BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Zimne pneu - vyssia rychlost - nestabilita
Piatok, 21. Októbra 2011, 23:57
Zdravim, dnes respektive pred hodinkou som dosiel domov a cestou som trocha blbol..
Mam cerstvo obute zimne pneu Dunlop wintersport M+S s rychlostnym oznacenim 91H. Kolesa som kupil uz vyvazene.
No pocitil som znacnu nestabilitu pri rychlosti 170+ a zaroven znizenie maximalnej rychlosti na 190 (predtym to slo 200-210 na tej istej trase). Mal som co robit aby som udrzal auto na ceste.
Mal som pocit akoby fukal silny vietor, alebo nieco podobne..tak sa spravalo auto.
Na aute mam blbo nastavenu geometriu, je mozne ze to je tym? totitzto mi taha auto mierne dolava, ale zas pokym som mal letne tak mi auto slo 200+ v pohode a bolo celkom stabilne.
Teraz som mal pocit ze mi ujdu kolesa.
Co spravit? Dat vyvazit kolesa? Alebo aj geometriu? (po zime planujem menit silentbloky, preto som geometriu este nedal robit)
Diky za rady
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Re: Zimne pneu - vyssia rychlost - nestabilita
Sobota, 22. Októbra 2011, 02:10
samozrejme ze to je mozne geometriou........ nevyvazene kola by hadzali/vibrovali autom ale ak auto plava na ceste a nemozes ho udrzat, tak jasne ze geometria. Proste kazde koleso chce ist inym smerom..... :smile: Pripadne to moze robit aj vola v capoch na naprave alebo kombinacia oboch.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 22. Októbra 2011, 07:00
znizenie rychlosti moze byt sposobena tym ze si dal zimne kolesa s mensim priemerom :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 22. Októbra 2011, 08:13
OT : odkial chodis do prace 190km/h, prezrad :D
Lowered wagon - pribeh
BMWslav
Auto: F22 M235i
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:11
Hmmm takze geometria, tak to vyzera ze blbnut najblizsie budem az po zime :D
michaltt napísal:
Kechnec - Kosice :)
10km rovinka az po prvu dedinu kde zvyknu merat :D ale tak ci tak za dedinou je uz len 1km do kosic.
A ja tam nerobim, ale holka ;-)
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:22
Urcite daj spraviť geometriu, ja som si dal spraviť po 3 mesiacoch a cele to bolo rozhadzane, proste slovenské cesty, nízky profil a tvrdý podvozok robia svoje. Zimné su predsa len mäkšie a lepivejsie a to je hlavne cítiť v tomto počasí, takze je aj možné že sa ti to proste viac lepi na vlny na ceste ..
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 22. Októbra 2011, 10:26
Geometria a okrem toho skontroluj hustenie gum, ci su nafukane ako maju byt. Uz sa mi parkrat stalo, ze v pneuservise nafukali gumy na 3 atmosfery ](*,)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Sobota, 22. Októbra 2011, 12:52
no ja by som povedal ze to ani nieje tak geometriou ako tou cestou, je to hlavny tah na madarsko, denne tamad prejde tak 1000 kamionov, kolaje su miestami strasne hlboke, na druhu stranu, ano da sa tam tak rychlo ist ale je mozne ze to bol bocny vietor, sak tam je rovne pole na 10km na kazdu stranu
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:48
Kechnec - Kosice :)
A ja tam nerobim, ale holka ;-)[/quote]
Daj pozor. Sviniari sem-tam merajú aj sedemdesiatku na veľkej križovatke pod Haniskou. A dnes dosť fúkal vietor + tie koľaje.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 22. Októbra 2011, 19:38
BJS napísal:
Neviem preco ale v tomto mi nepripadaju ako sviniari ..
nic v zlom.. ale takych ako si ty (myslim brana) by mali prednostne stopovat a nie slusnych ludi co nic nespravia.. :roll:
ale to je o inom..
BTW
plavanie mozu robit samotne gumy.. resp rozmer pneu.
BMWslav
Auto: F22 M235i
Sobota, 22. Októbra 2011, 22:33
SurrendeR napísal:
ale to je o inom..
BTW
O 1 rano.. na ceste boli dve auta inak prazdnota.. Cez den tam idem 90-100 neboj ;-)
V ten cas tam chodia 2-3 auta za hodinu ktore na tej krizovatke vidis z 3km, jedine zeby mali zhasnute svetla.
rozmer 205/55 R16 :-o kontroloval som dnes hustenie 2,1 v predu a 2,4 atomosfery v zadu. Co je dost cudne, pretoze podla oznacenia na dverach to sedi na M+S. Ale nemali by byt predsa zimne slabsie nahustene ako letne? Letne mavam 1,9-2,1
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
