johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: "stočenie" kilometrov na BMW
Pondelok, 14. Novembra 2011, 18:27
ak niekomu svieti bodka na budikoch znamena ze nesedia kilometre v pamatiach(mne sa jednalo o pamate len v budikoch, v ziadnych inych rj nie)...ak svieti bodka, dame v test menu cislo 9 a tam by nam malo ukazat skutocne km(resp mensie km) ... ak na menu 9 podrzime tlacidlo resetovania km kilometre sa zosynchronizuju (mansie sa prepisu vacsimi) a bodka svietit prestane ....
ak svieti bodka a v menu 9 ukaze ------- ideme do menu 15 a prepneme on na off
johnyfly1
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:52
e36 ktora prave vysla z vyroby :mrgreen:
ps. jedna sa len o test ucely...budiky niesu namontovane v ziadnom aute...
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Sobota, 17. Decembra 2011, 15:59
dá sa zosynchronizovať aj stav km na E34?
pri check control mi pri 1. ukázalo skut. km
E60 530d
kingstone
Registrovaný: 7.11.2009
Auto: E36 318is coupe
Streda, 24. Apríla 2013, 08:15
Dá sa synchronizovať a ako aj keď ja mám najazdených 245 tis a kúpil som budiky čo majú cez 341 tis km. Jedná sa o 318is coupe r. v. 1994 . Na nových budíkoch mi nesvieti žiadny červený bod.
Cesta je ciel
BMW E61/ 530d
BMW F20/ 118d
BMW R1150GS
Ex. BMW E39/ 525d
BMW E36/ 318 is coupe
Ex. Yamaha TT600E :(
Ex. Mercedes 190 e 2.3
Ex. Mercedes 190 d 2.5
Ex. Opel Ascona 1.6d
johnyfly1
Streda, 24. Apríla 2013, 08:20
vzdy sa prepisuju mensie kilometre vacsimi...cize aj ked vyberies zo starych budikov tu kocku, das ju do novych, zosynchronizujes tak ti bude ukazovat 341km...daj si nove budiky stocit na hodnotu mensiu ako na starych budikoch a potom synchonizuj :)
kingstone
Streda, 24. Apríla 2013, 09:56
A ako sa dajú stočiť kilomere? Z diagnostikou to asi nepôjde? Alebo ie na to nejaký iný sowtvare.
Cesta je ciel
BMW E61/ 530d
BMW F20/ 118d
BMW R1150GS
Ex. BMW E39/ 525d
johnyfly1
Streda, 24. Apríla 2013, 10:08
je na to krabicka ktora sa napoji na diag konektor a cez to sa to da lahucko stocit no funguje tak na 1z 10tich budikoch...potom uz len rozobrat budiky vybrat pamat a cez programator upravit ... ale dost tazko sa ta pamat vybera lebo je zaliata vo farbe :-({|=
ps...ak si niekto mysli ze som stacac tak nie! tocim len za ucelom vymeny budikov! :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 24. Apríla 2013, 13:59
ak checs mozes skusit cez bmwscanner, daju sa tam upravovat km, menit VIN... ak si davas pouzivany modul do svojho auta atd. ak sa tyka stacanie aj budikov tak airbone tu v teme dal popis tzn treba vyletovat integrac a programatorom upravit
johnyfly1
Streda, 24. Apríla 2013, 14:01
scaner som na e36 skusal - je to nefunkcne.. mozno od roku 98 ale to len mozno :roll:
Piatok, 26. Apríla 2013, 17:14
je to tak, bmw scanner nefunguje s e36kovymi budikmi.
Zmena km jedine upravou eprom pamati. Tak isto viem do budikov zapisat aj pozadovany vin (softwarovo) a nakodovat ich ak mam k dispozicii ZCS. Ale tieto veci mozu zalezat aj od verzii, je ich velmi vela a skusal som to len s asi troma.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: TomTomZH a 7 neregistrovaných
