Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Re: [E36 318iS]
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:21
NO DO PI.E.... #-o Toto som ešte nevidel... Mňa by asi porazilo :lol:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: [E36 318iS]
Piatok, 18. Novembra 2011, 23:18
:shock: tak to čumím..to sa ako môže stať? poistky nič? :-k
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Re: [E36 318iS]
Piatok, 18. Novembra 2011, 23:35
to si ako prdel robis alebo uplne vazne sa ti toto stalo? to este das dokopy ? :?
real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 11:28
no s tymi poistkami je to aj pre mna zahadne ale je to uz spravene fotky su z leta :D takze ano dal som to dokopy:P
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Streda, 23. Novembra 2011, 17:09
tak dneska konecne sviecky vymenene som zvedavy jak sa to bude spravat pri studenom starte :P
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 20:07
tusim mam prasknute tesnenie pod hlavou a chcel by som vediet ci je zlozite ho vymenit a naco davat pozor a take srandy ak to niekto robil . a zistil som to tak ze mi mizne voda a ked vytocim sviecku a pretocim motro z druheho valca mi vystrekne kus vody :-k
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Re: [E36 318iS]
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 20:18
to neviem či bude tesnenie pod hlavou...kamarátovi keď prasklo tesnenie pod hlavou, tak mal komplet motor zajebabraný od oleja...celý blok bol otečený...keď ti ide voda z valca tak to netuším čo môže byť...
ale môžem sa aj mýliť, nech sa vyjadrí niekto znalejší
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Re: [E36 318iS]
Piatok, 27. Apríla 2012, 23:00
Fuf ked som videl to zhorene auto tak ty mas teda "stastie" bratu :D:D Ale strasne sa mi paci tvoj optimizmus aj ked si kupil taku ppc macku vo vreci, pri tych vsetkych orpavach a upravach si podla mna uz aspon 1x preplatil nakupnu cenu a to este neskoncilo :D Ale je super ze to beres ako keby nic, len tak mimochodom napises ze horelo auto :D
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Pondelok, 30. Apríla 2012, 12:44
Wictor58 napísal:
nepreplatil tie investicie boli dost male napriklad oprava po poziari ma vysla na 100e asi :P a kupil som macku vo vreci lebo som sa nejako velmi nevyznal toho som si vedomy :D ale tak na niecom sa treba ucit :P
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Štvrtok, 14. Júna 2012, 19:23
zaujemcov o auto bolo ale jak som videll aky su to kreteni tak mi je ho luto predat takze sa nakonec nepredava [-( dufam ze mi vyjde vsetko jak planujem a podari sa mi z neho spravit fajnove auticko :D
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Utorok, 16. Októbra 2012, 18:12
tak mam vymeny motor aj servo vsetko ide jak ma len odkedy mam to druhe servo tak mi trasie volant ked idem nad 70 po rovinke a v zakrute to netrasie. bol som na geometriu a povedali mi ze mam rozbite ramena ze sa neda spravit geometria lebo je tam vola ja som dvihol auto a volu na kolese som nebadal a ramena sa mi zdaju byt tiez ok aj silentbloky na nich su cele tak nevem. skusal som aj vymenit kolesa za plechace ale trasie to aj tak tak ze kolesa su ok. tak vazne netusim co to moze byt poradte mi [-o<
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: [E36 318iS]
Streda, 17. Októbra 2012, 00:22
skus napisat do inej sekcie, mozno sa skor dockas odpovede.. kazdopadne som na odpoved zvedavy aj ja, kedze mam pocit, ze podobne sa sprava aj moje auto.. ](*,)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: [E36 318iS]
Streda, 9. Októbra 2013, 18:36
davno som tu nic nedaval ale potreboval by om niekoho kto menil ramena :P poslite spravu pls
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 88 neregistrovaných
