matus88
Registrovaný: 9.9.2011
Re: [E36 325tds] Technicky Dokonaly Stroj
Sobota, 10. Septembra 2011, 10:09
To zato že vidia čierné BMW :mrgreen: a už si tam daj aj poriadne stierače.
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Re: [E36 325tds] Opraveny stresny tapacir str. 4
Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:11
takze dnes sme si dali pracicku s kamosom, opravili sme stresny tapacir
PRED
POCAS
PO
foto uz s nahodenym tapacirom v aute dam zajtra, skoncili sme ked uz bola tma
neni to ako od vyrobi ale furt je to lepsie ako predtym. jednoznacne to chce novu latku takze ta bude pri nasledovnom opravovani (ak nejake bude)
taktiez sa mi podarilo opravit svetielka pod slnecnymi clonami
btw: ak by chcel niekto vymenit predne smerovky biele za oranzove tak piste SS :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:15
pietro642 napísal:
PRED
POCAS
PO
co vsetko treba povolit aby som dal dole tapacir,lebo to caka aj mna na compacte
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:21
Super robotka !! Máš moje uznanie, lebo ja som to na compacte zhodil , ale na ďalšiu prácu som to posunul čalunnikovi , aby to bolo tip-top :)
Nieje to sice ako od výroby, troška tam vidno po krajoch záhyby, ale inak odvaha že si sa do toho pustil...čim si to lepil? :)
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 12. Septembra 2011, 22:23
gerente: no drzia to tie madla co mas nad dveramy kde sa rukou drzis tam su po 2 srubky a slnecne clony nad celnym sklom. davaj pozor cely tapec ti padne nahlavu pomali. tiez pozor na tesnenia okolo celeho tapaciru, tapacir A stlpiky troska a C stlpiky troska. tusim ze vsetko...
Becko: oooo diky za uznanie :oops: ja sa do vsetkeho najprv pustim sam a potom to tak vyzera :D.....tak ci onak, ono sa to ani nedalo dat tak aby to bolo ako od vyrobi. res. dalo ale nato by trebalo fungel novu latku a nato som uz nemal cas nerv ani nic...nedalo sa to preto lebo tu latku uz tak nenapnes. mozes sa snazit ako chces stale ti tam vzniknu na zahyboch take "bubliny" ale stale je to lepsie ako predtym. vo vyrobe to zrejme robia strojovo a stroj s napynanim problemy ocividne nema :D na strane tri mam obrazok lepidla ktore som pouzival. posli nato tak jedna a pol plechovky....
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 17. Októbra 2011, 18:56
po dlllllhej dobe nieco pridam....
na aute su:
-nove ticky stabilizatore predne
-predne lave lozisko (strasne hucalo)
-dnes nahodene a nastriekane zimne gumy s plechacmi (plechace mam len 3 ak by niekto mal navyse ponuknite ;) 15" presne rozmer dodam ;))
sorry za foto skoncil som az vecer a nestihal som :-&
Obrázok Obrázok
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 17. Októbra 2011, 19:38
chýba mi :D :(
zvukovo sa nechytá na toto tds ani moj 3 liter :twisted:
pietro642
Auto: E30 330i
Re: [E36 325tds] zimna vybava
Pondelok, 17. Októbra 2011, 19:44
zvukovo nie to je pravda :D
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 17. Októbra 2011, 19:50
máš najkrajsi zvuk dizloveho motoru , co som kedy pocul. a tych TD/s som uz pár videl :smile:
len si to turbo chráň... lebo ked to vymenis,uz to nebude akusticky ono :D
pietro642
Auto: E30 330i
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:26
maly update 8)
sklicka zo svetiel su vonku. myslim ze to vyzera uplne inac. chce to este AE kruzky aby to pekne zviraznilo to ze su svetla okruhle.
velke Ď remmymu za pomoc
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Re: [E36 325tds] uprava svetiel str.4
Pondelok, 24. Októbra 2011, 21:51
prekroceny magicka hranica :lol: 8) (myslim ze skutocne ;) )
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:11
nejak ti nelicuje kapota alebo maska... ci sa mi to len zda?
svetla vyzeraju dobre :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:16
maiki napísal:
v predu tam nelicuje nic :D to bolo tak na rychlo zrobene jak dojdem domov cely predok zhodim a znova sato bude nastavovat. ani blatniky ku dveram nelicuju takze....
hej dik. este to chce AE kruzky aby to zviraznilo ten tvar svetiel :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:53
A ako to svietia? Lepsie ci horsie?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 25. Októbra 2011, 10:15
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
