slavecek
Registrovaný: 12.5.2012
Auto: X5
Re: Ako zabezbečit BMW X5 E70 proti krádeži
Sobota, 12. Mája 2012, 23:51
andree111 napísal:
Kúp si náhradnů zásuvku na diagnostiku povodnu niekde schovaj a na jej miesto daj tu falošnu potom do nej napoj vsade 12 voltov . Pokial sa zlodej na to napojí zhorí mu celý počítač . Ja mám pre istotu 2 alarmy a este niečo naviac pre istotu. Pred 2 rokmi mi v topolcanoch jedno nové X5 ukradli .Auto sa našlo po cca roku prihlasene v česku tak ho policajti zhabali legalizované bolo na slovensku niekde pri martine. ahoj
Ano, genialni napad:-) a pak dat auto do servisu a zapomenout to nahlasit. Technik odpali diagnostiku a nedoplatite se za servis.
Nejlepsi "alarm" je dobra pojistka. Delam to tak porad a mam klid ( a obcas i nove celni okno na "pokladnu" ). Nez se klepat o auto, platit drahe zabezpeceni, platit si snad i garaz, nebo hlidane parkovani? Ani nahodou.
Plati prislovi, ze kdo chce opici, musi mit na banany. Pokud se chci masirovat v drahy kare, mel bych mit na pojistku a na servis. Kazdej si dnes koupi olitanou limuzinu a pak se rozklepe kdyz ma dat za repasi prevodovky 50tis. (2tis €?) a do auta by pajel tajne vypinace:-))))
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 31. Mája 2012, 12:50
zabudol si na jednu vec. ak chces mat dobre poistene auto, nevyhnes sa instalacii GSM / GPS alarmu, poistovne to vyzaduju pri drahsich autach. Cize z toho co pises ty, mi pripada, ze mas nejake lacnejsie auto, kedze tvrdis ze mas dobru poistku, ale nechces si platit za drahe zabezpecenie. Ver mi, ze X5ku E70, alebo podobne auto ti nijaka poistovna bez GPS / GSM alarmu nepoisti. na to zabudni.
slavecek napísal:
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 18:21
Ak mas upravenu diag zasuvku a ides na TK, EK tak Ti asi pekne podakuju, ked si svoj tester napichnu na tu upravenu zasuvku :-)
BMW E39 525d touring exclusive
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 18:59
na STK alebo EK kontroluju nieco cez diag? to som este nevidel. Jedine na KO mi chlap povedal potom ze maju taku detsku diag a nieco im tam ukazalo ale nevie co :mrgreen:
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 20:28
Nekontrolujú, ale cez diag. zásuvku kontrolujú emisie, napojí na zásuvku ich tester a ten spraví emisnú, aspon na A4 mi tak robil, aspon mi nekúroval motor do aleluja otáčiek :-({|=
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 21:33
tak mne este tak emisnu nerobili ale nehadam sa :smile:
junior313
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: BMW X5
Piatok, 9. Novembra 2012, 10:04
miso 525
preto ste mi ju predal ? :wink:
ex E39 525 tds A touring
Lexus GS 300 exklusive edition + little tuning
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 9. Novembra 2012, 10:45
miso_525d napísal:
ako moze zlodej vediet, ktore kable si ako poprehadzovane akurat v mojej diagnostickej zasuvke? asi by sa tym dost dlho vytrapil, kym by sa mu to podarilo.
k tomu TPA - rozmyslaj logicky, ked zlodej prerusi signal GPS a GSM, ako posle centrala do auta signal, aby sa zamklo a zablokovalo? asi nijako. okrem toho, ten system musi byt nastaveny aj na take situacie, ze niekedy nema signal GPS alebo GSM /tunel a podobne/...tak neviem, no.
Hej logicky ked prerusi signal zlodej, tak kontrola sa knemu nedostane aby ho blokla. Preto myslim, ze niekto kto ma apson nejake IQ nastavil auto tak, ze ked sa prerusi vnom signal a auto sa nespoji s centralou, automaticky sa zablokuje :wink:
andree111
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 10. Novembra 2012, 20:28
Pozor GPS žiadny signál važení nevysiela !!! GPS signál prijma tak čo chcete na ňom rušit ? Nechápem.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 12. Novembra 2012, 08:43
andree111 napísal:
Rušiť sa dá ten prijímaný signál. Potom prijímač príjme tak akurát HK na základe čoho nevie vyhodnotiť aktuálnu polohu.
andynitra
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 2009 BMW X5 30sd E70
Sobota, 20. Júla 2013, 13:55
ahoj chlapci
potreboval by som prepinovat zasuvku diagnostiky a mat teda nejaku redukciu alebo cosi. viete kto by to vedel spravit? mate skusenosti s niekym?
e70
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 25. Júla 2013, 13:20
A kapotu uz zabezpecenu mas? Riesenie zasuvky je ucinne tiez len v nejakej kombinacii. Pretoze v pripade ak zlodejovi nepojde diag.zasuvka, tak sa onedlho vrati a vymeni rovno riadiacu jednotku...a odide :?
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 9. Septembra 2021, 19:02
Mate niekto skusenosti so systemom VAM?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
