robino napísal:Na markize hovorili ze treba prebliknut aby sa zobudila..a na jojke ten isty den zasa hovoril "majster" ze treba vsetko vypnut a nic nezapinat..:)
Le Gend napísal:Blikanie studenymi svetlami (nebodaj xenonmi) tiez nie je bohvieco pre ich zivotnost.
Nic nezobudi baterku tak, ako samotne startovanie. Takze ked prve startovanie nema dost stavy, pri dalsom startovani uz musi byt baterka prebudena tak, ze az no.
A diesely predsa pred nastartovanim zhavia, nie ? To je podobne, ako prebliknutie svetlami.
Le Gend napísal:Resetol si ECU, takze rozne nakalibrovane hodnoty (rozsahy senzorov a podobne) sa stratili. Toto by sa malo robit pri zahriatom motore, aby si ECU skor nasla tie spravne udaje. Takto si ju zobudil do sveta, v ktorom nicomu nerozumie, hodnoty zo senzorov su daleko od standardu. Opravi sa to sa po par (desiatkach) km, ale zaciatky mozu byt tazke.
