Moderátori: alfi666, fox1k
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: [Navod] - E36 Dodatocna montaz BC - palubneho pocitaca
Sobota, 3. Marca 2012, 18:36
ja som mal ten isty problem, mas zapojeny aj kabel pod volantom,myslim nejaky (zadrem hovadinu,je to uz rok co som to dorabal) modro zeleny ,resp. zelenomodry? ja som to zapojil do kablu v tom zväzku,co ide do poistnej skrinky.
neukazovalo mi ani rychlost ani spotrebu, iba datum cas a teplotu. ale potom to nejalo zacalo ist :D hlavolam.. a nikto mi nevedel poradit co tomu je.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 00:50
zistil som ze rychlost mi ukazuje spravne.. pretoze to je priemerna, nie aktualna ako som si myslel...
ale tlacitko spotreba a dojazd nereaguje, stlacim a neprepne sa... :(
zeleno-modry som zapojil na zeleno-modry co je vo zvazku pod spinackou, tak to bolo v papieroch podla ktorych som zapajal...
bramborak, v case kedy ti to neslo, slo prepnut na spotrebu a ukazovalo 0 resp nic, alebo ti neslo ani prepnut?? :?
dik
podla tohto - cierny konektor - c. 9 - to myslis?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 4. Marca 2012, 00:55
tažko radit,ked som to robil rok dozadu, vela veci mi nesedelo s tymito navodmi.. ak najdem zajtra tie papiere,kde som to mal poznacene tak to mozme prebrať...
mne islo prepinať, prepinat by ti malo ist urcite, ale nebude ukazovat nic, iba čiarky,ale nie som si na 100% isty :oops: (bolo to dost davno...)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 01:02
keby si nasiel, asi by mi to pomohlo , este ked teraz kukam do papierov, tak zeleno-modra je tachometer pin 23, skusim to zapojit niekde blizsie ku tachometru, vo zvazku nad reprakom...
zatial mi to je v podstate na nic :D
cas a datum som mal, a priemerna rychlost ma moc nezaujma :lol:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 01:23
mam teda este jednu otazku...
na nejakom fore som nasiel ze tipek pripajal zeleno-modry na pin 23, ktory v konektore do budikov (modry) nie je.... ked pozeram moje fotky, tak pin 23 tam nemam...
:!: ale modro-zeleny sa vo zvazku kablov nachadza... , a tam som ho aj pripojil...
som z toho jelen ](*,)
na cz fore zas je ze alternativa ku pinu 23 je pin 4 -- ten obrazok co som dal... a to je zeleno-modry kabel z modreho konektoru z budikov... skusim to teda napijit co najblizsie ku konektoru a uvidime... lebo pin 23 v tom modrom nemam :x
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 4. Marca 2012, 01:27
ono sa to liši aj v tych dvoch navodoch na cz klube, ja som bol tiez domotany z toho,ak najdem tie papiere,kde som si to pisal a značil do tabulky atd. tak to bude mozno vyriesene :mrgreen:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 01:34
teraz som zas nasiel na http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
ak som spravne pochopil tak bez toho zapojenia mi to ani nepojde prepnut... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ja sa zblaznim z toho :lol: :lol: idem spat, budem riesit zajtra
zatial dakujem
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 13:06
vyriesene, a dodam moj navod a postrehy :smile:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
666Ace
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: BMW 316 compact
Utorok, 8. Mája 2012, 16:26
No chalani ja mam otazku, (mam compacta) vsade je pisane ake kable , konektor, atd, ale ja mam dig. hodiny a chcem tam dat male BC, ale hodiny maju 4 "koliky" , konektor 6 dier... Mal by som mat ten konektor na BC niekde v aute ?, alebo to treba dokupit, a kde hladat kable, ked do hodin idu tusim len 4. (ja som v tom antitalent, myslel som ze tam nejaka zakladna priprava bude :) ) Alebo budem musiet najst nejakeho odbornika :D :roll:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 8. Mája 2012, 17:37
samozrejme ze musis prerobit ten konektor ...do hodin idu len 4kabliky..napajanie a kablik zo svetiel...no do bc ide 12pinovy konektor ale iba 11 je zapojdenych :)
tot mas navod ako som to robil ja :wink:
http://www.bmwklub.sk/post320426.html#p320426
666Ace
Utorok, 8. Mája 2012, 20:40
no dufam ze konektor sa da objednat (a za malo € )
Ja som cakal ze to tam bude nejako predpripravene. Bracho je elektrikar tak podla navodu snad nieco spacha #-o
Diky :wink:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 21. Mája 2012, 10:14
chalani neviete pls aky je rozdiel medzi
consum1 a consum2 na velkom BC ??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 21. Mája 2012, 10:45
Je to podľa toho kedy ty resetneš danú spotrebu. Ja napríklad mám Consum2 ako celkovú spotrebu - teda to neresetujem vôbec a Consum1 mám ako aktuálnu-teda na nádrž.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 21. Mája 2012, 11:48
vreco napísal:
aha, chapem, cize je to v podstate to iste, priemerna spotreba.. cize ked resetnem consum1, mera to od resetu a consum2 ostane to co bolo namerane..?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Pondelok, 21. Mája 2012, 19:31
Presne tak to je len na tebe kedy ich budeš resetovať ale budú ti merať nezávisle od seba :)
