starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 21. Januára 2008, 23:57
Chalani tu : http://sweb.cz/vs31/Klice_sparovani.doc , ale bylo to na E39.
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Utorok, 22. Januára 2008, 07:38
no baterka sa sice dobija, ale ako kazdy akumulator, straca na vykone, cize by bolo rozumne po dlhsej dobe tu baterku vymenit, imho lepsi dosah na auto potom...
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 3. Februára 2008, 03:00
Čaute, neviete či sa takéto ceny náhradných kľúčov pohybujú aj pri E46???
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 3. Februára 2008, 17:25
Hoky napísal:
Origo kluče od 2000 do 5000Skk zaleží čo ten kluč ma :wink:
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 8. Februára 2008, 16:30
Dnes som bol objednať kľúč na e36, so svetlom a čipom bez diaľkového 1750,-. Občianka, techničák a hotovo.
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Utorok, 12. Februára 2008, 15:19
ja mám taký problém, že jeden z klúčov mi otvára aj zatvára centrál ale nedá sa sním naštartovať auto. Predchádzajúci majitel hovoril, že sa mu to posralo, ked mal slabú baterku v aute. Dá sa ten immobilzer nejako spojazdniť v tom klúči???
(e46)
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Utorok, 12. Februára 2008, 16:24
ja som sa bol pytat na kluc na E36 s dialkovym... cca 4.900 Sk.. do 7 dni je tu...
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Utorok, 12. Februára 2008, 19:23
jimi napísal:
(e46)
ked menis baterku v tom kluci tak to musis stihnut do par sekund inac sa ti rozhodi ten kod v nom alebo co to je
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 12. Februára 2008, 19:49
:roll: a nedá sa to potom zas spárovať? určite hej
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Utorok, 12. Februára 2008, 20:22
ak není poškodený, v bavarii ti ho nakódujú na počkanie, ale musíš mať so sebou všetky kľúče
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
jimi
Utorok, 12. Februára 2008, 20:36
no ja mám iba dva klúče ale myslím že to nebude problém.
abo máš na mysli, subjektívne všetky aby sa to naklonovalo žeby boli všetky rovnaké. (kódovo)
Mayo
Utorok, 12. Februára 2008, 20:40
no ja mám podobný problém, mám dva kľúče a jeden mi nefunguje na dialkové iba normálne na zamykanie, bol som s tým v Auto motiv a poveddal mi, že mám prísť so všetkými kľúčmi od auta - teda dvomi- a že mi to na počkanie spravia
SAVAGE X 4.6
Hoky
Streda, 13. Februára 2008, 01:59
Ako tak vidím, tak niektorým tu je málo aj dva kľúče :lol: Ja mám jeden a to bude len problém keď sa mi aj s tým jedným voľačo pototo. Musím rýchlo niečo vymyslieť, ale tie ceny tých kľúčov :roll: Vždy keď mám odložené peniaze, že už si ho dám spraviť sa niečo iné vyskytne a úspory idú tam...
kennik
Streda, 13. Februára 2008, 08:48
Ako tak vidím, tak niektorým tu je málo aj dva kľúče Ja mám jeden a to bude len problém keď sa mi aj s tým jedným voľačo pototo. Musím rýchlo niečo vymyslieť, ale tie ceny tých kľúčov Vždy keď mám odložené peniaze, že už si ho dám spraviť sa niečo iné vyskytne a úspory idú tam...
musis si urcit priority :D
jimi
Streda, 13. Februára 2008, 18:58
ešte by som uviedol:
tá baterka o ktorej som písal bola vybitá v aute (akumlátor) a nie v kľúči.
je pravda , že som to ešte radšej neskúšal, lebo chlapik od ktorého som kupil auto vravel, že mu to vtedy zablokovalo auto (čerpadlo atd.) a musel odtiahnuť auto do serv. kde cez diagnostiku auto znova spojadnili.
je to reálne?
abo si len vymýšla?
