Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: NEJDE VYPNUT TEMPOMANT stale pridava 36 combi...POMOC pl
Piatok, 6. Apríla 2012, 14:17
Známy mal opel a nemal tempomat a tiež mu pridávalo až na 7000 ot/min... hodil to a PC a zistili, že má komplet preštelovanú RJ... takže určite to hoď na diagnostiku
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
domineskes
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E 36 328i
Piatok, 6. Apríla 2012, 16:12
opel nieje auto :mrgreen:
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Piatok, 6. Apríla 2012, 20:32
domineskes napísal:
Spatne, OPEL je len auto a nie BMW. :lol:
Mephisto100
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: Cabrio 318i
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 19:39
s tym oplom ze je auto...to je dobre.
dik, urcite to hodim na pc ale nemam na to stale cas urobim to az tuto sobotu. ale uz sa zacinam priklanat k tomu ze to bude lambda sonda, lebo mi to zaplo uz aj na 40cine a aj 60tke.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 19:57
ale noo...lambda by sama od seba nepridavala...radsej investuj do diagnostiky a tam uvidis presne ci lambda ide alebo nie resp co ine je zle... :roll:
domineskes
Auto: E 36 328i
Pondelok, 9. Apríla 2012, 00:13
mas trakcnu?
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 8. Júla 2012, 11:43
Chujovina ako mraky ASC to nebude. On nemá tds s elektronickým plynom ! A ak si čítal tému tak vieš,že odpojil motorček aj lanko tempomatu tak mi povedz čo mu môže samo od seba pridávať keď klapka je mechanická a drevenú nohu dúfam nemá.Problém bude inde.
johnyfly1
Nedeľa, 8. Júla 2012, 11:45
inac len pre info...mne sa tempomat zapina uz pri 25km/h :mrgreen:
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 8. Júla 2012, 15:12
je to ASC vzdy to tak robi, aj nam to ribilo na er5 tds a tak podobne princip je jednoduchy a az ho niekto nechape preco to pridava nech si to nastuduje ;)
vreco
Pondelok, 9. Júla 2012, 10:01
PO PIATY KRÁT OPAKUJEM ON NEMÁ TDS !!!!
bjukemen
Pondelok, 9. Júla 2012, 13:03
..ja ani nikde netvrdím ze ma, iba som napisal nasu skusenost..ale kazde BMW s ASC takto blbne princip je ten isty na motore nezalezi...
..keby objedna z Norika origo pouzite cidlo a vymeni ho tak by to ffachalo tak ako ma
vreco
Pondelok, 9. Júla 2012, 14:21
vieš ty vôbec na akom princípe funguje ASC na benzínovom motore?
keby si vedel tak ťa ani napadnúť nemôže aby ASC mohlo pridávať "plyn".
všetky prípady kedy v tom bolo ASC sa stali na tds,ktoré je iná kapitola.
bjukemen
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:29
..ano viem inak,ale kedze som sa s tym stretol uz tak pisem ze to bude to.. az to bola nahoda tak aj ja klamem
johnyfly1
Pondelok, 9. Júla 2012, 23:24
tempomat to ozaj nieje ked si pisal ze ho mas odpojeny a tie novsie tempomaty co myslim ze ho mas aj ty(od 1994 tusim) tak ten sleduje aj otacky a pokial pridava a auto nezrychluje tak to vzda a tempomat sa vypne :D
no a keby si mal 6valca a asc+t tak oni maju tzv ads actuator a ten dokaze aj sam pridavat ale tak to je stabilizacny system nie len protismyk :-k
ja co kukam schemy a etk na 318i tak fakt tam dokopy nic nieje :roll: ASC je napojene na DME a abs....takze tipujem ze len cekuje otacky a rychlost a maximalne moze zmenit zmes co bude asi skor nie ako ano...takze na 318i zrejme acs nedokaze pridavat :-k
hmm ale tak skus vytiahnut rele od abs to ovlada aj acs za skusku nic nedas, je to rele K125 teda ak ho mas alebo jednoducho vypni acs tlacidlom :D
