miki14s
Registrovaný: 4.2.2011
Auto: BMW 316i
Potrebujem poradit ako toto zapojit aby to fungovalo spravne
Štvrtok, 19. Júla 2012, 11:20
Tak toto som vybral zo sedala z auta ktore som mal predtym nakolko bolo sedadlo v zlom stave tak som to nahodil do noveho a neviem ako to mam zapojit ci sa nato mam vyjebat a nezapajat ](*,) .
Tu su fotky toho co chcem zapojit poradte ako nato. :shock:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Potrebujem poradit ako toto zapojit aby to fungovalo spr
Štvrtok, 19. Júla 2012, 11:58
nikdy som nic take nevidel takto rozobrate... len som to skusal v kamaratovej sedme...
no podla mna to nemoze byt take tazke, kedze tam mas vsetko...
-preco si si nepozrel ako to bolo zapojene ked si to vyberal...
-a ak to funguje len na tlacitko, ze to nepotrebuje nejaku dalsiu RJ na ktoru sa to napaja.. tak podla mna staci pridat +12V a kostru a malo by to fungovat... len ked tak bud cez poistku alebo cez nejaky iny spotrebic, ktory je na poistke...
tam je to dokonca vidiet... ten konektor (ktory niekam zapajas) ma hnedy, zlty a cerveny kablik ;-) takze moja teoria je teoreticky spravna, prakticky ju treba vyskusat ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:10
hej vraj to mali e36tky ...to je dofukovanie tych "bokov" sedacky vsak?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:52
johnyfly1 napísal:
nebude to na chrbat? :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:58
hej chrbat, ci skor krize? :)
lumbar support po anglicky..
Mimo
Štvrtok, 19. Júla 2012, 14:01
v tom bielom konektore,ktorý potrebuješ zapojiť vidím len 2 piny, tak je?
červeno-žltý kábel to je +12V
a hnedý je - teda kostra
obidva nájdeš v kabeláži auta pri nohách vodiča...
miki14s
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:12
Mimo napísal:
noo tak v tom aute co som mal to zapojene tiez nebolo lebo tie tlacitka tiez nefungovali a az ked som rozobral sedadlo som zistil ze to tam je a pod sedadlom tiez netrcali s podlahy ziadne kable tak asi budem potrebovat konektor s kablami cooo a asi to bude treba riesit cez poistku ci ? noo zatial dik za rady :thumbup:
miki14s
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:17
maiki napísal:
diki za radu :thumbup: ale ako som uz nizsie napisal v tom aute co som mal to zapojene tiez nebolo tak ak to staci len tak zapojit tak super aj som si to myslel ale nebol som si vobec isty ale asi to bude treba riesit cez poistku ?
miki14s
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Júla 2012, 20:19
johnyfly1 napísal:
nooo asi hej to bude ono este som to neskusal lebo som to nemal ani na predoslom zapojene 8)
Mimo
Štvrtok, 19. Júla 2012, 21:02
miki14s napísal:
tak tie sedačky sú asi origo z iného auta ked si tam nemal žiadnu kabeláž k tomu...
no musíš natiahnuť tie dva káble.. poistku riešiť nemusíš, ten +12V má svoju poistku. konkrétne je to 30A poistka č40. stačí ked potiahneš kábel od nohy vodiča (z toho červeno-žltého kábla)
ak sa orientuješ v schémach, vyzerá to takto
hm, len neviem či tam takú poistku budeš mať :lol: neviem kolko dalších vecí je tam zapojených a či ich máš v aute...
miki14s
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Júla 2012, 22:44
Mimo napísal:
dik za schemu O:) ono ja do elektriny nerozumiem :-k ale mam kolegu co ano tak to skusime poriesit :D
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 20. Júla 2012, 07:52
ja by som na tvojom mieste v prvom rade vyskusal ci to funguje,
zober stary zdroj z pc a daj zlty na zlty a cierny na cierny, a vyskusaj ci to funguje,
alebo si natiahni od baterky dva kable a + daj na zlto-cerveny a - na cierny a vyskusaj ci to funguje,
ked ano, zapojit to v aute mozes viac sposobmi, ja by som to urco dal cez poistku, resp. nie priamo na baterku... napriklad od zapalovaca to je blizko a mozes to dat pod kobercom ku sedacke ;-)
aby si to nenamontoval a nezistil ze to nefunguje :mrgreen:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Piatok, 20. Júla 2012, 08:20
:D to s tou skúškou je dobrý nápad
šlahlo by ma keby som to robil a nakoniec by to nefungovalo :D :D
ja osobne by som to zapájal na káble na ktoré to má byť zapojené origo. väčšinou sú všetky tie káble v spojovačoch káblov pri šoférových nohách. čo je tiež blízko :) odtial to ide dolu pod koberec spolu s ostatnými káblami dozadu do auta. káble čo vedú šťavu sú už všetky istené poistkou v poistkovej skrinke, tak na čo to dávať cez zapalovač..
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 20. Júla 2012, 08:25
to ma len tak napadlo :mrgreen: ako priklad ze je viac sposobov :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Piatok, 20. Júla 2012, 08:58
:D nojo, spôsobov je viac. ja som robil už viac takých DIY a už viem,že čím bližšie si origo zapojeniu tým lepšie.. už som mal v aute kopec všeliakých káblov..takmer všetko som vyj*bal preč a nahradil origo kablovačkou ťahanou tadial kadial to má ísť. nie je nič horšie ako bordel v kábloch..ked ja som sa nevyznal po čase v tom čo som robil ja...čo by povedal odborník :oops: :-" :-"
