woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Re: Slaby výkon 525tds
Štvrtok, 15. Marca 2012, 11:52
Ja mam tiež taky problem že auto ide až nad 2000ot. A luky mi nastavoval aj čerpadlo. Lenže sa nevie napojiť na diagnostiku a nastaviť davku paliva. Može to byť koli tomu? či to nato nema vplyv? Dík :)
Štvrtok, 15. Marca 2012, 12:31
ja som mal dávku tiež nastavenú bez diagnostiky lebo u e34 sa dávka nedá vyčítať, ale po nastavení "podľa sluchu" auto ožilo pod 2000
gaspixx
Registrovaný: 31.5.2011
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 15. Marca 2012, 12:45
V piatok by mi mala dorazit nejaka diagnostika tak budem experimentovat s tym tlakom. Mimochodom, da sa pomoct tomu TDSku odspodu aj vybranim katu, pripadne pouzitim toho 1,7kOhmoveho rezistora na snimac, co ste tu dakedy experimentovali?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 15. Marca 2012, 13:12
gaspixx napísal:
Ten rezistor mam založený a ma to jemní učinok auto mam živé od cca 1600ot. vybratím katu ovplyvniš celkový vykon motora a hlavne by som povedal že skôr vo vyšších otačkach. Najzasadnejšie to ešte ovplyvníš zaslepením EGR. Ale nie odpojením hadičky ale vložením plechu medzi prirubu ako vchadza nerezová trubka do EGR.
woosteer napísal:
U teba je problém že ta davka môže byť menšia a tým padom je auto trošku lenivejšie a citit to hlavne od spodu. Takže jedine to jemne skusiť pohnuť a ist sa previesť potom opeť pohnuť atd... až kym nemudeš spokojný ale pozor lebo zmena davky na večšiu ma velký vplyv na teplý štar tak aby si potom nenadaval že ti to 5 sekund točí za tepla!!! Preto je idealne to napojiť a podla toho to nastavyť na 3-5mg/zdvyh ideal je 4
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 15. Marca 2012, 14:15
Skusim tam vložiť ten rezistor 1.7kOhm lenže na ktore píny toho snimača ho mam dať? lebo tam su 3.
luky2208
Štvrtok, 15. Marca 2012, 17:05
kipsii napísal:
Volakde je tu na to navod som ho tu daval do nejakej temi ale neviem už kde . Ale je to jedno nehladaj to a azpoj 1.7kohm medzi krajné,stred musí ostať volný. Ten odpor musí mať presne 1.7 kohm vtedy to bude hlasiť RJ tlak 1000mbar. Ak bude mať 1.69 alebo 1.72 tak sa to ešte dá ale 1.6 a 1.8 už je bud vela alebo malo !!!
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Štvrtok, 15. Marca 2012, 17:54
ak by ste niekto nahodou nasli temu,kde ste sa bavili o tom rezistore,hodte to prosim vas sem,rad by som si o tom precital.ja som to skusal hladat,ale nenasiel som
gaspixx
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 15. Marca 2012, 18:11
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 15. Marca 2012, 18:49
Chlapci prosím vas dajte mi niekto dobru radu. Ak na aute odpojim podtlakovu hadičku čo ide do snimača tlaku. Tak vykon auta sa vobec nezmení.... :shock: je to normálne? Može byť zly ten snímač? alebo čo?
Štvrtok, 15. Marca 2012, 18:57
a dobrú hadičku odpájaš?
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 15. Marca 2012, 19:01
jasne zo spodu sania som ju odpjíl. a žiadna iná tam nieje. A hadička je tiež v poriadku.
luky2208
Štvrtok, 15. Marca 2012, 21:22
kipsii napísal:
hadička ide zospodu sania do tej kocky ori naftovom filtri(u E36). takže ak je to ta hadička a žiadna zmena nenastane po odpojeni,lebo by mala auto uplne stratí život tak to znamená že si do teraz jazdil bez snimača len si o tom nevedel. Takže maš dve možnosti : napojiť na diagnostiku a popridavať plyn a posledovať zmenu tlaku alebo najsť dobraka čo ti požičia snimač na jednu jazdu.
Piatok, 16. Marca 2012, 10:35
tak asi bude snímač v háji, ja som včera zabudol hadičku zapojiť a auto bolo úplne mŕtve, po zapojení ťahá jak besné takže rozdiel je tam citeľný
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Piatok, 16. Marca 2012, 20:24
dnes som nahodil novu hadicku aj, lebo stara bola celkom roztrhnuta, a zmena ziadna. Co stoji novy snimac a kde ho zozeniem?
luky2208
Piatok, 16. Marca 2012, 20:44
nrtm napísal:
origo stojí 100€ a nahrada cca 70€
zoženieš v predajni z autodielmi podla čisla z BMW fans alias ETK :wink:
