pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Cistenie sania od karbonu
Utorok, 28. Februára 2012, 09:03
Poradte, cim sa da vycistit sanie od karbonu? Mam M54 a cez separator oleja prisava olej do sania. Kompletne cele sanie je zasrate od oleja a zakarbonovane. Pripajam foto priestoru v okoli DISA. Budem menit separator oleja a pri tomto ukone chcem rovno vycistit to sanie. Mechanicky to vycistit bude asi problem vdaka zahybom, takze vhodnejsi by bol nejaky chcemicky pripravok.
Co teda pouzit? Technicky benzin? Petrolej? ...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: Cistenie sania od karbonu
Utorok, 28. Februára 2012, 10:37
Ak máš známeho v nejakej automobilke KIA, Peugeout, VW používajú chemické rozpúštadlo v takej bielej 1trovej fľaši dodáva to myslím HENKEL napr. po 5iatich rokoch ešte, keď sme mali starú komunistickú kuchyňu tak sme s otcom odtiahli šporák a to rozpúštadlo vyčistilo všetko :thumbup: neskôr ti pošlem foto, len mi to pripomeň do PM
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 28. Februára 2012, 11:05
Na toto existuje normalny pripravok, ktory sa ma striekat do sania. Bohuzial nepametam jeho nazov ani kde sa to dalo kupit. Treba sa spytat v tych spravnych predajniach.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 28. Februára 2012, 11:22
ja by som celé sanie "namočil" do arvy na 2 dni a vystriekal wapkou
http://www.vitocom.cz/Velvana/arva.htm
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 28. Februára 2012, 16:50
arva by mohla pomoct. Co som videl diesel motor cely zasreany, tak po vycisteni arvou a preplachnuti vyzeral ako novy, som nechapal.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 28. Februára 2012, 19:21
Utorok, 28. Februára 2012, 19:39
dáš sanie dole, nastriekaš tam arvu cez každý otvor kde sa len dá, necháš pár minút alebo hoci aj polhodinku pôsobiť a potom to poriadne prepláchneš vodou, malo by to pekne rozpustiť ten pripečený olej
pelo
Utorok, 28. Februára 2012, 20:12
Vyskusam teda tu Arvu. Nasiel som v garazi plechovku este tej starej pravej Arvy, ktora aj nieco vycisti, nie ako ta eco Arva, co sa predava dnes...zatial vdaka. Ale beda vam, ked to nebude fungovat...
Utorok, 28. Februára 2012, 20:25
ja tak čistím všetko od oleja arvou, 2fľaše s rozprašovačom, do jedného arvu, do druhého čistú vodu na opláchnutie, a v prípade potreby ešte štetec na tú arvu keď je vrstva špiny príliš hrubá
Solty
Auto: mhd
Utorok, 28. Februára 2012, 20:53
myslel som toto:
priemyselné rozpúštadlo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 28. Februára 2012, 22:33
mne sa dobre osvedcil pri cisteni vstrekov sprej na karburatory..,, pustali s tym aj ine sakra zazrate veci, urcite si ho kupim aj nabuduce :)
http://www.olejshop.sk/autokozmetika/technika-dielna/p/stp-carb-spray-cleaner-cistic-karburatoru-500ml-30-013/
vreco
Streda, 29. Februára 2012, 11:36
Solty napísal:
myslel som toto:
Niečo podobné sme mali vo VW keď som tam robil len to bolo v 5l nádobách,keď sa s tým čistil olej tak to vytvorilo takú bielu emulziu a tá šla aj teplou vodou dole,len to sa asi tak ľahko nedá zohnať...
Solty
Auto: mhd
Streda, 29. Februára 2012, 12:04
To je už pár rokov dozadu a je to čórka presne z VW v devínskej, možno by sa to dalo zohnať cez net, predsa aj VW to musí niekde nakúpiť :thumbup:
pelo
Streda, 29. Februára 2012, 13:18
Solty napísal:
Tak, aby sme si rozumeli. Ked mi z toho pol flasky neulejes, tak Ta nahlasim do VW v Devinskej :lol: :lol: :lol:
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Streda, 29. Februára 2012, 13:21
Ako pise johnyfly1. Ten spray rozozere aj mater, len pozor - strasne rozleptava umelu hmotu, gumu, tesnenia atd.
