Moderátori: alfi666, fox1k
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: [Navod] - E36 Dodatocna montaz BC - palubneho pocitaca
Štvrtok, 1. Marca 2012, 20:48
johnyfly1 napísal:
mne to ide 8)
=D> aj by som to vyskušal keby mi išly normalne budiky :D
ked vymeniš budiky KM ti ostanu?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 1. Marca 2012, 21:29
bramborak napísal:
ružové na prvom obrazku - ak si mal pred tym aspon maly palubak,resp. ak si ani nemal palubak,len hodinky,tak ten kabel tam MÁŠ, na tu intenzitu osvetlenia, a aj tie dalsie.
ruzové - na druhom obrazku - toto som ja ani nenasiel,ani nenapojil, a fungoval som bez toho.
zelené - ano su očislované piny, takze neda sa pomyliť :)
este mam jednu otazku,
kam idu kable z gongu??
cierny konektor v gongu - bielo-modra a bielo-cervena sa spajaju s rovnakymi farbami z cierneho konektora na BC
biely konektor v gongu - cerveno-cierny?? cerveno-zlty?? a hnedy ?? (asi kostra)
kam to patri??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Piatok, 2. Marca 2012, 08:34
maiki napísal:
dakujem :thumbup:
mam maly bc origo... takze tie ruzove na hornom obrazku uz su v ciernom konektore, chapem spravne? :mrgreen:
takze uz vidim len jeden problem a to ako dorobim pin do modreho na budikoch :lol: naposledy ked som nieco robil spinmi tak som ich asi 20 pokazil :lol:
cauko
ten pin co ti chyba pouzi z takej dierky co nezapajas da sa to prehodit
BMW e39 530d sedan facelift
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 2. Marca 2012, 09:03
maiki napísal:
kam to patri??
s tymto mi nevie nikto pomoct??
ce3peo napísal:
cauko
cize vyberem pin napr. z cierneho, tam jeden nezapajam, a ten strcim do dierky 20 na modrom a pripojim na prislusny kabel?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 2. Marca 2012, 09:16
ja som používal viaceré DIY z netu, aj po anglicky ale to čo sa pýtaš myslím,že zistíš aj odtialto
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
prípadne v el.chémach máš úplne všetko
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 2. Marca 2012, 09:46
no nasiel som navod a tam aj tie farby boli, ale nenasiel som na co tie kable su... check nezapajam, cize, treba aj tak zapojit vsetky kable na gong? nestaci len cierny konektor?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Piatok, 2. Marca 2012, 10:06
no neviem, podla mňa je ten druhý konektor na napájanie gongu, ide tam + aj mínus
možno len ten pin do tachometra nemusíš..
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Piatok, 2. Marca 2012, 11:29
Ja som to robil 2 týždne dozadu. Zo stredného s checkom na veľký. Asi najjednoduchšia varianta.
Najťahšia vec bola pridávanie pinov do konektorov za budíkmi. Keďže som mal len piny z konektorov ktoré idú do BC musel som ich brúsiť aby sa vošli do tých za budíkmi. Inak robil som to podľa tohto
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... onvert.htm
a tohto
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... conversion
robota fakt,že na 2 hoďky s odkrytovaním palubovky a zhodením volantu. Všetko fakčí okrem "CODE" čo som nezapájal. Potom už len treba nastaviť spotrebu a jazdíš :) (mne najprv ukazovalo po 100km 14.5l/100 ale nedal sa upraviť koeficient takže ukazuje asi o 0,2 vyššiu aké je v reále)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 2. Marca 2012, 11:40
ale ved gong, nieje aj na malom palubaku?
ak si mal maly BC,tak ten kabel tam nejaky máš na ten gong uz privedený,mozno sa uplne nezhoduje farebne,ale bude tam.
treba ten cierny konektor odcvaknut,ktory isiel do maleho BC a prepojit kable na obidva konektory velkeho BC, lebo napajanie velkeho BC ide z bieleho konektora,ak sa nemylim,takze by ti to nefungovalo. je to trosku hlavolam,ale ja som anti-elektrikarsky typ a zvladol som to sam.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 2. Marca 2012, 12:00
ja mam maly bc, a gong v aute nemam, takze si ho dorabam...
konektor tam tiez ziadny nie je, maly bc predsa ma v sebe ten repracik alebo co to je, co pipa...
uz som to ale nasiel.. konektory si budem davat tie co boli origo v tom aute z ktore mam bc, oba mam, aj biely aj cierny napojim na novo do auta
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 2. Marca 2012, 12:09
:shock: :shock: a preco mi potom pípal velky BC ,ked som prekrocil nastavenu rychlost ? (nastavenu ,ten limit na palubaku)
ja som mal tiez len maly palubak,ten najmensi co bol - teplota datum a cas.
preto som myslel,ze gong som uz mal v aute... tie navody uplne na 100% nepasuju,lebo podla vybavy a rocnikov sa tie kable trosku menili.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 2. Marca 2012, 12:21
a ty si nepripajal gong? nechapem...
maly bc pipa sam... velky ma to gong (externy) tak som to ja pochopil... gong neni nutne zapajat pre funkcnost velkeho BC, ale ked chces ten limit rychlosti, atd tak by to malo byt,preto to chcem zapojit
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 2. Marca 2012, 12:39
ja som vsetky kable z MALEHO BC prepojil podla farieb ( a logiky :D ) na konektory velkeho BC, a ziadne gong externy som nedorabal a pipalo mi to normalne... preto som prekvapeny ze nejaky gong treba dorabat, myslel som,ze som ho mal niekde nad nohami šofera,kde udajne ma byt.. kedze mi to zvuky robilo.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 2. Marca 2012, 13:22
tak asi si tam gong uz mal :) ja ho tam nemam
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 3. Marca 2012, 16:12
BC v aute :)
ale
rychlost mi ukazuje zle, velmi nizku, pri cca 100 mi ukazuje 36 km/h
tlacitko dojazd a spotreba ked stlacim nestane sa nic...
ukazuje mi akurat cas datum a vonkajsiu teplotu....
zapojil som vsetko, a aj ten pin do budikov som dorobil...
kde mam hladat chybu? ist na diagnostiku? alebo kde moze byt problem :(
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
