ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: AUX to USB adaptér
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:16
voMacK napísal:
nejaky aux to usb adapter by som neriesil
ked tak si dokupil toto: http://suwtec24.de/Stand-alone-USB-Mediaplayer_1
pekne to pracuje s iDrive...
a si si isty ze ked tuto somarinu napichnes do auta ze ti to pojde? mam taky dojem ze potrebujes este nieco (napr dvb logic) na to aby ti to islo... toto je len nejaka nadstavba... mozno by to slo napichnut na vstavany TV tuner v aute ale nikde o tom nieje nic pisane
na tom videu co si sem dal je krasne vidiet ze do toho standalone systemu ide cez vstup na TV
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:25
chefino napísal:
Ak máte CD menič, tak treba kúpiť USA SPEC BMW PA12 tuším sa to volá, alebo GROM, prípadne Dice. Ovládanie ako CD menič, všetko ostáva a napojíte si iPoda a fičíte. A je to všetko digital. FM transmiter bude vždy šumieť, budú sa na dlhých cestách primiešavať frekvencie, atď atď. A aj v najlepšom prípade to bude hrať iba 22kHz 8-bit.
Yop, DICE je to co som mal na mysli aj ja.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Sobota, 22. Októbra 2011, 12:54
ved na videu je vidno ze to je hamburger, prva vrstva je ta vec ktoru som postol ja - tvtuner a ostatne kraviny a natom je zaveseny ten co sa tu o nom bavime - usbcko
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Utorok, 25. Októbra 2011, 07:45
Nieco nove pre tych maju maju aux a chcu z toho vytazit aj USB????
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 25. Októbra 2011, 16:56
voMacK napísal:
Chalani je to síce drahšie, ale toto čo tu prezentoval voMack ja mám už namontované v aute skoro rok a maximálna spokojnosť
http://suwtec24.de/BMW-Professional-MK3-MK4-DVB-T-Tuner-TV-Free_1
musím podotknúť že tie ceny išli riadne dole, keď som to kupoval pred rokom ja, bolo to o hodne viac.
http://www.youtube.com/watch?v=k3F_ggFNHQw&feature=related
ale ovládanie USB bez DVB-T tuneru nefunguje cez iDrive. Na tom USB je iba spínacie + ružový kábel, stále + červený, - čierny kostra a RCA výstup audio/video. Ten druhý konektor je buď na diaľkové ovládanie klasickou diaľkou ktorá je súčasťou balenia, alebo z DVB-T tunera, je na ňom taký istý konektor a iba to prepojíš dvojžilovým káblom s takými špeciálnymi konektormi a v DVB-T tunery nastavíš príslušný protokol pre to USB, a ide to perfektne ovládať cez iDrive, a aj tlačidlami na volante. Čo je obrovská výhoda ten DVB-T tuner sa pripája na optickú most zbernicu, takže zvuk ide po optike, žiadne šumenie, excelentná kvalita zvuku. DVB-T tuner je Plug & Play, žiadne dodatočné káble, je tam fakt kvalitný TV tuner, AV vstup, odblokovanie obrazu za jazdy, čistý obraz bez žiadneho blikania, super zvuk bez žiadneho šumu ani pri max. hlasitosti, výstup na druhý monitor, duálna prevádzka, a hlavne všetko ovládaš cez iDrive a aj tlačidlami na volante. Tu je príspevok
http://www.bmwklub.sk/bmwx/ako-na-tv-dvd-usb-aby-sa-vsetko-dalo-ovladat-cez-idrive-t37147.html
Ja som si ešte dokúpil a namontoval ku USB aj 6 diskový DVD menič od ALPINE,
http://www.alpine.sk/produkty/product-singleview/cd-dvd-changers/dha-s690.html
a takisto ide ovládať cez iDrive a tlačidlami na volante. Takže tento výrobok vrelo odporúčam.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Streda, 26. Októbra 2011, 11:12
co som povedal, je to hamburger, samostatne to nefunguje tak idealne :(, btw maros, netusis ci nieco take neexistuje aj pre starsiu verziu? starsia x5, e38/9/46 bez idrive?
ice.blade
Streda, 26. Októbra 2011, 11:37
jararak napísal:
je tam dvbt na mk3/mk4 uz som to na forum postoval dokonca aj ty na prvej stranke, treba si len vybrat aky typ konektora mas na radiomodule, funguje ovladanie z boardmonitora aj z volantu a tak isto sa tam da pripojit standalone usb, dalsie lcd, cuvacia kamera a pod, len je to kapicku stale drahe
inak ak mas vstavany original TV videomodul tak sa da nan pripojit standalone riesenie rovnako ako na dvbt od logicu
Streda, 26. Októbra 2011, 14:12
hej mam tvtuner a dokonca nakablovany uz, avsak ja by rad nieco komplexne co by zralo aj mp3 aj filmy a dalo sa to ovladat najlepsie cez iBus (volant/navi)
inac u mna na hudbu samotnu vyhrava grom, len bohuzial video nic ;(
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 26. Októbra 2011, 16:51
jararak napísal:
je to aj na staršie autá E53, 46, ... atď bez idrive, pozri tu http://www.aunika.com/, v ľavej lište hore si vyber značku a typ auta a študuj :lol:
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 22:09
ice.blade napísal:
ja mám e61 (2005) a mám tam originálny TV tuner - čo na neho potrebujem pripojiť aby cez neho išlo video z USB zariadenia?
