Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 18:16
ano, ale je rozdiel porobiť auto opticky s velkými kolesami,ktoré sú vhodné akurát tak na zrazy alebo potom kolesá s ktorými sa dá aj jazdiť..
určite nájdeš aj e36 s 18-19".. často s vytiahnutými blatníkmi aby sa tam lepšie zmestili.. a potom ked tam dáš napr sériové 16" na zimu..tak jto vyzerá zle.. ale také cukríky zas v zime asi nejazdia :)
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:09
Mno keď to tak čítam, tak dostal som chuť na compakta na niečo takéto:
http://www.norik.sk/cid/813/Hlinikove-disky-17
U Norika to sú snáď jediné 17tky čo sa mi páčia. Chlapi spravím zo seba idiota, ale radšej sa opýtam ako sa hrať na múdreho na momentálnych letných gumách mám pneumatiky 205/60 R 15 91V
Keď som meral disk: priemer 416mm/25,4mm (1palec)=16,37 s rafíkom
priemer 402mm/25,4mm =15,82 bez rafíku
šírka 205mm/25,4mm = 8,07 s rafikom
šírka 197mm/25,4mm = 7,75 bez rafiku
Mám teda 8J x 16 disky? ](*,)
Kebyže sa tu nájde niekto ako sa to vlastne meria pretože pokial mi to niekto neukáže tak ja ako typický chlap s tým mám problém. Potom poprosím niekoho či by mi tie disky od Norika pasoval na e36 compacta a poprípade poradiť aj nejaké dobré pneumatiky (ne nemienim na tom šetriť) :mrgreen:
EDIT: ešte jedna vec vo veľkom techničáku mám toto napísané pri pneumatikách:
205/60 R 15 91H, 205/60 R 15 91H na 61/2Jx15 ET47, 7Jx15 ET 47
205/55 R 16 91H na 7J x 16 ET45,46,47
225/45 R 17 91W na 7J x 16 ET45,46,47
185/65 R 15 87 Q M+S na 6JX15 ET42
To znamená pre mňa, že možem jazdiť len s gumami týchto rozmerov a parametrov?
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:29
tie disky sú pekné, tiež sa mi páčia. na E36 by mali ísť pekne 8x17 ET47 je rozmer pre trojky
no radšej ako meraním sem daj fotku diskov :) to ti skôr povieme rozmery
ked máš penu R15 tak asi máš ťažko disky 8Jx16 :) prvé číslo je šírka disku teda 8palcov a druhé je priemer disku teda 16palcov..ale kedže máš gumy 15ky tak kolesá nemôžeš mať 16ky :D
rozmery pneu by si mal kupovať tie čo máš v techničáku..ale vela ludí jazdí aj bez zápisu.. a aj rozmer disku by si mal mať ten istý.. ale to sa ťažšie kontroluje /ale ako tak pozerám na tie disky od norika práve tie majú rozmery zprednej strany :D :( /
btw nemáš tam preklep? ako môže ísť pneu 225/45R17 na 16" disk? :shock:
e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:30
Solty napísal:
Vzadu na disku nemáš napísané rozmery?
Tie disky čo si postol sa mi páčia. tu vyzerajú na touringu celkom fajn :smile:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... le=BMW+E36
len či je to aj kvalitná značka... niekde tu je o tomto téma
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:31
to sú original disky. Styling 78. tam nie je moc čo riešiť s kvalitou :wink:
a hej, vzadu na disku by mali byť vyrazené rozmery.. tie od norika majú vpredu okolo znaku
e36mato
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:41
aha to som si nevšimol že sú origo BMW :lol:
Solty
Auto: mhd
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 19:59
ROFL :lol: ja mám preklep v techničáku asi tam fakt má byť 7J x 17 a je tam 16.
toto je to koleso:
Ešte jednu vec si potrebujem ujasniť keď ten disk od Norika má 8J 8 je šírka v disku v palcoch 8 x 25,4mm = 203,2 mm čiže napríklad tieto gumy 205/50 by na neho mali pasovať?
http://www.az-pneu.sk/letne-pneumatiky/ ... &prumer=17
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 20:14
no ak dobre pozerám tak máš Styling41 a podla http://felgenkatalog.auto-treff.com/
má ten disk jediný rozmer a to 7x15 tnz šírka 7" a priemer 15"
preštuduj si teda aj toto http://www.az-pneu.sk/rady-informacie#pneu_rozmery
je tam dosť vecí čo je dobré vedieť.. máš tam aj odpoveď na tvoju druhú otázku - Prepočtová tabuľka alternatívnych rozmerov pneumatík
tam si nájdi pneu čo by si chcel a máš tam na aký disk sedí... 205/50 je ideal pneu na 7".. na 8" je už lepšia 225/45.. ale ako chceš.. dať to tam môžeš ale bude to jemne do Ačka a ani to nemáš v TP :roll:
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 20:18
Solty
Auto: mhd
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 21:22
Trom veciam ešte nerozumiem:
Šírke disku a šírke pneumatiky, tak do frasa keď je raz šírka disku v palcoch 8 * 25,4 mm = 203,2mm tak predsa pneumatika široká 205 mm tam musí sedieť ako uliata alebo to zase zle merám :D.
Tomu pomeru ja mám na pneumatike 91/V V max rýchlosť pneumatiky 240 km/h to je jasné ale tá 91 pripadá pre hmotnosť 2050kg
V techničáku mám: Prevádzková hmotnosť: 1250kg
Najväčšia prípustná celková hmotnosť: 1635kg to je rozdiel 385 kg čo môžem chápať ako náklad alebo posátku
Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej sústavy: 2915 kg to je asi s naloženou vlečkou.
Resp. ktorá hmotnosť sa berie na určenie toho indexu LI?
pre mňa by bola asi lepšia guma: 84/V alebo ten hmotnostný koeficient nehrá až takú rolu?
Posledná vec je tlak v gumách: keď sa pozriem na BMW compakt presne na moje gumy 205/60 R15 má predpisaný tlak v predu 2,0 bar v zadu 2,3 bar
potom som si pozrel typ 316i 4 riadok kolesá čo chcem kúpiť 225/45 R17 v predu 1,8 bar a vzadu 2,2 bar
tak čo je správne?
Teraz kebyže si odmeriam tlak v kolesách čo teraz mám a čo budú v predu bude v každom po jednom bare a v zadných po 1,15baru tak to bude ok, ale ako to natlakovať keď kúpim tie nové? :mrgreen: Troška detailne vyriešené, ale ja som proste taký :D
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 21:33
pokial viem šírka disku sa meria zvnútra od päty k päte
http://www.therangerstation.com/tech_li ... tment.html
na tej stránke je aj znázornené ako sa meria priemer, to som ani nevedel.. nikdy som to nemeral
s tou váhou ti asi nepomôžem, to neviem ako funguje :-"
a k tomu husteniu.. obidve môžu byť správne.. veď sú tu úplne iné pneu, iné rozmery, teda je možné,že sa majú aj inak hustiť
Solty
Auto: mhd
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 22:05
Nechápem prečo to nejaký magor takto navrhol proste, keď je raz vnútorná šírka disku 179mm prečo je k tomu napísaná vonkajšia šírka pneumatiky 205 to asi aby ľudí ešte viac domotali a kúpili si k diskom zlé gumy.
Spravil som si taký vzorec: 177,8 vnutorná šírka disku 7J v mm/205 = 0,867 pomer
203,2 vnutorná šírka disku 8J v mm/225 = 0,903 pomer
ten pomer je skoro rovnaký čiže by tie nové gumy nemali ísť do Ačka :D
203,2 8J/235 najbližšia väčšia šírka pneumatiky po 225 = 0,865 pomer
i keď tento pomer je presnejší techničák nepustí, síce keď jazdíš tak jazdíš iba s malým čiže to policajtom môže byť jedno tam nič o gumách neni a keby niečo spravím zo seba kokota ako to robím celý život, niečo na štýl:
http://www.youtube.com/watch?v=nbKC6UEQrfk :twisted:
A inak díki Mimo za rady moc som dneska naučil...
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 22:20
:D v pohode.. ale tie tvoje výpočty .. heh asu úplne zbytočné, treba tam dať čo tam má ísť a hotovo.. a ked nechceš tak si tam daj čo chceš :D ked sa chceš hrať s rozmermi pozri si toto http://rimsntires.com/specs.jsp
sú na to tie tabulky a ked sa jemne odkloníš tak by to nemalo byť až také hrozné, je to tvoja volba..
ale asi ťa chápem..na 316i dávať 225ky gumy :roll: nič moc asi..ked som dával prvé 17" som išiel zo 16" zimných 205 na 225x17" a aj na 320i bolo cítiť,že to ide ťažšie a treba trošku viac pridávať plyn :roll:
tu sú napr 205/50R17 na 8" diskoch
http://imgc.classistatic.com/cps/kjc/11 ... 9k_20.jpeg
Solty
Auto: mhd
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 22:46
ale zase čím širšie gumy tým vačšia spotreba, ale so 17tkami sa nešmyknem len tak ako to mám vo zvyku teraz :D ale keď som pozeral na ten obrázok tak ma tie 235 prešli :D
Mimo
Re: Kolesa otazky
Streda, 4. Januára 2012, 22:54
hej, čím širšie tým ide hore spotreba. nezabudni,že nemeníš len šírku ale aj profil pneu aby ti ostal zachovaný približne rovnaký priemer kolesa-aby tie napr neukazoval tachometer blbosti. napr pri 17" je to 205/50-225/45-245/40
a ano, so širšími gumami to už ťažšie odlepíš :) ale zas ťažšie dostaneš šmyk a bude to lepšie držať.. treba nájsť kompromis..
