Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: E90 320d - trhanie motoru
Štvrtok, 29. Marca 2012, 12:15
Tak dneska som dal čistiť DPF-ko a aj EGR ventil. Trisky podľa diagnostiky sú vraj v poriadku. To vyčistenie mi robí Rase tuna z fóra.
cecenec
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW e91 320d
Štvrtok, 29. Marca 2012, 18:20
Pr.danco napísal:
a pomohlo??ja myslim ze to bude turbom :-({|=
Pr.danco
Auto: Vsetky
Štvrtok, 29. Marca 2012, 18:25
Este neviem.Zajtra sa dozviem..nestras =;
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 30. Marca 2012, 07:58
cecenec
Auto: BMW e91 320d
Piatok, 30. Marca 2012, 14:44
gf.no1 napísal:
chlape cital som to cele ale aj tak som na nic neprisiel :-({|=
ci to bolo???
Pr.danco
Auto: Vsetky
Piatok, 30. Marca 2012, 17:45
Už som si kúpil aj ten diesel-super-cleaner od pro-tec. Kúpil som už 3 ks. Chcem sa spýtať môžem to dať aj do mercedesu ML 320 cdi a A 160 cdi?
patrikgp
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: 320d e91
Piatok, 4. Mája 2012, 18:45
Ktorý čistič vstrekovacieho systému by bol lepší?
PRO-TEC diesel system super clean
alebo
PRO-TEC common rail diesel system clean & protect
Dík.
joker46
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: BMW E91 2006
Streda, 30. Mája 2012, 14:07
tiez som si to vsimol na mojej e91, mam 190tis km. kde najdem ten EGR ventil?
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 1. Júna 2012, 02:35
patrikgp napísal:
alebo
Dík.
tiez som mal tuto dilemu, tak som napisal do firmy PRO-TEC kde mi poradili.
na precistenie systemu mi poradili dat najprv "PRO-TEC diesel system super clean" a po pol roku mi odporucili dat "PRO-TEC common rail diesel system clean & protect", ktory zevraj zoberie vodu zo systemu.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 1. Júna 2012, 11:24
Vsetko som vycistil, aj ten pro tec som dal a trha dalej....najviac zacne ked idem svizne a potom chcem ist plynule pomalsie na nizkych otackach. Ma niekto nejake problemy s benzinom??To su fakt tak naprd len diesely?
Andreas
BMW 320d E90
Pr.danco
Auto: Vsetky
Sobota, 2. Júna 2012, 15:05
mám prečistený aj ten dpf aj egr a stále mi to občas začne robiť..v takom istom prípade ako tu vo väčšine.. dostal som aj tip že by to mohlo byť aj váhou vzduchu:-/
vado
Registrovaný: 22.5.2012
Auto: E91 318D
Sobota, 2. Júna 2012, 18:15
Pr.danco napísal:
jasne a takto moze niekto tipovat az vymenis cely motor :))) a ked bude motor vymeneny, tak to bude urcite nieco ine, na 100% :thumbup:
Pr.danco
Auto: Vsetky
Sobota, 2. Júna 2012, 18:31
vado napísal:
tak vieš dať lepšiu radu? 8)
vado
Auto: E91 318D
Nedeľa, 3. Júna 2012, 21:09
tak vieš dať lepšiu radu? 8)[/quote]
netusim co to moze byt, keby som mal hadat, tak by som to tipol na vstreky
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 8. Júna 2012, 10:14
Ja som dnes z cistej zvedavosti vytiahol hadicku z EGR ventilu a vrazil som do nej 4ku skrutku pre zaslepenie. Cuduj sa svete motor trhat prestal a taha v celom spektre otacok :-k \:D/ . Kazdopadne nexam to nejaku tu xvilu takto... Vsimol som si tiez mensie zadymenie po odpojeni.. Hold plyny vyfukove idu len tam kam maju a nie aj do sania... Dam info ze ako to po dlhsej trase dopadlo.. :smile:
Dpf mam tiez na skusku vyhodene von a prepojene..
BMW. Sheer Driving Pleasure.
