  • 6
  • 7
farel
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: X5 E53
Re: domontotat dialkove na vebasto
Streda, 17. Novembra 2010, 17:02
Zdá se že to nemáš spárované,když zmáčkneš ON tak by mněla dioda asi 5 s. svítit,pokud bliká tak není spárovaná nebo je mimo dosah.Nevím jak je to u tebe ale X5 E53 má pojistku v pravém zadním blatníku v té přihrádce je to 5Am pojistka,Vytáhneš ji na 5s. nasadíš zpět a do 5s musíš zmáčknout a podržet na ovladači OF,dioda svítí pokud bliká není spárováno.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 16:55
neviete kde sa moze nachadzat e53 4.4 L nezavisle kurenie?nechce sa mi valat v pod autom v snehu ,aby som nasiel vyfuck.v pocitaci sa da nastavit nejake spustenie,ale to je asi iba ventilacia.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 22. Decembra 2010, 17:25
Prosím o radu s X5 E53 r.v.2006. Dokoupil jsem Telestart T91 a nechce se bufik rozjet. Zapojil jsem 1 + 12V, 6 zem a 2 data, případně na 3 impulz 12v cca 5sec. Nenaskočí ani při přivedení přímo 12v na ovládací vodič (bílozelený). Nemůže na to mít vliv venkovní teplota? Mě se totíž normálně spouští až při cca - 3st.
Děkuji Kortys
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 1. Januára 2011, 12:46
Nechal jsem si překodovat topení na nezávislé. Vše je OK, nechá se zapnout jak na navigaci tak ovládáním z kufru. Topení naběhne, po chvíli se zapne inter. větrák, ale běží to max. 9-10min. (řekl. bych že na to má vliv venkovní teplota) Při -5st. to běželo asi 5min. , při -18st. asi těch 10min. Jedná se o X5 E53 r.v.2006.
Dík Kortys.
TottiDS
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW X5 3.0d
Sobota, 29. Októbra 2011, 02:40
Ahojte. Kde kúpim (alebo kto predá) LACNO riadiacu jednotku a DO na WeBASTO ThermoTop Z (C)? X5 E53 2003FL
Naposledy upravil/-a TottiDS v Utorok, 1. Novembra 2011, 23:02, upravené celkom 2 krát.
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:23
TottiDS
Auto: BMW X5 3.0d
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 22:02
Vďaka za link :D.
Dočítal som sa, že ten vw-webwsto nie je vhodné do BMW (Hlavně musíš mít telestart, který spíná trvalých 12V), a tá T91-ka nemá trvalých 12V, len keď je auto prebudené. :(
bob napísal:
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 4. Novembra 2011, 08:03
Musis koupit T90, ta spina trvalych12v. Kupoval jsem ho na www.skodateile.cz. Je s logem Vw a ocesane, neda se programovat jako orig. Webasto, ale k nicemu to nepotrebujes.
Kortys
bob
Piatok, 4. Novembra 2011, 10:57
Ja tam vydim len T91 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... Volkswagen inac ti poliaci vedia sadu aj na BMW
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 4. Novembra 2011, 11:40
Tak je to možná T91 a jeste je T91 s nějakým písmenem, prostě to musí spínat trvale 12v. Kdyžtak mu napiš.
Kortys
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Sobota, 5. Novembra 2011, 19:14
Kolegovia
aby ste mali viacej možností, tak uvádzam kde som T91 kúpil ja:
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91
Pán Šíp bol veľmi ústretový dokonca bol ochotný "opraviť" faktúru na "oprava nezávislého kúrenia =D> " , tí z Vás čo sa občas stretnú s odpismi to pochopia...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
TottiDS
Auto: BMW X5 3.0d
Utorok, 8. Novembra 2011, 00:53
Ten tip z poľska je dobrý? Má to niekto odskúšané?
BMW Telestart T91 KIT
Reception range up to 1.000 meteres
New functions are available :
Feedback Function - short flashing signals every 2 sec.
Operating time can be set from 10 to 120 min
Heating / Ventilation Mode
Compatible with Webasto heaters :
Thermo Top E
Thermo Top C
Thermo Top P
Thermo Top V
Thermo Top EVO
and systems with Timer 1533
Wiring diagram:
PIN 1 +12V
PIN 2 - digital W-BUS
PIN 3 - analog +12V when ON ( 10-120min )
PIN 6 GND
Scope of delivery :
T91 - Receiver
T91 - Key FOB
Antenna
Wiring
Producer’s code: BMW_T91N
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 21. Novembra 2011, 22:21
teda vcera ste ma tak nazhavili s webastom, ze som kupil priatelke do Golf5 a aj sebe do A6... Ked je uz tak zima, nech to kuri. Uz len zapojit, to bude este sranda
bob
Streda, 23. Novembra 2011, 09:38
ja som nakoniec kupil tento http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91 nainstalovane za 20min, funguje bezchybne.
lubomt
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 23:52
ahojte, nema prosim niekto zapojenie pinov v konektoroch na webaste? Viem ze sa tu riesi BMW,ale ja to chcem strcit do A6. Je tam 2-pin,3-pin a 6-pin...
  • 6
  • 7
