Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Re: trhanie automatickej prevodovky...
Utorok, 19. Júna 2012, 22:40
miki012 napísal:
tak kto to bol?lebo si chcem dat vymenit olej v automate a nerad by som to dal nejakemu...
Ked si dam zrepasovat prevodovku tak musi fungovat, tam neni o com. Ak to nedokazu, niesu dost kvalifikovani alebo seriozni. Alebo oboje. Lebo ked sa zakaznik vracia od serioznej firmy tak je a aj by mal byt spokojny aj dlho po zaruke. Dokonca v BMW keby som si objednal Remanufactured Gearbox (nove sa uz nepredavaju), tak mi ju daju zrepasovanu ale bude radit (takmer) ako nova. A nikdy neodide vsetko naraz, takze ucelom firmy ktore robia tuto cinnost je najst vadny diel a vymenit ho, pripadne aj ten diel ktory funguje ale vyzera ze uz len kratko. Zasa tam toho tak vela neni co moze odist. Asi len menic, spojky, labyrint, solenoidy a mozno pumpa. Nehambi sa nam napisat tuto firmu, lebo podla mna nemas na co cakat, mala si odist s plne funkcnou prevodovkou. A co ti tam vlastne menili? Ked ju skladali dali tam spravny olej + origo filter?
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:05
Zaujal ma pribeh jedneho holandana ktory isiel priamo do ZF aby mu zrepasovali labyrint a vymenili olej. Material + robota 354 euro, slovom tristopadesiatstyri. Odisiel od tial maximalne spokojny, prevodovka radila ako nova, extremny rozdiel pred a po (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361/). Tu pytaju 1300 za to ze to heftnu a potom zakaznik je este nespokojny? Este som nasiel tento link http://www.ctpowertrain.com/servlet/the ... -ZF/Detail kde je na predaj za 133 komplet vnutro labyrintu od ZF. Tak isto pod tym je nova spojkova sada ZF za 320 euro. U nas v BMW keby to predavali tak asi tak 3x drahsie. Vyzera to ze stale sa viac oplati ist 2000km tam a spat do Dortmundu a dat si to zrepasovat priamo u ZF a este ma to vyde lacnejsie.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 22. Júna 2012, 07:01
Nesídli ZF vo Friedrichshafene? Alebo tam nerobia repasy?
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Piatok, 22. Júna 2012, 07:55
Zajo napísal:
hmm toto je zaujimave.ja robim v zf ale v tt.dal si mi brouka do hlavy tak to zistym adam potom vediet aj ked sa mi nechce verit ze by robili repasy.
Piatok, 22. Júna 2012, 09:54
to len slovak povie, že repas prevodovy bude stáť 2000€ a ešte ju ani nevidel kurva... ](*,) ](*,)
Zajo
Auto: E38 740iA
Piatok, 22. Júna 2012, 11:12
Neviem aku ma funkciu zastupenie ZF v Trnave, lebo tato firma ma siroke pole posobnosti, ale su specialne autorizovane dielne ZF urcene na zarucnu a pozarucnu opravu prevodoviek. Jedna taka co viem je v cechach a od minuleho mesiaca robia repasy prevodoviek do osobnych aut + predaj origo ZF dielov samozrejme. Podla toho co robia a ako to vyzera, to bude nieco podobne ako ta dielna kam isiel ten holandan. www.zf-pakra.cz/ vyzera to ze oni fakt vedia, zial to plati asi len pre tych co maju v Bawe ZF prevodovku.
Auto: G31 540i
Sobota, 23. Júna 2012, 10:25
na tej stranke ZF uvadza, ze maju partnera v Senci na opravu ich prevodoviek: http://www.autoklinikaholcik.sk/sk/
Zajo
Auto: E38 740iA
Sobota, 23. Júna 2012, 15:24
Ak bude cas, pojem buduci tyzden do ciech do jednej firmy, nech mi vymenia olej, fitler, pripadne pretesnia prevodovku a precistia labyrint ak bude nutne. Lebo mam pocit ze slzi a obcas jej trva aj 2 sekundy kym zaradi Rko. Potom poviem aki boli, ci sa oplati vycestovat. Tak som zvedavy. Treba najst dobru firmu, lebo to co sa stalo paji je neakceptovatelne. Ked clovek zaplati, ocakava vysledky.
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 24. Júna 2012, 17:00
V česku asi nepochodíš, lebo sa zrejme špecializujú len na nákladné autá. Veď uvidíme, ja idem do KASTLER Dolné Vestenice, sľúbili mi prepláchnutie a výmenu celej náplne, nejakých 10 litrov.
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Nedeľa, 24. Júna 2012, 18:31
voMacK napísal:
E e e pozor!!!! Autoklinika holcik neroby prevodovky. Robia vebasta, STK, EK, montaze splinovacov. Nachadza sa v Mestecku za puchovom. Chodim tam s autami na kontrolu. Na tej stranke ZF maju chybu v odkaze na tu spolupracujucu firmu. Ked budem na pc hodim sem spravnu adresu.
Blondak
Auto: 725tds
Pondelok, 25. Júna 2012, 13:28
http://www.psautoklinika.sk/sk/ to je spolupracujuca ta partnestka firma. Email sedi tak by to mali byť oni :)
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 16. Novembra 2012, 21:36
Cavte, rad by som otvoril tuto temu, ako sa ma spravne spravat automat? Pri zaradeni za studena rano po odstavke trva zaradenie okolo 1 sekundy, za tepla takmer okamzite, radenie rychlosti je citit, ziadne kopance, ale citim ze zaradi, hlavne v nizsich otackach, kedy uz motor nezrychluje, ale prevodovka preradi tak to jemne potiahne, vo vyssich ot. je to citit len minimalne ma to tak byt, alebo je to zle? Samozrejme po pusteni brzdy sa hned rozbieha a nie nejako lenivo, ale pekne hned, ci dopredu, alebo dozadu. Hlavne mi ide o to, ci to preradovanie ma byt citit, alebo to ma byt ako keby bezstupnovy automat, bez naznaku radenia... Lebo som z toho jelen, niektory tvrdia, ze moze, iny zasa ze to ma byt plynule. Ale mam dojem ze pre kazdeho je plynule nieco ine, niekomu sa moze zdat ze ho to kope a iny povie ze je to jemne a neciti nic...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Piatok, 16. Novembra 2012, 22:52
Tvoje auto uz ma nejaky rok, a aj prevodovka. Vymen olej, zmaz adaptacie a uvidis ci sa nieco zmeni. Nejake to jemne kopnutie za studena, najma v zime je este ok
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Nedeľa, 2. Júna 2013, 21:27
Čaute ja sa len chcem spytat ze niekedy hlavne ked je zohriaty motor aj prevodovka tak nechce podradiť poriadne, musím silnejšie stlacit pedál a to uz ide potom pomaly do kickdownu, moze to byt hydromenic ze by uz presmykoval viac ako obvykle?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Nedeľa, 2. Júna 2013, 23:54
Mam tiez maly problem s prevodovkou, u 545i. Je to 6HP26 a mam problem s opotrebovanymi lamelami na piatom stupni (ktory je spolocny so spiatockou). Prejavuje sa to tym, ze niekedy auto na 5 stupni trosku pocukava pri ustalenej jazde cca 60kmh a tak isto trosku trhne pri preradeni 5-6. Dalsi sprievodny jav je ak sa zaradi R, trva to asi 1-2 sekundy kym sa auto pohne. Nie je to nic extre neprijemne, ale uz dlhsi cas som sa chystal to poriesit. Bohuzial na slovensku neexistuje ziadna firma ktorej by som v tomot veril, hlavne po skusenostiach ostatnych ludoch tuto. Kazda firma ponuka nevie na danny problem dat ziadne stanovisku ale len ponuknut repas celej prevodovky ceny zacinaju na 2000 - 2500eur. Ziandu opravu nevedie riesit, len vymenit vsetko narazz. Taky mudry by som bol aj ja, pretoze vymenit vsetko za nove nie je problem.......
Trosku som postudoval nemecke fora a zistil som ze kopa majitelov 545i mali s tymto istym problem. Prevodovka si opotrebenie tych lamiel kompenzuje zvysovanim tlaku oleja na nich a ten postupne znova klesne/narastie/klesne narastie a to sposobuje danne pocukavanie. Tak isto "R" zaberie neskor, pretoze trva to chvilku kym tam narastie tlak.
Tak som prehovoril kamosa ze to spravilme vo vlastnej rezii a sam budem vediet co tam mam. Prevodovka je uz dolu a rozobrana a to com som si myslel (opotrebovane lamely) sa potrvrdilo, tie ktore suvisia s 5stupnom a spiatockou boli uplne KO, ostatne su v pohode. Tak budeme objednavat sadu lamiel a pre istotu aj menic sa posle na repas. Cele to sice bude stat nejaky peniaz, ale uricte zdaleka nie 2500eur. Potom dam vediet ako som dopadol.
