  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Aky je Vas nazor na tento projekt ?
Super projekt,skvela praca,verim,ze to bude nadherne auto.
23 (55%)
Je na nom este vela prace,ale ma vyznam v tom pokracovat.
17 (40%)
Paci sa mi,ale original to nie je a cukrik to nikdy nebude.
Žiadne hlasovania
Nechaj ho tak,ako je a len jazdi.
Žiadne hlasovania
Nema vyznam sa v nom dalej vrtat,je to strata casu a financii.
1 (2%)
Nepaci sa mi.
Žiadne hlasovania
Je to vrak,daj to do srotu.
1 (2%)
Celkom hlasov: 42
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: [E30 325iX touring] ''Project X" faza 1 - uz vrci
Streda, 21. Marca 2012, 07:23
=D> konečne v uliciach.dame nejake foto black a white
Sylver
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E30 328 iX Tour
Streda, 21. Marca 2012, 07:35
Tondo neni problem,foto dvoch ixiek touringov v podani black&white bude super.Ale najskor musim poriesit tu geometriu a spojku.
Zaujimave je,ze uz to nevari.Teda aspon podla budika teploty a podla toho,ze ked som rano prisiel do prace,cca. 20 km tak rucicka sa nedostala ani na
polovicu a po otvoreni nadobky na vodu to spravilo len malicke psst :D
Ale ta rucicka budika sa mi nezda :-k
Co sa tyka spojky,je to uz lepsie,ale aj tak to sem tam spravi.Zvlastne je,ze do kopca to nerobi :-k
Skusim ju este ovzdusnit,ale nemam kde,lebo v garazi mi stoji dalsia tricka na diely.
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Streda, 21. Marca 2012, 07:52
treba jazdiť a muchy sa vychytaju a niektore zahadne zmiznu \:D/ :mrgreen:
ked prideš odvzdušnime
Sylver
Streda, 21. Marca 2012, 07:54
Dohodnute.Ved si zavolame.
Ale tu geometriu musim spravit co najskor,lebo do Dubnice by som tie gumy zodral uplne :D
Sylver
Streda, 21. Marca 2012, 09:44
Inak,dal som si do temy hlasovanie a tymto by som Vas chcel poprosit o vyjadrenie svojho nazoru k tomuto projektu,pripadne,aby ste svojou troskou prispely k lahsiemu rozhodovaniu alebo dalsiemu smerovaniu tohto projektu.Za vsetky Vase ,ci uz pozitivne,alebo negativne ohlasy,Vam vopred dakujem.
Sylver
Pondelok, 26. Marca 2012, 08:31
Takze,spojkovy valcek ovzdusneny,capy riadenia kupene-uz len vymenit a sup na geometriu a to chladenie bude treba poriesit pridavnym el. ventolatorom.
Inak,ixo ide brutalne,ale aj spotreba je tomu umerna.Dovodom je ze svor 3.91 na tento motor je dost kratky a tym padom ho musim hnat do otaciek.
Idelny by bol 3.64.
A aj ked mam inzerat v sekcie kupim/predam,skusim sa aj touto cestou spytat,ci niekto nema svor 3.64/pripadne.3.73 na predaj?
Samozrejme predny aj zadny :wink:
Najlepsia by bola vymena za moj.
A pridam aj par novych foteciek,nech je vidiet,ze sa nevala len v garazi :D
Zobral som ho na prvu rybacku :-)
MajoNM
Registrovaný: 15.2.2010
Re: [E30 325iX touring] ''Project X" faza 1 str.9
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:47
Dnes trochu mensi vylet a musim povedat ze to auto ma prekvapilo,nedufal som ze to pojde tak ako to ide,nebolo moc casu nakrucat ale aspom taka ochutnavka:
http://www.youtube.com/watch?v=SLEsbFCn ... AAAAAAAAAA
Sorry za roztraseny obraz ale nahravala priatelka...................:)
Sylver
Streda, 4. Apríla 2012, 15:22
Ku....a bracho,ja som vedel ze ho budes trapit :D
Ale zrychlenie je :thumbup:
A hlavne to vydrbane silikonove tesnenie pod vodnou pumpou #-o uz nikdy nebudem davat [-X
Hned na druhy den sa zacal prehrievat az som ho skoro uvaril.Len tak tak,co som dosiel do roboty.Tak som to bol vcera v garazi kuknut a zistil som,ze pumpa cez to drble tesnenie tlacila vzduch do systemu a ixo sa prehrievalo.Druha vec bola ta,ze viscospojka bola v haji.
Takze som sa v garazi zadrbaval do 22.30,ale uz je vsetko O.K. Nove tesnenie,nova viscospojka a ten plastovy kryt vrtule,co sa dava na chladic.
Sice som musel 2x zastavit a ovzdusnit ho,ale uz je to v pohode.Otazkou je,ci mi dobre ukazuje budik,lebo rucicka,akonahle pride do stredu,otvori termostat a vrati sa skoro o jednu palicku naspat.Za stred sa posunie maximalne na dalsiu ciarku a to len vtedy,ak dlho stojim na mieste na volnobehu.
A este jedna vec,rano pri studenych startoch sa mu moc nechce,musim startovat aj na 3-4 x a otacky lietaju hore dole v rozmedzi cca. od 700-1200ot/min.
Ide o to, ze sice naskoci,ale hned zdochne.Tak po 3. startovani,hned ako chyti,cukam na plyn,aby nezdochol,pripadne ho podrzim na cca 1300 ot/min. a za cca. 15 sek. pustim plyn.Chvilku tie otacky lietaju hore - dole,ale potom sa drzi pri cca. 800ot/min..To znamena,ze kazde rano musim cakat asi tak 5 min. aby sa troska zohrial a ja mohol ist do roboty.
Vie mi niekto poradit,cim by to mohlo byt?Za kazdu radu budem vdacny.
Sylver
Re: [E30 325iX touring] ''Project X" faza 1 videjko - str.9
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 10:45
Kedze ,,Bejby'' islo cez vikend na Moravu na svadbu,tak som ho trosku poumyvali.
Inak spotreba bola pri normalnej jazde mesto-50km/h,mimo mesto-90km/h cca. 10l/100km.
Sice nie je to malo,ale ani vela.Az zozeniem ten dif 3.64,tak to este pojde dolu.
Viac foto na: http://pokec.azet.sk/Power225/fotoalbum ... d3d5190a56
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:13
nakonec jazdis skor ako ja zdendno :)
akt : e46 M3 + e30coupe
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:33
Obdivujem odhodlanie pustiť sa do niečoho takého. klobúk dole perfektná robota!!!Veľa radosti nech ti autíčko urobí!
Sylver
Piatok, 13. Apríla 2012, 06:03
Panak666 napísal:
No Zdendo,musel som, bo uz som nutne potreboval auto.A hlavne,vela ludi mi hovorilo,ze som chuj a aby som to dal do srotu,ze to nema vyznam a ze to nikdy nedokoncim atd....Proste podripovanie,drble reci a aky som ja k...t,ze to vobec robim,atd.,atd....
Tak ma to nasralo :twisted: a ja som im dokazal,ze ked sa clovek nevzdava a veri si,je mozne vsetko.
To si mal potom vidiet tie ich pohlady.Kurva,ale ani jeden z nich potom za mnou neprisiel,aby povedal napr...sorry,az taky k..t si neni,alebo,ja neviem..neveril som ti ,ale zavladol si to..a pod...
Necakam a ani nechcem ovacie a chvaly od nikoho,ale sere ma,ze ked ma niekto nazve chujom,co sa nerozumie tomu co robi a nikdy to nezlozi a potom ked mu dokazem,ze nemal pravdu,tak nema ani tolko chochmesu,aby aspon bozaj ma rit povedal.
Ale co uz,ludia su vseliaky.A je mi to jedno,lebo pre mna je dolezitejsi nazor cloveka,co ma BMW rad a tu na klube ja nas chvalabohu dost.
Apropo,jazdim sice skor ako ty,ale moje auto nie je ani zdaleka na takej urovni ako tvoje.Ta vyvaracka,detailing a celkovo pristup k E30cke - respect :thumbup:
Prajem Ti ,aby to bolo hotove cim skor a mohol si jazdit.Je to uzasny pocit,nieco taketo dokoncit a potom sa zviest. A ja ti k tomu pridem =D>
Sylver
Piatok, 13. Apríla 2012, 06:41
Patkola1 napísal:
Myslim,ze za vsetkych,ktory sa to takehoto projektu pustili a dokoncili, Ti mozem podakovat za tvoj obdiv a pochvalu.A velmi to potesi :wink:
Ono,nie je to sranda nieco taketo v dnesnej dobe robit.Ked pominiem otazku financii,tak su to neskutocne nervy,hodiny driny,nejake tie urazy,
sklamania,pocity zufalstva atd..,ale aj pocity radosti,zadostucinenia a neskutocna euforia po dokonceni a nastartovani.Mna osobne to stalo jeden zlomeny zub :D ,jeden vyrazeny zub :lol: , prasknuty klb na hanke, sedem jaziev po celom tele,narazene rebra a posunuta platnicka.... :lol: O ujme na zdravom rozume ani nehovorim :smile:
Ved BobbySD a Hulda z E30fora.cz by ti vedeli svoje porozpravat,vsak hosi :lol:
Ale bez pomoci tychto chalanov,mojho bracha a clenov bmwklubu a E30fora,by som nejazdil ani za rok.Uprimna vdaka vsetkym.
Kazdemu,kto sa pusti do takehoto projektu,drzim palce a hlavne prajem pevnu volu a nervy,nech si moze vychutnat ten super pocit z vlastnej prace a vysledku.Stoji to za to!
Sylver
Piatok, 13. Apríla 2012, 06:48
Tak a mame za sebou STK a EK.Vysledok?
Absolutne bez problemu.Technik na STK pred kontrolou,nechcel verit,ze to auto prejde- po prejdeni STK kontroly mi povedal,
ze auto z r.v.1988,ba aj o 15rokov mladsie,v takom tech.stave ako je moje,este na STK nemal.A ze hladal hociaku chybicky a nic.
A to je pre mna najvacsia pochvala,aku som mohol dostat \:D/
Patkola1
Piatok, 13. Apríla 2012, 18:56
Chlapec poviem ti že keď z toho spravíš fakt unikát tak budeš jazdiť na drahej starej rakete aj vtedy keď už naše preelektrizované kurvy budú stáť na vrakoviskách!Paráda
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 41 neregistrovaných
