pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
E36 328i Galanta
Sobota, 24. Marca 2012, 09:06
take nejake vase rychle nazory?
http://auto.bazos.sk/inzerat/14002909/BMW-328-i-RAD-3.php
pokial viem tak v minulosti bolo s autom driftovane ale zas s ktorou 2.8 nebolo... :roll: dalej co viem ze to ma pevny podvozok znizeny a ze treba vymenit kulisu radenia pretoze sa tahsie radi spiatocka, vybehane gumycky... viac netusim
moj nazor ze bud je to v zlom stave alebo chlapec nevie co predava. poznate to niekto?
dakujem a krasny víkend prajem :) :bmwball:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: E36 328i Galanta
Sobota, 24. Marca 2012, 23:25
Vyzera celkom ok, volant je pravdepodobne E46-E39(priprava na MFL), dotrhana sedacka, divny lak(je nejaky matny) a je to sedan. Viac chyb som nenasiel :D Samozrejme treba sa povozit a uvidis v akom je stave.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Nedeľa, 25. Marca 2012, 11:10
Arnold napísal:
k laku pise ze je je natom folia, asi preto je take matne
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
pietro642
Auto: E30 330i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 14:41
no boli sme to vcera s remmym pozriet, dvoma slovamy auto cele zle! predne lipko zlomene, cele potiahnute foliou ktora vsade strcala totalne zle poprilepovane, buliny pod foliou, neskutocne dostreky ze si videl na hranach dveri ze su strieknute bielym sprejom! takze len pan bozko vie ako to vyzera pod foliou, hrdzave lemy troska aj podbehy, derava podlaha s hrdzou, fuh neviem co dalej....tesnenie pod hlavou rupnute, diera vo vodicovej sedacke ale az na drot, palubovka ala cirkus, na tom aute bolo dobre asi tak voalnt, svor lebo svoril jak besny abs a to je asi tak vsetko. servo mokre, polamane uchyty naraznikov a takto mozem pokracovat az do dalsieho rana snad. proste cele zle! a zabudol som inac prevodovku v prdeli a kulisa snou ;)
remmy ak som nieco zabudol a urcite som nieco zabudol tak dopis :D
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 25. Marca 2012, 15:36
Peto ale to sa necuduj, urcite si cakal ze to bude aspom ako tak dobre.. vacsinou stav odpoveda cene :)
pietro642
Auto: E30 330i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 15:41
ako cakal som ze to nebude ziadva slava ale ze az tak? ako nech sa nikto namna nehneva ale ked niekto nalepi foliu cez napuchnuty blatnik tak to je uz priliz si myslim. a este ti povie ze to preto tak spravil aby to nebolo vidno.... ](*,)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 26. Marca 2012, 08:58
BTW: chalanisko mi vcera volal ze to postavil na dvor a zacina rozpredavat na diely ci nieco nechcem. :) len aby sa vedelo :-"
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Pondelok, 26. Marca 2012, 12:16
bolo na tom aute vobec nieco co by stalo za to kupit? ked je na diely...
asi iba svor :D
________________
________________
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 26. Marca 2012, 12:18
to nebolo to s cervenym interierom?? stavalo kusok odomna vo vrakuni, bolo dost na salat, otukane od driftov..
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 26. Marca 2012, 12:22
hej hej cerveny intros.
no za kupu by snad stala vybava (volant, velky BC, ovladanie okien plasty a podobne) zadna naprava aj so svorom by tiez nebola na zahodenie. karosarske veci asi nic, mozno tak predny M naraznik ale bez lipka to bolo polamane
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
