Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
Re: [E36 325tds] uprava svetiel str.4
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 18:38
no ja som rozmýšlal prečo maš 3 kolesa čierne plechače a jedno strieborne hliníkove :D . Pravda, zvuk ppci :!: :!: :thumbup:
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 20:53
Aligator: myslim si ze lepsie. este ich musim nastavit lebo jedno mi svieti viac dohora ale myslim si ze v noci vidno viac ;)
Maiki: hej dik :D uz sme si pisali :D
Billie: dik :) nato ze je to diesel je to super sound ;) a nato ze ty mas 1.6stku tak to ide pekne bokom :D
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 22:16
dnes sa pracovalo. teda :roll: snazilo sa pracovat :lol:
nacom sa makalo:
-skusit nastartovat :roll: samozrejme -2,5°C a nenaskocil
- po vychladnuti aspon ciastocnom sme s kamosom dali dole plasty a sanie
-sanie vcelku ciste (vramci normy) az na siesty valec ktory je najblizsie k interieru....poznatelne viac je tam tej sadze nez v ostatnych piatich. je to normalne?
-dalej sme zhodili naraznik svetla intercooler v ktorom nebol vobec olej co ma dost prekvapilo
-opravilo sa nasledne preblikujuce lave dialkove svetlo (problem bol len v tej plechovej srandicke v ktorej drzi ziarovka, vypadlo to z paraboly)
-sanie sa trosku precistilo hlavne ten siesty valec tam toho bolo fakt extremne vela(na lestenie kanalikov cas nebol aj tak bola zima jak v rusku)
- piaty valec pravdepodobne podfukovalo lebo bol na testeni medzi hlavou a sanim olej takze tam sa tesnenie vymenilo, tak isto aj na siestom valci sa tesnenie vymenilo, pri demontazi sania sa rozpadlo
-dalej sme premerali zhavice ktore su vsetky vpohode
-dalej sme vymenili cidlo teploty ktore je pod sanim, ma taky zeleny vrch cislo 8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1994/june/browse/engine/cylinder_head_attached_parts-2/ podla teploty ktoru snima toto cislo dava aj mnozstvo paliva, davali sme tam pouzivane uz malo trosku lepsie hodnoty tak sme to skusili
- nakoniec skladanie, to bol porod :lol: ale nakoniec sa to doskladalo :) svetla s maskou a naraznikom sa spasovali, este to chce vycistit masku a vyrovnat ju, troska je plech preliaceny.
po zlozeni naskocil motor po dvojitom zhaveni a asi pri -0,5°C na brnk za tepla detto, mam pocit ze ide trosku lepsie, tak hladsie uvidime rano ci to naskoci pri takej zime :( zajtra pokracujeme umyvanim neh to aj vyzera ako auto :D a cakanim na tlmice, btw: rozhodol som sa pre bilstein b4 m tech. dufam ze to nebude zly krok
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Roman320
Registrovaný: 7.7.2010
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 23:30
Keď si to už mal takro rozhodené a odplastované tak si mal aj eger zaslepiť nak ti zbytočne nezajebáva to sanie :wink:
E46 320D Touring
E38 740iL EX
E36 325TDS EX
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 23:33
Roman320 napísal:
egr je mimo provoz. nema tam vobec ovladaciu hadicku :D a zaslepku tam dam len som nestihal dnes...
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Re: [E36 325tds] mensie fuserovanie :)
Piatok, 18. Novembra 2011, 08:46
keď si to už mal rozobraté tak si mal dať všetkých 6tesnení pod sanie nové lebo niekedy stačí že to raz rozoberieš a potom to už netesní tak ako má tak aby si nerobil veci na 2x
inak ako si na to prišiel že je to čidlo zlé? vypísala diagnostika?
pietro642
Auto: E30 330i
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:33
ViktorDDD napísal:
zistim ti nazov jedneho programu kde mi to nasiel kamos, a tam ukazovalo ze to cislo ma mat na pine tusim 53 na riadiacej jednotke take a take hodnoty pri urcitej teplote. tak sme to premerali a porovnali hodnoty. namontovali sme tam ten co mal lepsie hodnoty. ale ziadna zmena dnes rano som ho znova nenatocil :( bude to aj baterkou bruatlne mi stahovalo pristroje ked som startoval takze som ju hned kukol a chybala tam voda tak som tam hned dolial destilku. kazdopadne to bude chciet novu baterku. vstreky od bramboraka cakaju na tester, potom dam otestovat aj ostatne a uvidime ktory smrad to vynechava.....
tak ci onak, napredaj!
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Piatok, 2. Decembra 2011, 21:30
rovno som to natocil, je lepsie raz vydiet nez sto krat pocut/citat
ked dobre pozeram tak by tam mal byt vybity diel cislo 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1994/june/browse/steering/steer_col_steer_spin_upper/ len mi to pride troska divne kedze tam pise ze je to plastic. vie mi niekto poradit?
chodi to takto hore dole aj s celym volantom ked je nahodeny.
tak isto aj toto. je to vlastne druha strana volantu. ja len ci tam ma byt takato vola alebo nie. nezda sa mi to tak trosku
tak poradte prosim uz mi to dost lezie na nerv ze to tak chodi hore dole. a zas diely kupovat nechcem vsetky a nepomoze to nahodou a co potom.....chapete
volant je tento: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1994/june/browse/steering/airbag_sports_steering_wheel_2/
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Re: [E36 325tds] predam v celku na ND
Streda, 21. Decembra 2011, 22:54
burane na zadny lavy blatnik, nepouzitelne: zadny lavy blatnik (plecharina), zadny naraznik, zadne lave svetlo, predny lavy blatnik (ak si ho niekto vyrovna tak ok) zadne lave rameno pravdepodobne(este upresnim) a predna lava ticka riadenia (pravdepodobne tiez upresnim)
najlepsie v celku na ND na cene sa rozumnej dohode nebranim!!!
co sa stalo?
smerom z vlakovej zastavky krasna v ke je tiahla pravotociva zakruta, pri vychazani znej mi rozhadzalo zadok, nie drift!!! je to rozdiel, hned stlacena spojka bez brzdy snazil som sa to urovnat uz to vyzeralo nadejne len zrazu spetna otocka az o 180° nasledne my zadok vyhodilo z travniku, a z neho nasledne do betonovej steny a otial do brany, tam som ostal stat. priznavam si chybu, uznavam je zbytocne sa vyhovarat na cestu, cestarov, cerstvy sneh. jednoducho soferoval som ja! nemal som tam nemal ist.
btw: isiel som cca 40-50km/h, cerstvy sneh, kto vie co bolo podnim, uz to spet nevratim, je mi zle, smutno a neviem co vsetko, velke PREPAC bramborak-ovi :cry: :cry: :cry:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 21. Decembra 2011, 23:21
Peto je to len auto.. vytlacit spojku je podla mojho nazoru chyba , len pre buducnost.
Drzim palce nech sa nieco nove podari casom..
pietro642
Auto: E30 330i
Streda, 21. Decembra 2011, 23:24
uz je teraz zbytocne polemyzovat nad tym co som mal nemal jak to a tamto, ked ta raz roztoci, tazko sa to urovnava :( pravdu mas je to len stroj. ale mal som ho rad aj ked to bol krochkac :cry:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 00:20
škoda ho, ale bolo to prekliate auto, ja som sa vyprasil na tom,sice mojou debilitou. + klakol motor.
už do toho islo tolko penazi,ze dalsie opravy sa fakt neoplatia :(
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 00:35
Ja som dnes kvoli tomu snehu radšej chodil 30 tam kde to bolo nebezpečné.. aj menej.. Skoda toho no :wink:
Na predaj:
Kontakt
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 11:54
sua sumarum, zadne rameno lave na vymenu, predna tycka riadenia lava na vymenu, tym padom pohon a riadenie doriesene, plecharinu vydite sami, predna smerovka je v celku len vyletela, zadne svetlo na vymenu, zadny disk na vymenu, zadny naraznik na vymenu (difuzor ostal cely!) prahy su tak isto cele (M paket), predny blatnik je cely aj s uchytmy len je vyskoceny. ked nejaka otazocka pytajte sa
cenova predstava co ja viem okolo tisicky po vzajomnej dohode
foto:http://www.bmwklub.sk/post631337.html#p631337
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 12:42
:( a dufam ze koli tomu ta neodradi BMW
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
