to. Ak by si mal nadalej problém ozvú sa a poriesime.
zzzz
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: bmw z4
Piatok, 3. Augusta 2012, 01:00
zdravim,mam ten isty problem zo strechov panty sa otvoria ale strecha sa nehybe ani motor nepocut ze by pracoval vie mi niekdo poradit kde najdem ten motor ale bo ako sa ku nemu dostanem???
a problem 2. na palubovke mi svieti check motora a EML na diagnostike ukazalo chybu vlavetronicu ale motorcek ktory pretaca kluku funguje auto ide bez problemov.v BMW servise mi povedali ze treba vymenit snimace polohy vacky ked v tom to nebude tak motorcek valvetronicu a ked ani to tak riadiacku ,no mne sa to nieako nechce verit lebo mi blbnu aj okna vodicove niekedy ide samo hore inokedy ne teraz strecha nefunguje .Viete mi poradit ci to nemoze byt nieco s elektrikov alebo moze to mat suvis na ten zaliati motorcek vodou .Za kazdu radu vopred dakujem :smile:
FOGY
Auto: BMW Z4 3,0
Sobota, 4. Augusta 2012, 21:40
elektromotor, ktorý ovláda hydraulické čerpadlo strechy je za vodičovým sedadlom. ja som sa k nemu dostal tak, že som dal dole strechu, ako to radia na zahr. fórach. Strechu mám ešte stále dole, lebo som si ešte nestihol ísť pre nové do košického tempusu. s ostatným ti neporadím
zzzz
Auto: bmw z4
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 11:44
uz to mam chotove ale dik, ja som dal dole len zadnu cast strechy lebo cez kufor sa to nieako nedalo ,pumpa bola cela hrdzava a vo vode samozrejme .na nemeckej stranke som cital ze nie je dobre vratit pumpu na to iste miesto ked ze je otazkou casu kedy ju zaleje naspat. :( tak som ju presunul do kufra. a musel si kupit nowe??? ja som to precistil kontakt sprejom doplnil hydra kvapalinu a slape to jak pre tym.robota na 4 hodky.komplet rozobrat a poskladat.
tu som ulozil pumpu ,bude v bezpeci pred vodou .............:DDDD
zzzz
Auto: bmw z4
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 23:00
a je to hotove.....................NEvyzera to moc dobre ale lepsie ako kazdy mesiac cistit motor od vody:///
Zetti
Auto: BMW Z4
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 20:10
Správne, pumpu nikdy nedávaj naspäť na pôvodné miesto, problém by sa len opakoval. V kufri nezaberie veľa miesta a je to náhodou pri poruche pohodlné \:D/
Ako som písal, ja som ani strechu dole nedával, pumpa sa dala vybrať aj cez zadný kufor.
Som rád, že ti to o5 funguje...
zzzz
Auto: bmw z4
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 22:42
dalo by sa to aj tak no len bolo to prichytene 3 eskapaskami a nevedel som sa ku nim dostal ale po dvoch dnoch sa to podarilo,diki za radu ze co a ako lebo uz aj ja som to vydel na bmw servis :((((
FOGY
Auto: BMW Z4 3,0
Piatok, 10. Augusta 2012, 20:46
moja pumpa po vyliatí asi 0,5-1 dcl vody fungovala, ale aj tak som kúpil novú, lebo v prípade následnej poruchy by sa mi s tým nechcelo srať. dal som ju na pôvodné miesto, ale do domčeka som na spodku urobil otvor a krátku odvodňovaciu trubku. motor som nechcel prekladať - bál som sa predlžovania hydraulických trubiek k ľavému servu. dúfam, že vám to netečie. ja mám 2006-ku, tak dúfam , že to bude fungovať aspoň ďaľších 6 rokov
Pondelok, 13. Augusta 2012, 11:10
pani ked uz tak nadavate na to bmw, vyliat z nejakeho blbeho motorceka 0,5l vody, beriem, ale vyliat z brzdoveho posilovaca je hned vecsi hardcore ;) - tiez seriova chyba e39
pozeram ze piste kosice/presov, rozmyslam o z3/4 niekedy v buducnosti, bol by niekto z vas ochotny malej prezentacii?
