Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Výmená naftového filtra e46 330xD
Sobota, 23. Júna 2012, 21:05
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako vymeniť naftový filter na bmw e46 fl 330xD , dočítal som sa že by sa mal nachádzať niekde pod vodičom, mohli by ste mi niekto napísať ako postupovať pri jeho výmene?
Dakujem za odpovede.
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: Výmená naftového filtra e46 330xD
Sobota, 23. Júna 2012, 21:24
Dat dolu kryt vedla krytu prevodovky - musia ist dolu obidva. Vytiahnut z neho jednu a druhu hadicku, dat pozor aby si si nenalial z neho do rukava naftu a dat rychlo novy. Potom dvakrat otocit klucom do 2.polohy - budes pocut cerpadlo ako tlaci naftu do toho noveho. Ak chces mozes donho naliat naftu ale je to zbytocne
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 24. Júna 2012, 08:14
moze byt aj pod kapotou, aky to mas rocnik?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Pondelok, 25. Júna 2012, 08:16
135kw pod kapotou pri lavom(vodičovom hrnci)uloženi tlmiča....
Pe-rfect
Auto: e30, e39, e21
Pondelok, 25. Júna 2012, 17:00
2003 facelift, takže bude asi pod tym šoferom. Ďakujem za rady. :thumbup:
BMino
Auto: modre
Pondelok, 25. Júna 2012, 18:55
Pe-rfect napísal:
pokial mas motor 135 kW je jedno ci mas FL alebo nie, tie motory su identicke
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
