majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: rezonator
Utorok, 10. Januára 2012, 00:04
este nejake dotazy :P nema to nejaky neblahodarny ucinok ten rezonator na motor ? kedze motor je atmosfericky a potrebuje protitlak, ktory vytvara kat.. nemalo by podla mna nic robit, a ak aj hej, tak je to zanedbatelne, ale chcem si to nechat potvrdit mudrejsimi.. ;)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Utorok, 10. Januára 2012, 09:33
Nič také som si nevšimol.Nemalo to vplyv na štartovanie studeného ani teplého motora,ani na kultúru chodu,ani na spotrebu oleja....
majro
Re: rezonator
Utorok, 10. Januára 2012, 13:10
na ten chod motora som to myslel hej.. ok, tiez som si myslel, ze ked sa to relativne bezne pouziva, tak by nemal byt ziaden problem.. len pre istotu kvoli tomu protitlaku :P dik
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: rezonator
Utorok, 6. Novembra 2012, 09:07
chcel by som sa vratit k tejto teme zvazujem tiez ze dam kat dole kedze dasty povedal ze je rozsipany a dam tam rezonator :) ... ako to vyzeralo potom s tym vykonom ? ... motor sa choval teda normalne ? ... a spotreba vzrastla ci nie ??
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:38
Prečítaj si ešte raz čo som písal dávnejšie :wink: Na spotrebu to nemalo žiadny vplyv [-X
Hajecek
Re: rezonator
Utorok, 6. Novembra 2012, 19:46
Rudo ZM napísal:
mal som to uz precitane len som chcel vediet jak to dopadlo konkretne na R6 ... aaa co si myslite bolo by lepsie tam dat ruru alebo ten rezonator ? ... chcem aby to tahalo viacej odspodu aspon trosku ale ta rura mi k tomu asi nepomoze ze ? :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:52
Holá rúra ti v tomto ozaj moc nepomože [-( Veď vyskúšaj rezonátor,stojí hádam 30 evri.Keď sa ti nebude páčiť,vyrežeš ho a dáš tú rúru.Ale určite nečakaj od neho zázraky...
